Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Арифметические процедуры на ассемблере
    Украина, Харьков
    По умолчанию Арифметические процедуры на ассемблере
    Не подскажет ли многоуважаемый All где можно найти информацию по программированию арифметических процедур на ассемблере? Желателен линк на сайт или книгу. В свое время в спектрумовских E-zine часто публиковались процедуры быстрого умножения/деления, перемножения матриц и тому подобного. А интересуют процедуры и попроще, например знаковое сложение/вычитание. В общем подскажите где подобное можно найти. В принципе даже неважно под Z80 или под что-то другое.
    Belarus, Grodno
    http://www.google.com/search?hl=en&s...ations&spell=1
    --> http://map.tni.nl/sources/external/z80bits.html
    ещё много есть док про Техасс Инструментс (калькулятор такой был на z80).
    в них очень много чего есть.
    и ещё можешь посмотреть в каком-нибудь опенсорсовом компилере C который может генерить код под z80 посмотреть математическую либу (в соседней ветке как раз компилеры обсуждаются)
    [target] [zemu] [js8x] [pouet] KAY-1024, 5''FDD, 3''FDD, HDD
    Россия, Вологда
    Ссылок на теорию нет. Есть практика. Позаимствовано у Алко. Он в свою очередь тоже у кого-то взял, может чего и своего добавил.
    axor/Perspective
    http://abzac.retropc.ru/
    Miass, Chelyabinsk region
    оно выполняется точно так же как и обычное, главное пределы соблюсти, чтоб неперолнения не возникало. т.е. обычным add и sub.
    N.Novgorod
    http://baze.au.com/misc/z80bits.html
    автор: Milos "baze" Bazelides
    содержание:
    1 Integer Multiplication
    * 1.1 Restoring 8-bit * 8-bit Unsigned
    * 1.2 Restoring 16-bit * 8-bit Unsigned
    * 1.3 Restoring 16-bit * 16-bit Unsigned
    * 1.4 Square Table Driven 8-bit * 8-bit Signed
    * 1.5 Square Table Driven 6-bit * 6-bit Signed
    * 1.6 Logarithmic Table Driven 8-bit * 8-bit Signed
    2 Integer Division
    * 2.1 Restoring 8-bit / 8-bit Unsigned
    * 2.2 Restoring 16-bit / 8-bit Unsigned
    * 2.3 Restoring 16-bit / 16-bit Unsigned
    * 2.4 Restoring 24-bit / 8-bit Unsigned
    * 2.5 Restoring 24-bit / 16-bit Unsigned
    * 2.6 Restoring 32-bit / 8-bit Unsigned
    3 Integer Square Root
    * 3.1 Basic 8-bit Square Root
    * 3.2 Basic 16-bit Square Root
    * 3.3 Restoring 16-bit Square Root
    * 3.4 16-bit Square Table Bisection
    4 Random Number Generators
    * 4.1 8-bit Random Number Generator
    * 4.2 16-bit Random Number Generator
    5 Conversions Between Numbers and Strings
    * 5.1 16-bit Integer to ASCII (decimal)
    * 5.2 16-bit Integer to ASCII (hexadecimal)
    * 5.3 Memory dump (hexadecimal)
    6 Cyclic Redundancy Checks (CRC)
    * 6.1 16-bit CRC-CCITT
    * 6.2 Table Driven 16-bit CRC-CCITT
    * 6.3 32-bit CRC-32
    * 6.4 Table Driven 32-bit CRC-32
    Прикольно, math_lib - это мой файл . Но процедуры почти все не я писал. И пользовался не всеми.
    г. Чернигов, Украина
    Вот! значит массы оценили и велосипед не изобретали - остается пользовать
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Понадобились процедуры деления и умножения трехбайтовых чисел. На просторах инета нашел необходимые процедуры деления и умножения в журнале ZX FORMAT 7.Попробовал процедуру деления. Она к сожалению она почему-то оказалась не рабочей. С умножением еще не разбирался. В примере делю число 254639H на 00E489H получаем в аккумуляторе 29H а в HL 0C0FCH. Судя по комментариям в коде результат деления должен быть в регистрах A,H,L т.е в A -0 , в HL должно быть 0029H. Может кто посмотрит код и подскажет где ошибка закралась? или поделится готовыми библиотеками деления, умножения трехбайтовых чисел?
    • Тип файла: zip DIV.zip (956 байт, Просмотров: 167)
    Последний раз редактировалось Дмитрий2012; 11.05.2017 в 21:35. Причина: не тот файл прикрепил к сообщению, заменил
    197
    164 сообщений
    Может баян:
    "Гуртовцев А.Л... Программы для микропроцессоров. [Djv- 2.3M] Справочное пособие. Авторы: Аркадий Лазаревич Гуртовцев, Сергей Викторович Гудыменко.
    (Минск: Вышэйшая школа, 1989)
    Скан, обработка, формат Djv: Boroda3, 2006"
    КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ:
    Предисловие (3).
    Условные сокращения (6).
    Методологические замечания (8).
    1. Программы арифметики с фиксированной запятой (12).
    2. Программы арифметики с плавающей запятой (105).
    3. Программы преобразования представлений чисел (145).
    4. Программы вычисления элементарных функций (176).
    5. Программы обработки структур данных (211).
    6. Программы системного обеспечения (245).
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/G/GURTOV...vcev_A.L..html
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/G/GURTOV...essorov.(1989).[djv-fax].zip
    479
    145 сообщений
    Дмитрий2012, ты хоть подробно напиши что на что делить... 24bit/16bit или 24bit/8 ?
    Input: E:HL = Dividend, D = Divisor, A = 0
    Output: E:HL = Quotient, A = Remainder
    	add	hl,hl		; unroll 24 times
    	rl	e		; ...
    	rla			; ...
    	cp	d		; ...
    	jr	c,$+4		; ...
    	sub	d		; ...
    	inc	l		; ...
    Input: A:BC = Dividend, DE = Divisor, HL = 0
    Output: A:BC = Quotient, HL = Remainder
    	slia	c		; unroll 24 times
    	rl	b		; ...
    	rla			; ...
    	adc	hl,hl		; ...
    	sbc	hl,de		; ...
    	jr	nc,$+4		; ...
    	add	hl,de		; ...
    	dec	c		; ...
  1. Ответов: 32
    Последнее: 10.09.2024, 06:21
  2. Функция #0a процедуры #3d13
    от axor в разделе Программирование
    Последнее: 12.10.2006, 16:31
  3. Арифметические операции с двухбайтными числами
    от mishutka в разделе Программирование
    Последнее: 17.02.2006, 19:09
