Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Ремонт Ленинград 48
    г. Киев, Украина
    Lightbulb Ремонт Ленинград 48
    Добрый день.
    Пытаюсь восстановить свой старенький Ленинград 48, который в своё время дорабатывал мой папа.
    На данный момент проделал следующие операции:
    - Подключил блок питания 5В 3А
    - Распаял SCART для подключение к современному телевизору
    - Проверил работу процессора
    - Раздобыл ПЗУ-шку с тестом ОЗУ
    Без ПЗУ получаю нормальный "Матрас", немного отличается только самая правая полоска (похоже, что проц в норме):
    С ПЗУ получаю нормальный бордер, но "мусор" в основной области:
    При проведения теста ОЗУ получаю следующую картину:
    Видно, что что-то выполняется, и цвет бордера меняется и содержимое основной области... Но вместо текста получаю "мусор"
    То, что изображение порой пропадает - известная бага... Связано это с тем, что у Ленинграда не стандартный видео сигнал. Находил статью о том, как это вылечить, но пока не занимался. Для начала нужно восстановить работу компа, а потом уже порядки наводить.
    Вот фото самой платы с установленной ПЗУ теста памяти:
    Подскажите пожалуйста на что указывают такие "симптомы" и на какие микросхемы стоит обратить внимание?
    Последний раз редактировалось Vetal_X; 09.05.2017 в 14:16.
    113
    97 сообщений
    Судя по "радуге" на бордюре между тестами, похоже, что в ПЗУ прошит тест для 128К. Классический тест Хахонова на 48К выдаёт между тестами чёрно-бедую мишуру на бордере (скачать). А то он у тебя сейчас стопорится на Тесте Чтения Буфера Данных или Тесте Порта Конфигурации.
    По-поводу основной проблемы ничего подсказать не могу. Там причин очень много. Проверяй монтаж на соответствие схемы (обрывы, сопли) - это основа. Как только будет 146%-ая уверенность, что всё собрано по схеме, тогда ужЕ можно искать неисправную микросхему. Ну и тест поменять на 48К. В тесте до резета можно удерживать клавишу пробел (BREAK-SPACE) и тогда он войдёт в "долгую" фазу с прорисовкой экрана, по которой можно дополнительно выявить неисправность.
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 09.05.2017 в 15:31.
    МГТФ - любимый провод!
    г. Киев, Украина
    Спасибо за быстрый ответ. По поводу теста точно сказать не могу, так как не я его прошивал (нет программатора). По идее тест для 48к скачивали отсюда zxbyte.ru/test_rom_for_zx-spectrum.htm Там есть два варианта... один длинный, а второй оптимизированный. Так вот это по идее оптимизированный. Также он мне прислал ещё одну ПЗУ КР573РФ5. Я её ещё не проверял, так как её нужно хитро вставлять... Не хотел портить микрушку, думал собрать переходничек, но пока руки не дошли. Попробую завтра вечером второй тест.
    г. Киев, Украина
    К сожалению тест с РФ5 не запустился... видать криво был прошит. Подключал согласно инструкции... точно таким же образом:
    Буду проверять мультиплексоры DD15-DD19. Мне подсказали, что проблема может быть с адресацией. Если у вас есть другие идеи, буду признателен
    Последний раз редактировалось Vetal_X; 10.05.2017 в 21:57.
    г. Киев, Украина
    Уважаемые ГУРУ, КП11 в продаже не нашёл... Взял аналог IN74HC257AN. Вместо КП11 подойдут?
    113
    97 сообщений
    HC не очень хорошо, медленные они. HCT не было?
    г. Киев, Украина
    Возможно и были... Но я на монтажной схеме нашёл именно эти, как аналоги... Потому их и спрашивал. Купил также панельки... попробую эти исспользовать, а если не подойдут, буду искать HCT. Подскажите пожалуйста, какие аналоги можно исспользовать вместо РУ5Г? В инете нашёл, что МК4164, но вот тоже не уверен подойдут или нет.
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Пойдут. Можно поставить РУ7 и их вражеские аналоги. Только первую ногу им надо притянуть к пяти вольтам или к земле.
    г. Киев, Украина
    Прошёл почти год. И у меня снова дошли руки до спектрума. Заменил D15-D18 на 555КП11 и железка ожила
Название:	0-02-04-e49243922c738263b769f60babf0425759a039c68e99037c9250bcddf1cdb8b1_full.jpg
    г. Киев, Украина
    Спектрум ЖИВ!!!
  1. Ремонт ZX SPECTRUM Ленинград
    от Dima2201 в разделе Ленинград
    Ответов: 27
    Последнее: 12.01.2019, 21:45
  2. Ремонт Ленинград -48
    от p@lex в разделе Ленинград
    Последнее: 04.01.2016, 16:25
  3. Ленинград 48,ремонт
    от Totem в разделе Ленинград
    Последнее: 06.10.2015, 17:42
  4. Ремонт Ленинград-1
    от sergey2b в разделе Ленинград
    Последнее: 26.02.2011, 17:58
  5. Ремонт Ленинград 1
    от Роман x87 в разделе Ленинград
    Ответов: 29
    Последнее: 02.10.2009, 19:32
Метки этой темы
