Страница 3 из 11 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 102
Тема: Реанимация клона в корпусе ПК8000
  1. #21
    Дивное
    Я не стал формовать. Так припаял, обрезав кусачками выводы на половину, иначе они слишком длинные были. Первый запуск показал, следующее: белый бордюр, чёрный квадрат(PAPER), крайний левый ряд пикселей оранжевого цвета, изо статичное, не дёргается, причём на экране ничего не меняется даже если вставить оперативку и проц, вот фото:
    https://drive.google.com/open?id=0B8...VRXanNTbzgzbXM
    По крайней мере чип подаёт признаки жизни. Заметил, что греется ощутимо КР1556ХЛ8, прозвонив её заметил, что её вывод 6 звонится на массу накоротко, дохлая походу... Так же немного греется К555АП6 стоящая рядом с процем и ПЗУ. Эта микруха висит в разрыве шины данных между ОЗУ с ВГ1 и Процем с ПЗУ, если сравнивать со схемой балтика, то это элемент стоит вместо резисторной матрицы R29-R35.
    Пришёл к выводу, что эта картинка результат чего-то непонятного на шине данных, возможно где-то по ШД утечка. Что-то похожее было у меня когда я ремонтил ZX-SPECTRUM COMPOSIT, при впайке панельки под ПЗУ замкнул пару разрядов ШД и экран покрывался розовым полосками...
    Попробую отсоединить шину данных выпаяв резисторы между ШД и АП6, посмотрим, что будет...
    Может кто больше ремонтил такие клоны на Т34ВГ1, приму советы куда копать дальше...
    А вот ещё что подумал, я запитываю комп от 5В, 12В не подаю. 12В идут только на ВГ93. Так вот, где-то на форуме натыкался на тему, что у одного чувака комп не заводился до тех пор, пока ВГ93 какой-то там бит не отправит по шине данных, собственно вопрос может ли и на моей плате такое быть?
    Схема моей платы в формате lay6, лежит на яндекс диске, ссылка в первом посте...
    Последний раз редактировалось radiovoljt; 09.06.2017 в 16:47.
    Мои компы:
    Веста ПК8000(спек 48 внутри) - Функционал полностью восстановлен!(ну, кроме хл8, но и без неё всё робит) Прокачан до 128Кб + AY
    Веста ИК-31- в полной боеготовности
    Веста ИК-30(недавно получен) -реанимирован и в полной боеготовности
    Веста ИК-30(первый мой комп с сильно попорченной платой) - ждёт реанимации...
    ZX Spectrum Composite - -реанимирован и в полной боеготовности
    Плата LENINGRAD 1 - подопытный, почти исправен, ждёт реанимации... либо будет подопытным
    Пенза
    14
    13 сообщений
    надо смотреть по схеме где стоит. нафига она нужна в компе на бмк - непонятно.... возможно чтоб не подделывали особо в те времена.... ибо это программируемая логика типа... аналог (не знаю полный или нет) - DMPAL16L8C. под нее нужна прошивка. что там на ней собрано - большой вопрос... может порт бета диска или может кто выпендрился и порт кэмпстона заделал...
    насколько помню процентов в 80% компах ее выкидывали и вместо нее запаивались перемычки. проц з80 нормально тянет стандартную перефирию ( диск, кемпстон, музыкалка)
    выкинуть с шины все лишнее. (вг93 выпаять/откусить. все равно походу дохлая...)
    вг93 очень часто дохнет без 12в. а бит отправляет не вг, а переключалка страниц пзу ( бейсик/дос). и не на шину данных. ну типа выбирает откуда стартануть.
    зыЖ еще раз настоятельно рекомендую обзавестись тестовой пзу.... скучно без нее... )
    Последний раз редактировалось Mirazh; 10.06.2017 в 19:07.
  3. #23
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Никогда. Без 5в (при наличии 12в) всегда.
  4. #24
    Дивное
    Кемпстона порта вроде нет, но джоев два порта, один к ВГ1, другой к ВВ55 подключён.
    ХЛ8 я знаю что это программируемая матрица, для самого загадка, на кой она там стоит...
    Пробовал отпаять резисторы на шине DC0-DC7, стоящие между "ВГ1,ОЗУ" и "АП6,проц,ПЗУ,ВВ55,ВГ93", Черный экран пропадает, остаются полосы, независимо от наличия ОЗУ, ПЗУ.
    Схема компа более чем интересная, по крайней мере для меня. Есть острое желание разобраться в работе её узлов, подобных схем, по крайней мере, на такой элементной базе(не имею ввиду ВГ1,ВВ55 и ВГ93)и логике типа ХЛ8, ИД7, ЛА2, АГ3 и т.д, нигде не встречал, по крайней мере целиком. Находил отдельно схемы параллельных портов, контроллеров НГМД и компов на ВГ1 с похожими микрухами.
