Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Проверка процессоров КР1858ВМ1 и КР580ВМ80А
    г. Тольятти
    167
    81 сообщений
    По умолчанию Проверка процессоров КР1858ВМ1 и КР580ВМ80А
    Стал проверять старые запасы в связи с Компьютер для CP/M. Формулировка ТЗ. Нашел 2 выпаянных ранее КР1858ВМ1 и один вроде как новый КР580ВМ80А. Стоит задача проверить их работоспособность. Собрал на макетке нечто подобное The absolute minimum Z80 CPU test circuit. Только генератор на КР1006ВИ1 сделал и светодиоды не напрямую подключил, а в качестве буфера К155ЛА8 использовал. Один из ВМ1 сразу завелся как надо. Второй ведет себя как-то странно. Похоже A0 не работает, может и еще что-то. Наверное, его я с неисправного компа выпаивал. Теперь настал черед проверять ВМ80А. Его ведь можно аналогично подключить, только вместо таймера ГФ24 подключить? Вместо кварца что можно использовать? Если просто конденсатор воткнуть заработает? Говорят, что относительно новые чипы можно подключать без -5В на подложку. Заодно и проверю эту теорию.
    Последний раз редактировалось Xrust; 10.05.2017 в 21:41.
    г. Тольятти
    167
    81 сообщений
    Попробовал запустить сегодня вм80а на макетке. Воткнул проц, гф24 и к155ла8 со светодиодами. Кварц для пробы воткнул часовой. Питание подавал только 5в и 5в. Не взлетело. Светодиоды реагировали на включение и сброс, но не более того. Решил проверить отдельно гф24. Выкинул нафиг ла8 и достал анализатор - китайский saleae. Фигня какая-то получилась. На выходе OSC нестабильная частота 100...200кГц. На С1 и С2 от 2 до 3 МГц. Попробовал давать питание +12в - не помогло. Поставил кварц на 8МГц - заработало как надо.
    Или кварц неисправный попался, или гф24 с ним подружиться не смог. Втыкаю для проверки вместо кварца конденсатор 0.1мкФ - красота! То, что нужно.
    г. Рыбинск
    Часовые кварцы вообще иногда очень сложно запускаются.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Исследовал современные малогабаритные импортные низкочастотые ( менее 1 мгц ) кварцы.
    ИМХО - у них ESR запросто несколько сот Ом, мультивибратор на 561ЛН2 с резисторами 10 ком запускается, на 555ЛН1 с 1 ком - нет.
    Классика, у которой ESR был в рамках единиц Ом :
    г. Рыбинск
    Вот та же ситуация, но я делал на КР1533ЛА3 и оно даже запустилось. Но точность была ниочем. И нормально запустилось только на К561ЛА9. Но второй раз я повторить это геройство не смог, плюнул и заказал генераторы на 32768, правда, так и не применил нигде пока что.
    г. Тольятти
    167
    81 сообщений
    Ладно, с генератором вроде разобрался. Собрал по стандартной схеме.
    Только конденсатор на сброс побольше емкостью и диод не поставил. Шину данных, HLD и INT подтягиваю к 0. Ожидаю увидеть перебор адресов. Включаю и вижу:
    Что теперь не так?
    Уфа
    290
    216 сообщений
    Что теперь не так?
    Где-то вроде было про минимальную частоту тактового сигнала.
    г. Тольятти
    167
    81 сообщений
    Точно! На 889кГц с кварцем 8Мгц заводится стабильно, а на 800кГц с кварцем на 7.2МГц уже через раз.
    Выходит, как с КР1858ВМ1 не получится. Вероятно, все дело в большом разбеге C1 и C2 на малых частотах. Так что, если хочется понаблюдать за миганием светодиодов на шине адреса, без WAIT не обойтись.
    P.S. На трех старших разрядах адреса вполне различимо мигание светодиода. Так что проверить таким образом процессор можно.
    Последний раз редактировалось Xrust; 12.05.2017 в 13:49.
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    подключи к старшим адресам
    Уфа
    290
    216 сообщений
    Кто мешает подключить светодиоды к старшим битам адреса? При тактовой 1МГц получишь примерно 4Гц мигание старшего разряда.
    Не успел.
  1. Ответов: 2263
    Последнее: 16.11.2025, 01:02
  2. Рекомпиляция Z80 -> КР580ВМ80А
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 59
    Последнее: 28.06.2021, 15:10
  3. Аппаратное прерывание в КР580ВМ80А
    от DenSam в разделе Разное
    Последнее: 17.02.2017, 21:56
  4. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
