Страница 19 из 28 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 277
Тема: Перспективы развития ZX Spectrum
  1. #181
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    А указания на переключение фонов в Spec256 хранятся, судя по всему, в GFX файле. Больше им храниться негде. В каком формате - это надо выяснять отдельно, но сам принцип - либо помеченные инструкции z80, либо чтение помеченных данных приводят к смене фона.
    там нету для этого места
    gfx весит 384К ровно (48К*8)
    это дамп памяти
    только не 8 спектрумов друг за другом
    а в одном байте по биту от каждого спектрума
    в файлах фона ничего не найдено (с ходу мной)
    оказалось что сам фон 320х200
    нужно рыть в сторону управления атрибутами
    или еще чем то
    интересно MVV уже раздуплил что там и как
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 08.05.2017 в 20:34.
  2. #181
  3. #182
    275
    167 сообщений
    это дамп памяти
    или еще чем то
    Я так понимаю, что GFX проц выполняет команды из снапа, а не из GFX-файла , и нужны ему из GFX файла только данные по раскраске по адресам спрайтов. БОльшая часть GFX файла при этом заполнена неиспользуемыми значениями, соответствующими командам и неграфическим данным.
    Допустим, команды прямой и косвенной загрузки HL выбраны для возможности их пометки. Если GFX читает такую команду в снапе, он проверяет октобайт по её адресу в GFX. Если он помечен некоторым специальным значением, GFX-проц узнает, что надо загрузить фон, код которого может храниться или в этом же октобайте, или в следующем.
    Последний раз редактировалось Spectramine; 08.05.2017 в 21:04.
  4. #183
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Цитата Сообщение от sergio78 Посмотреть сообщение
    если честно, то я не понял ничего. вернее не ощутил какуето разницу,
    На вкус и цвет все кактусы разные
    тут нет "клэша", и все спрайты "подкрашены" своим цветом, твои стенания понятны , сравнивать спек и ами, извини глупо. Тут скорее спек VS денди.
    https://youtu.be/VQkiC-EL2FE?t=63
    https://yadi.sk/i/v_XArRjM3HtKoe
    Играться намного приятней.
    Всех с Днем Победы!
  5. #184
    Воронеж
    321
    243 сообщений
    теоретически, с блиттером (и вообще на современном железе) графику и лучше амижной получить можно
    даже и для неразогнанной восьмибитки... вопрос в том, чтоб хорошо нарисовать и накодить...
  6. #185
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Дык, ктож спорит.
    Пережал последнее видео с качеством повыше, лучше качать mg4,там картина лушее.
    https://yadi.sk/i/UAO9_c1K3HtVda
  7. #186
    Самара
    34
    28 сообщений
    тут нет "клэша",
    По мне клэш, это здорово. ниукого этого больше из того что я щуплал этого нету. в этом и вся суть Спектрума, между прочим.
    я же сравнил не по графике, и написал про это. Игра выходила на огромной куче платформ, но я их на них в глаза не видел, и даже не знаю на какой именно платформе рик вышел с самого начала. просто я играл в Амижную версию, и в версию ПК. И вот спектрумовская версия кастрированная именно продолжительностью уровней. причем очень стремно это. вот у меня сейчас порт под виндовс лежит, занимает всего 32 килобайта. а у него и графика Амиги, и музыка, и все уровни как и должны быть тоже. и поэтому, но вот почему всего навсего все уровни в спектрум запихать нешмагли?
    мне нет, мне зеленый больше нравиться. как и большинству людей мне приятнее играть на ps4, пк или смартфоне на худой конец. в спектрумовские игрушки играются только из за ностальгии.
  8. #187
    Воронеж
    321
    243 сообщений
    Talking
    ты не понимаешь глубинной сути! Спектрум всю дорогу (в разные периоды) характерен тем, что у него всегда чего-нибудь не было
    то нормального звука, то дисковода, то обыкновенного джойстика, то хардварного скроллинга... теперь у него не будет клэша
  9. #188
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    А там можно кнопочку нажать и играть с твоим любимым "клешем", прямо на ходу
    Не видел, но хорошо просто "пожата", скорее всего. Поделись ссылкой.
  10. #189
    Самара
    34
    28 сообщений
    Всё у него было. никто не виноват, что в нищих постсовецких странах, его только из мусора паяльником собирали в основном все. и то даже мусора этого нехватало постоянно. А в нормальных странах, всё можно было купить в заводском исполнении, и никаких бород или растяжек мгтфа, и ещё кучек непонятных внешних приблуд.
    а что мешало на Спектруме сжатие использовать?
    http://hghltd.yandex.net/yandbtm?lan...70b25a&keyno=0
    Последний раз редактировалось sergio78; 09.05.2017 в 14:14.
  11. #190
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Хватит, стенать иди в другую ветку холиварщиг
  1. Орион-128: Перспективы развития
    от LeBohdan в разделе Орион
    Ответов: 286
    Последнее: 30.01.2018, 09:05
  2. Перспективы игростроения.
    от moroz1999 в разделе Игры
    Ответов: 71
    Последнее: 21.09.2015, 14:36
  3. 3D-View - построение 3D перспективы
    от Andrew771 в разделе Софт
    Последнее: 02.11.2012, 11:46
  4. Ответов: 1
    Последнее: 14.12.2011, 16:23