    Что-то мне подсказывает, что 216 труп... Либо, что-то мешает ей работать...
    Заказал 3 микрухи, у одной ноги поотламывал в попытках сформовать, одна бракованная- замыкание на крышку(массу) одного из выводов DC данных, и третья походу тоже брак...
    Надо ещё купить...
    Во всяком случае, буду потихоньку разбираться в этом компе
    Тест ПЗУ имею, и прогер для пзушек, минипро
    Последний раз редактировалось radiovoljt; 11.06.2017 в 00:42.
    Мои компы:
    Пенза
    14
    13 сообщений
    видимо запамятовал, пардоньте ))
    Тест ПЗУ имею
    значит тест пзу совсем-совсем ничего не показывает?
  6. #26
    Дивное
    Пока не будет работать как надо процессорная часть компьютера, то есть не получу матрац, об использовании тестПЗУ не может быть и речи...
    Тест попросту не заведётся...
    Последний раз редактировалось radiovoljt; 12.06.2017 в 20:21.
    Мои компы:
    Дивное
    Question
    В общем приступил к рисовке схемы сего клона. В процессе наткнулся на такую нестыковочку:
Название:	Скриншот 2017-06-22 11.18.50.jpg
    Напутаны адресные выводы ВГ1 и ОЗУ, тут либо неверная распиновка ВГ1 либо косяк завода изготовителя...
    Это нормально или так не должно быть? Если косяк завода, то реально плата прототипная, экспериментальный выпуск с кучей недоработок...
    Кстати чип 216(ВГ1) здох после нескольких включений... Походу где-то косяк на плате... Выпаяю его и ХЛ8 и сравню с платой весты 31, она у меня рабочая была пока я ВГ1 не выпаял, какие напруги на выводах без микрухи ВГ1, оперы, проца и ПЗУ. Может найду косяк...
    Мои компы:
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Вообще говоря, выводы ОЗУ это вещь такая относительная — лепи как хочешь, в каком угодно порядке, лишь бы одинаково было у всей линейки ОЗУ. Это, кстати, иногда облегчает разводку платы. С ПЗУ сложнее, но тоже можно, только в прошивке надо биты местами менять.
  9. #29
    Дивное
    Ясненько, тогда продолжу дальше схему рисовать
    Мои компы:
    Дивное
    Unhappy
    Привет народ! Собственно спустя год(ух времени то прошло, на комп времени не всегда было), но таки дорисовал схемку сего чуда. Купил пачку этих ВГ1(точнее ка1515хм1-216). Перепаял уже штук 6, зараза такая не хочет работать! Задолбался их перепаивать! Постоянно на шинах адреса обрывы(внутри улки). То есть запаяв очередную микру проверяю напряжение на шинах данных и адреса. ШД всё ок, но вот с ША какая-то хрень без конца. В случайном порядке на разных линиях(после перепайки) отсутствует напряжение. То есть без проца и ПЗУ должно быть на ШД 5в, а на линиях ША от 1,5 до 2в. Я уже не знаю что делать, может я паяю не так(хотя паяльная станция, всё аккуратно паяю, вроде до перегрева не доводил). При этом на изображении бордюр белый, а в центре чёрный квадрат, иногда мусор всякий появляется и сопровождается треском в капсюле... Я не знаю, может эта улка хрень полная, она у кого нибудь работала вообще?
    Сразу скажу, наличие проблем в обвязке улки промониторил неоднократно. Ни кз, ни просадок в обвязке нет, проблемы именно с перепайкой ула...
    Я тут вот ещё что подумал, не могу ли я их палить, если мультиметром каждый раз проверяю на кз после пайки все соседние выводы(между щупами мультиметра около 3 вольт в режиме прозвонки)? Осталось у меня три штуки этих улки...
    Не хотелось бы и их уложить...
    Если кому нужно могу скинуть схемку и печатку(схемы в диптрейсе а платы в спринглейауте сделаны)
    Мои компы:
  1. Реанимация B2000
    от n_sonic в разделе Amiga
    Ответов: 81
    Последнее: 28.04.2019, 18:48
  2. Реанимация Kramis Profi Plus 512 v3.2
    от AT в разделе Profi
    Ответов: 43
    Последнее: 26.08.2016, 21:34
  3. реанимация расширенной орель бк-08
    от strade в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.02.2015, 00:00
  4. Реанимация дедули IBM-PC
    от ALKO в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 255
    Последнее: 10.11.2014, 13:19
  5. Реанимация Балтика. Need help...
    от Pryanick в разделе Несортированное железо
    Ответов: 18
    Последнее: 18.11.2008, 14:18
