Показано с 1 по 10 из 35
Тема: Подключение ZXKit-001 к УКНЦ
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    По умолчанию Подключение ZXKit-001 к УКНЦ
    По следам TNT23, так сказать ...
    В связи с праздниками попытался подключить свой ZXKit-001 к УКНЦ. Почитал что пишут, подергал кого смог, нифига не понял, стал делать как получится. Не получилось.
    Вот что пишут на странице девайса про подключение:
    Подключение УКНЦ (по материалам tnt23):
    "Собрал кит, прошил версию 2.0.9 (подробно о версиях см. в соответствующем топике на ZX.PK.RU). Тактовую 12.5МГц взял с выхода 10 инвертора D7.4, на входы КСИ и ССИ подал одно и то же, взятое с выхода 11 D14, RGB взял с соответствующих входов D15.
    Перемычки на ZX VGA плате выставлены для 60Гц кадровой VGA, и еще для инверсии RGBI, ССИ и КСИ. Картинка сдвинута влево (обрезана), и справа пробегают какие-то полоски. Прошивка 2.0.9 в принципе не рассчитана на частоту 12.5МГц, так что тут есть простор для улучшений."
    Затем мы дорабатывали прошивку для режима 640х350 72 Hz.
    Окончательные вариант надо спросить у tnt23.
    tnt23 пока не ответил, пытаюсь разобраться ...
    "на входы КСИ и ССИ подал одно и то же, взятое с выхода 11 D14,", но 11 нога D14 - это вход инвертора.
    "RGB взял с соответствующих входов D15." - это понятно. Но зачем брать после инвертора, если можно сразу с D11 с не ставить в ZXKit-001 перемычки что сигнал инвертирован?
    "Перемычки на ZX VGA плате выставлены ... и еще для инверсии RGBI, ССИ и КСИ." - получается что на выходе D11 сигналы КСИ и ССИ инвертированы, а RGBI - нет?
    Интересно, а почему не используется сигнал интенсивности?
    В общем сделал так:
    с другой стороны
    Синхру взял с 10 ноги - с выхода D14. Интенсивность заюзал. Цвета подцепил с D15 - не стал выеживаться. Перемычки поставил как написано. Получил такую "красату":
    Запустил. Обломался.
    Изображение как бы намекает на проблемы с синхронизацией ... Подумал что надо все-таки брать с 11 ноги D14. Попробовал ... Обломался круче.
    "Не надо делать мне как лучше - оставьте мне как хорошо ..." Выдернул перемычки инверсии КСИ и ССИ - вернулось как было (что логично - инвертор же отвалился).
    Хотя я просил при заказе залить прошивку поддерживающую УКНЦ, но что-то мне подсказывает, что имеющаяся прошивка таки не поддерживает УКНЦ. Или я не прав и проблема в чем-то другом? В общем - нужна помощь клуба.
    Последний раз редактировалось Arseny; 10.05.2017 в 23:49.
    200
    138 сообщений
    Arseny, у меня личка была переполнена. Почистил, продублируй еще раз, если еще актуально. Я уже за давностью лет не помню, что к чему подключал. Вроде в оригинальных топиках должны быть приаттачены варианты прошивки.
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Так я уже здесь все написал. По подключению, по идее, вопросов почти не осталось. Судя по изображению (точнее - по остаткам букв и мигающему курсору): цвета, яркость и даже возможно синхросмесь взяты правильно. Т.е. проблема в чем-то другом, а вот в чем - вопрос. Когда первое сообщение писал - просто не успел, на дачу дернули. Сейчас в топик ZXKit'а еще напишу.
    Там 2.0.9 есть, но исходная она или уже с режимом 640х350 72 Hz - непонятно.
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    tnt23, поищи, пожалуйста, какую-нибудь прошивку для УКНЦ - с электроникой вроде разобрался.
    Пробовал 2.08 и 2.09 - обе мимо.
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Есть 2 хороших новости и одна не очень хорошая.
    Мой девайс таки жив.
    Я выяснил какая в нем была прошивка.
    Прошивка для "БК-0010" не подходит для УКНЦ
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    т.о. твой запрос выше на поиск спец. версии прошивки для УК-НЦ актуален?
    А он в природе вообще был?
    Прошивка - это список\перечень параметров или исполняемый код ?
    Можно там самому с константами баловаться?
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Актуален - прошивки то у меня нету.
    Был. tnt23 допиливал какую-то из имевшихся (поэтому у него и спрашиваю). zst видел моё сообщение и вроде собирался свою выпилить, но более подробной информации пока нет.
    Не могу сказать точно. По идее, прошивка - всегда исполняемый код. Другой вопрос что прошивка к ZXKit-001 вроде бы в виде исходников выкладывается и в ней можно поправить параметры, но это слишком сильно колдунство для меня ...
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Arseny, а ты можешь прошивку для БК0010 в этой теме в виде файлика показать, для изучения.
    а всё ссылку увидел забрал!!! )
    там альтера какой то и Си подобный код
    много файлов, ничего не понятно ))), по идее - наверняка для УК-НЦ надо просто поправить константы и циклы )
    не какую-нибудь, а проверенную рабочую пожалуйста, если такая вообще была.
    Спасибо.
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    tnt23 выкладывал VHD файл, в котором и есть параметры для УКНЦ. Вот только как его запихнуть в проект и скомпилировать его с новыми параметрами (и достаточно ли VHD файла) - я не в курсе. До сих пор с Aletr'ой дела не имел.
    Для начала надо получить просто нормальную картинку, типа такой:
    а потом уже обтачивать ее до отличной.
    Пока она вот такая:
    обтачивать просто нечего.
    200
    138 сообщений
    Поищу, но в лучшем случае это будет VHDL и проверить мне его будет сложновато. Мой адаптер был поставлен в какую-то из БК, а их еще нужно найти
  1. ZXkit-003: набор программаторов для SPECCY2007
    Ответов: 82
    Последнее: 13.01.2020, 22:21
  2. Ответов: 0
    Последнее: 01.01.2013, 23:01
  3. Спектр 001: Подключение к телевизору
    от Андрианов Игорь в разделе Радио-86РК
    Последнее: 15.03.2011, 20:07
  4. ZXKit-005: КОНСТРУКТОР ДЛЯ СБОРКИ SPECCY2010
    от zx-kit в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 69
    Последнее: 07.12.2010, 22:21
  5. ZXkit-003: набор программаторов для SPECCY2007
    Ответов: 47
    Последнее: 28.07.2010, 00:32
