если спрашивается про всякий сменный\скролящийся фон который в самих играх
то явно наблюдается не понимание принципа работы spec256
все получается само собой
что разукрашивавшие фона
что накладывание по маске спрайтов
можно сделать даже полупрозрачность (если у каждого спека будет своя маска)
всё рузультат работы 8 спеков
Спрашивается строго про статичные фоны, которых может быть несколько, которые просвечивают через один из выбранных цветов, и о которых ни один из 8 процов, насколько я понимаю, не знает, а знает только видеоконтроллер, подменяющий один из цветов, получаемых из 8планов памяти, на точки из фонового изображения.
реквестирую скриншот 4-х разных фонов
умя только один
щас проверю на старом emuzwin
пока смены фона не заметил
ВСЕ САМ НАШЕЛ СКРИНШОТ
3ы
еще у spec 256 есть дополнительные настройки
GFXLeveledXOR=0
GFXLeveledOR=0
GFXLeveledAND=0
GFXScreenXORbuffered=0
OrderPaletteSignedBytes=0
UpColorsMixed=64
DownColorsMixed=0
UpMixChgBright=0
DownMixChgBright=0
UseBrightInMix=0
UpMixPaper=0
DownMixPaper=0
BkMixed=0
BkMixBkAttr=0
BkOverFF=1
AndMaskCF=0
Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 07.05.2017 в 20:13.
В архиве Knight Lore для Spec256 хранится 4 фоновых изображения. Откуда 4, вот в чем вопрос?
Хотя, кажется, я осилил. Возможно, фонов несколько для нескольких цветов, сквозь которые они просвечивают.
Это уже не spec256, это доп.настройки 256-режима EmuzWin .
но их теперь тоже нужно делать в новой платформе
походу emuzwin не полностью поддерживает это
у меня на 2-х версия не происходит никакое переключение фона
всегда пол квадрат одной ширины
и поверх него не красиво накладываются более узкие комнаты
а оригинальные скриншоты с оригинального сайтека
выглядят так
Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 07.05.2017 в 20:35.
