Страница 57 из 75 ПерваяПервая ... 535455565758596061 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 749
Тема: ZX ULAX
  1. #561
    Донецкая обл.
    40
    18 сообщений
    Цитата Сообщение от balu_dark Посмотреть сообщение
    думаю rainbow island должна быть не менее красочной.
    Такой?
  2. #562
    256
    224 сообщений
    Не увидел нигде, может быть так и должно быть, но на Win Server 2008 R2 64-bit не запустился. Молча проскакивает пару раз рамка окна эмуля и всё.
    Вообще, играть в игры в которые ты не западал 30 лет назад, даже без клешинга, не очень интересно ;-) Поэтому, скачал с Vtrdos несколько игрух и гамаюсь в них ;-) сам по себе эмуль очень удобный просто для игр. Жду ГУЙ, может получится раскрасить пару игр чисто для сэбэ.
  3. #563
    Воронеж
    339
    260 сообщений
    из консоли запусти через emuL.bat и посмотри, что будет в логе emuL.txt
    напиши, в которые западал, мб руки раньше до них дойдут
    доки жди, а гуй-то для раскраски тебе зачем? лично мне достаточно spin+xpeccy
  4. #564
    256
    224 сообщений
    Ok
    Да я писал до этого: Robocop и Stainless Steel, но там на самом деле клешинга нет, они просто монохромные, поэтому вроде сказали, что это не очень интересно.
    Я же не программер, я думал вы сделаете IDE оболочку для домохозяек ;-) которой укажешь мышкой на спрайт, а она дальше всё сама найдёт, а тебе останется только раскрасить. Сильно губу раскатал? ;-)
  5. #565
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    скажем так, сам механизм стремится к универсальности- чтоб не написал кодер - ULAX предложит решение, но для этого надо быть хоть чуть чуть "кодером".
    Нет препятствий патриотам(с) - вопрос, сколько ты потратишь время на расраску спрайтов - и какой вариант цветов тебе понравится ? с какой платформы ты хочешь срисовать аддон?
    Последний раз редактировалось Totem; 27.04.2019 в 01:40.
    Ты слыхал как грузится Flyshark ?! нет, совсем не тот, что на дискете...а Flyshark, тот самый блин Flyshark...тот ,что был когда то на кассете...
    zx spectrum 48 issuse 6a, Ленинград-1, zx spectum 128 +2 grey,Пентагон-128, ZXM-Phoenix 5.02 ( assembly)
  6. #566
    256
    224 сообщений
    Я бы хотел начать чисто с ГГ, например просто сделать его другим цветом, не сливающимся с фоном и посмотреть на ощущения. А дальше аппетит приходит во время еды, но в принципе, что-то типа раскраски Redshift, может быть чуть менее цветастое/яркое.
    А какие возможны, огласите весь список ;-) Хотя, лично я хотел бы использовать только стандартные цвета спека, что бы не нарушить атмосферу. Может быть добавить ещё пару градаций между двумя имеющимися.
    Ни с какой наверное, просто на свой вкус.
    З.Ы. Кстати, ещё вопрос который хотел задать давно: а спрайт можно только раскрасить или можно и изменить его контуры (хотя бы например для игр где он всегда на переднем плане)?
  7. #567
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    в ULAX такие вещи делаются через код , раскрашивать ничего не надо. В таком монохроме как RC, можно сделать его чуть темнее, сами цвета, потом можешь менять в dux, буквально 2 байта, как и любой "юзверь".
    15 бит, вполне.
    выбирай максимально приближенные если так.
    в ULAX нет понятий задника/слоев и прочего, ULAX рисует картинку, как задумано автором кода, при адаптации старых игр. Придется перерисовывать оригинальную графику и править игру, возможно и сам код игры.
    // тут нужно было добавить, что это частный случай из возможных вариантов. Если твой перерисованный спрайт по контуру, будет больше чем оригинальный.
    Последний раз редактировалось Totem; 27.04.2019 в 16:39.
  8. #568
    Воронеж
    339
    260 сообщений
    еще как, особенно с учётом того, что раскраска работает на уровне отдельных байтов/октапикселей, а не спрайтов
    да хоть полностью заменой на другой спрайт, но только в размерах оригинального (пиксельные строки вертикально, байты горизонтально)
  9. #569
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    интересно, будут люди, которые воспользуются всеми "плюшками" ? ведь по сути, код упростится до минимума в плане вывода графики.
  10. #570
    256
    224 сообщений
    Это не принципиально, хотя и проще, главное для начала все процедуры рисования найти и собрать в кучу.
    Рисует пиксель в пиксель, но с цветом на пиксел, это я в принципе понимаю. Я спрашивал, условно говоря, сможет ли ULAX вместо одного пикселя рисовать 2 или 3 (или наоборот). Просто некоторые игры с такой убогой графикой, что кажется, если её заменить, игра будет совсем по другому выглядеть. Хотя в этом смысла наверное нет, просто было интересно в принципе.
    Это понятно, но всё-равно какую-то автоматизацию процесса наверное можно притянуть. Ну, да ладно, появятся доки, посмотрю дальше.
