Страница 5 из 75 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 749
Тема: ZX ULAX
  1. #41
    2,295
    899 сообщений
    69 Post(s)
    Цитата Сообщение от shurik-ua Посмотреть сообщение
    Помоему идея взята из этого поста - http://zx-pk.ru/threads/26792-novyj-...l=1#post881868 - и наверное немного развита.
    Скорее всего нет. Авторы говорили, что там нет слоев.
  2. #42
    256
    224 сообщений
    Ключевое здесь не слои, а перехват спрайтов, дальше реализации могут быть разными.
  3. #43
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Хорошо подходит к спрайтам, у которых в игре есть маска. А сколько есть выводов по XOR'у, OR'у всякому другому.
    да впринципе проблема решаемая
    предположение как работает
    в железе это наверное чуть ли не 2-й z80 с дополнительными возможностями который исполняет весь код параллельно основному z80
    пушо оно должно уметь сдвигать спрайты итд
    возможно даже своя память
    они помечают код(команду)
    загрузка фона в ригистр
    загрузка маски
    сдвиг маски
    загрузка спрайта
    сдвиг спрайта
    закидывание в экран
    всякие метки режима работы
    в видео памяти основного спека никаких отличий от оригинала нет
    z80 спека работает и ничего даже не подозревает
    у них 2 слоя
    при выводе на экран
    берется режим работы
    собранные данные об маске которая теперь играет роль цвета 1
    данные о спрайте (цвет 2)
    данные о цвете они тоже берут из какихто пометок (регистров\ячеек памяти)
    и закидываются в верхний слой
    данные о фоне
    закидываются в нижний слой
    содержимое видео памяти настоящего спека на экран возможно даже не попадает
    в случае с xor-ом or-ом
    проблемы тоже не будет
    просто не будет маски и не будет клешинга
    просто одноцветный спрайт...
    как в atari 2600
    походу я описал какойто свой антиклеш
    у них еще нужно помечать где лежат спрайты
    зачем?????
    и они могут разрисовывать спрайты по своему
    видимо предпологается что в девайсе будет много памяти
    и они могут повесить на каждый байт спека
    16 байт графики...
    короче вместо блаблабла
    считаю что реализация в железе подобного девайса возможна
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 17.05.2017 в 23:23.
  4. #44
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Чем больше вы тут гадаете на кофейной гуще, тем дальше отдаляется дата открытого тестирования
    давно бы еще пару игрушек "раскопали", adams famely там, или какую свою в которую, любите играть, исходники бы поискали
    Ты слыхал как грузится Flyshark ?! нет, совсем не тот, что на дискете...а Flyshark, тот самый блин Flyshark...тот ,что был когда то на кассете...
    zx spectrum 48 issuse 6a, Ленинград-1, zx spectum 128 +2 grey,Пентагон-128, ZXM-Phoenix 5.02 ( assembly)
  5. #45
    663
    513 сообщений
    лично мну если и будет что то копать
    то только имея под рукой уже готовый эмулятор
    думаю со мной многие согласятся
    И вообще
    пошел заводить свою тему про подавление клешинга с блекджеком и шлюхами
    и концепцию своей новой видео карты
    которую назову "CoMet 2017+"
    а ищо у меня можно будет рисовать залитые треугольники!!!!
  6. #46
    2,295
    899 сообщений
    69 Post(s)
    Да чего копать все одно и то же. Adams Family - те же спрайты с маской. А вы давайте по XOR'у сделайте, Диззи-1)
  7. #46
  8. #47
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    И вообще
    Эмулятор в нынешнем виде не даст тебе ничего, кроме возможности "пошпилить" в игры. Так трудно это понять, что это пре-альфа? даже не просто альфа?
    Я уже писал про "тайм шифтер"
  9. #48
    663
    513 сообщений
    ничего еще не ємулируется (конфигурирование улыХ)
    все параметры(адреса) задаются руками при сборке?
    если так то понятно
    пилите дальше
  10. #49
    2,295
    899 сообщений
    69 Post(s)
    Не надо тайм шифтеров. Покажи Диззи-1)
  11. #50
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Мы заказали себе на али-"тайм шифтеры", теперь мы можем останавливать время и за 1 час делать работу. которая занимает 7 дней рекомендую
    намек понятен?
