Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Игровая приставка PC "Gigant"
  1. #21
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    51
    32 сообщений
    да куча компов где только проц, пзу и озу
    интересно на сколько это поделие было дешевле? чем среднестатистический спектрум
    Было по цене АОНа а то и дешевле. Ибо ВМ80 и нет ВИ53))
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #22
    575
    362 сообщений
    8 Post(s)
    Почти оффтоп, но если не рассматривать качество игр, то имхо самый большой недостаток этой приставки - необходимость лезть в телевизор для подключения. Хотя бы стандартный скарт сделали, а лучше еще и ЧБ модулятор (про секам-кодер молчу). Все же игровая приставка предполагает максимально простое использование.
  3. #23
    Guru Аватар для NEO SPECTRUMAN
    Дзержинск
    384
    307 сообщений
    этого бы не одобрил подключающий к телевизорам знакомый телемастер
  4. #24
    Брест/Минск
    51
    32 сообщений
    Вариант приставки, который другой, он уже с набортным модулятором. Предполагаю, что черно-белым.
    SID-Blaster/ZX
  5. #25
    Уфа
    102
    75 сообщений
    Не знаю, когда найду время для допиливания эмулятора, поэтому, если кому-то хочется "пощупать" эту приставку в эмуляторе, прилагаю ч/б конфиг: gigant_test.zip
  6. Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили b2m за это полезное сообщение:
    ivagor (26.10.2020), NEO SPECTRUMAN (26.10.2020), Radon17 (20.11.2020), zebest (26.10.2020)
  7. #26
    575
    362 сообщений
    8 Post(s)
    9я пустая строка после каждых 8 - это особенность текущей версии использованного драйвера текстового экрана в эмуляторе или так специально сделал?
  8. #27
    Уфа
    102
    75 сообщений
    Особенность вывода текстового экрана. Забыл сделать настраиваемую высоту символа, она сейчас всегда на 1 больше высоты шрифта.
  9. #28
    575
    362 сообщений
    8 Post(s)
    Небольшие спекуляции по поводу озу. На плате вижу две РУ10 и есть как минимум 2 варианта их вставки в адресное пространство:
    1. Как сейчас в emu. Но тогда получается озу цвета напрямую доступно процу для чтения и записи, а не только по записи в regC. Правда встроенные игрушки этим не пользуются.
    2. Можно разместить в диапазоне 8000-8FFF не обе РУ10, а два повтора одной. Казалось бы штатный адрес стека мог опровергнуть это предположение, но с таким конфигом и меню и все игрушки работают. И есть вероятность, что тогда вторая РУ10 не в адресном пространстве проца и доступна только по записи через регистр.
    Для работы штатных игрушек разницы между этими вариантами нет, только если писать что-то новое, но все равно интересно.
    Еще интересно, почему у реала наблюдается легкая вертикальная полосатость картинки, с чем это может быть связано. Раскладка регистра цвета насколько я понял 0RGB0rgb (RGB - ink, rgb - paper) и управления яркостью нет, а выглядит как будто чуть меняют яркость по жестко заданному закону.
  10. #29
    Брест/Минск
    51
    32 сообщений
    Полосит наверняка из-за практического отсутствия блокировочников. Идёт сильный шум по питанию, который мы и видим на экране. Плюс синхра не "черная", а "белая", не знаю как на это реагирует тюнер. При записи пришлось выкручивать яркость меньше а контрастность - больше, иначе фон был зеленоватым а изображение - блеклым.
    SID-Blaster/ZX
  1. Игровая приставка на К145ИК17
    от Prusak в разделе Разное
    Ответов: 241
    Последнее: 18.05.2020, 05:04
  2. Игровая приставка "Кроха"
    от DJs3000 в разделе Разное
    Ответов: 44
    Последнее: 22.07.2019, 09:56
  3. Fuzebox - полностью открытая 8-битная игровая приставка
    от CityAceE в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 22
    Последнее: 09.03.2017, 15:35
  4. Игровая приставка на AY-3-8500-7
    от Viktor2312 в разделе Разное
    Последнее: 22.05.2012, 17:29
  5. Электронная приставка "Видеоспорт-3"
    от CodeMaster в разделе Разное
    Последнее: 20.06.2010, 19:49
