Показано с 11 по 20 из 34
Тема: Неспешный ремонт КУВТ2 YIS503-IIIR
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Цитата Сообщение от ram_scan Посмотреть сообщение
    Черный экран без "никто" с ложным подхватом цвета или корявым запуском с сотого на пиццотый раз на MSX-2 - как правило связан с залипанием на встроенных часах (там их биос вечно ждет а они не дешифруются). Залипание на встроенных часах случается при сломанной дешифрации, дешифрация ломается если выгорают АП5 когда статикой в слот щелкнуть, и это распространенный имхо дефект.
    Поэтому нужно сперва проверить всю слотовую буферную обвязку (там стоят 555АП5 и кажется 555АП6), если дефект там то 1) тесткартридж тыкать тудой (точнее хоть кудой) все едино бестолку и 2) после исправления разлегчает и без тесткартриджа. А если там все исправно, то можно ковырять дальше. Можно сунуть для проверки патченый на предмет часов ром, она тогда хоть на какое-то шевеление выходить будет если у нее пульс есть, но ром на ямахе с разбегу не меняется насколько я помню, на панельке только субром стоит. И нечего раньше времени ковырять то что возможно не сломано, можно еще и там сломать по неаккуратности.
    Очень некисло иметь осциллограф для этого дела.
    Спасибо за пояснения, значит ямашку пока что откладываю в сторону, думал с наскоку завести получится, но не тут то было))) Осциллограф конечно же есть, но Ямаха не в приоритете, надо к открытию мущея срочно Немигу готовить, чтобы разработчика порадовать хоть немного) летом можно будет и Ямаху поковырять.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Novosibirsk
    9 сообщений
    От на самом деле слотовую обвязку проверить если прибор есть маеты на один вечер. А дальше можно уже и отложить. Я свою ямаху с таким дефектом два года откладывал, пока меня спортивно уже не закусило. Но я не знал откуда дефект ногами растет. А шутка юмора в том что если биос опросить часы не может, то дальше черного экрана процесс не ходит независимо от того что сдохло.
    В итоге взял осциллограф, и поправил за полтора часа. Из них час микросхему менял, потому-что расположена неудобно, каркасы под картриджи вдруг с мамки не снимешь а подлазить трудно, и земляные полигоны там здоровые что пайке мешает, жало остывает.
    А вот если грабли лежат не там, то тогда уже можно раздумываться, толи отложить, толи воевать.
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Это да, но можно нахлобучить ПЗУху с "бивисом" сверху на запаянную (даже не припаивая) задрав 20-ю ногу и прилепив ее к 22-ой, ну и коцнув дорожку от 20 ноги, аккуратненько. На откоцанную 20-ю кинуть единичку.
    Последний раз редактировалось TomaTLAB; 05.05.2017 в 18:47.
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Вечерком тогда расчехлю осцилл, гляну что там творится на шинниках, пока не скрутил...
    TomaTLAB, я тоже уже об этом думал, но пока что передумал
    SID-Blaster/ZX
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    ... Залипание на встроенных часах случается при сломанной дешифрации, дешифрация ломается если выгорают АП5 когда статикой в слот щелкнуть, и это распространенный имхо дефект.
    Скорее всего, от шаловливых рук школьников (экспериментаторов). Очень правильное решение у Ямахи обвесить слоты буферами. Видимо поэтому и появился такой сигал на MSX-BUS - /BUSDIR.
    А так бы кирдык всему живому внутри
    SpB
    Могу подтвердить,такой же дефект был на одной из КУВТ2.
    Вычислили просто трогая микросхемы пальцем,искомая грелась больше чем другие.
    все можно почитать,пообщяться на msx.org
    https://my.mail.ru/community/blog_yamaha_msx/journal 256Kb Yamaha 805.PAINTER в YAMAHA YIS503III/самодельный FDD схемы Yamaha YIS805/503 / и там же про Psion/Win SP/UIQ2 http://my.mail.ru/community/psion/
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Ну справедливости ради оно не всегда греется. А вот большинство даже набортной "периферии" кроме той что в стоногом чипе упрятана (а кстати чо там кроме маппера, рефрешера памяти и клавиатуры упрятано ?) нацеплено поверх этих шинников, поэтому обнюхивать их надь в первую очередь (ну если питание годное, тактовая есть и проц по шинам жизнедеятельность проявляет). Поэтому если там бит какой залип, то ямахе ни в порт свой попасть ни к VDP не обратиться.
    Я не помню за давностью годов каким именно образом у меня АП5 тогда отшибло, толи какая-то линия зависла, толи две вместе слиплись. При этом сама ямаха внутри себя работала втихаря правильно, ром и рам подключены до шинников, поэтому там все работало правильно. Ром и рам выбирались, проц молотил, прерывания отрабатывал и все нарядно. Просто в ртц не попадал (или попадал, но мусор читал) и стоял там в вечном цикле. Задрыкав его по питанию удавалось из-за помехи проскочить это место, тогда с мусором на экране его клинило.
    Память конечно тоже штука ненадежная, но чисто умозрительно если дело до инициализации VDP дойдет, то оно хотя бы на экране намусорит. Да и на 4164 там уже, которые дохли массово как армянские электролиты.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 07.05.2017 в 21:29.
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Бегло пробежался осциллографом:
    1) Буферы целые.
    2) При старте сначала идёт обращение к Бейсик РОМ, потом уходит на EXT и там остается крутиться.
    3) В этом самом цикле ломится к часам, видна большая активность на часах, чип судя по всему живой, т.к. ALARM при удержании сброса раз в секунду дергается туда-сюда, при зависании компьютера его колошматит сильнее.
    4) На ОЗУ мусора не заметил, CAS на первой половине ОЗУ дрыгается, на второй - постоянно в высоком уровне (нет обращения при запуске к этой области?).
    SID-Blaster/ZX
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    На трезвую голову с утра хочется ещё раз спросить один пункт: какая из ПЗУшек ломится к часам?
    Мне не совсем понятно, нормально ли это, часовой чип судя по всему живой, при этом видно, что комп повисает в цикле, ломится к часам и крутится в ext rom. Буфер около часов на адреса живой, CS, RD, WR на часах живые.
    Мб у кого есть дизасм прошивок читабельный?
    SID-Blaster/ZX
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Можно глянуть тут и тут
  1. Рассово верный шрифт для YIS503
    от Atari в разделе MSX
    Ответов: 34
    Последнее: 29.08.2019, 18:31
  2. Вопрос по оживлению YIS503-III
    от ram_scan в разделе MSX
    Ответов: 17
    Последнее: 24.10.2018, 10:48
  3. Ответов: 202
    Последнее: 25.04.2018, 17:12
  4. Ямаха MSX2 YIS503 продаётся за 50 у.е.
    Ответов: 27
    Последнее: 12.06.2012, 20:40
  5. Ответов: 1
    Последнее: 05.11.2010, 16:44
