Страница 64 из 75 ПерваяПервая ... 606162636465666768 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 749
Тема: ZX ULAX
  1. #631
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    Exclamation
    снова обновил эмуль (public beta 6)
    в основном повышение точности эмуляции z80 - запилен memptr, мелкие фиксы и один критический (баг, по счастью, был в недокументированных командах)
    добавлен автостоп тапки при детекте прекращения загрузки (с перемоткой на начало того же блока; alt+f5 если блок всё же очень хочется пропустить)
  2. #631
  3. #632
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    Exclamation
    public beta 7
    допилил эмуляцию z80 и теперь все процессорные тесты успешно пройдены
    также в ини можно переключать особенности камня NMOS/CMOS
    убрал гул и треск на беззвучных кадрах при ускорении (кнопкой F1)
  4. #633
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    Arrow
    обновил геймпак - вылечил от близорукости Academy
    заменил текстуры сплошными цветами различной яркости, теперь хоть понятно, что за пиксели тусуются вдалеке
    делал на релиз "academy+" с vtrd, заодно запилил туда и пентагон-фикс, а также капс убрал из названия
    (меньше шанс нарваться в интре на баг отсутствия реакции клавиш, когда при загрузке капс остался включённым)
  5. #634
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    Exclamation
    public beta 8
    Добавил квиксейвы для дисков в разных форматах. Заменил автостоп тапки на автопаузу эмулятора (то есть, если опрос #FE какой-то подозрительный и не похож на ленточный загрузчик во время воспроизведения блока данных, эмуль сам ставится на паузу, а юзверь пускай решает, догрузился блок или нет, и надо ли остановить тапку, или это хитровыкрученный загрузчик так странно грузит). В связи с чем обновлена и справка по хоткеям emuL-info.
    обновление геймпака тоже планируется, когда Slider выпустит обезбаженный релиз Forgotten Worlds
  6. #635
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    Exclamation
    и конечно же, вылез баг почти сразу после релиза так что поправил, заменил ссылку на public beta 9
    регистр R не корректировался после хальта, отчего, например, висла интра в этом релизе: https://vtrd.in/gamez/h/HOPCHOHG.zip
    кстати, и сама игра заглючивает после загрузки на всех проверенных эмулях (xpeccy, spin, unreal) - как её правильно грузить?
    usr0 и 48k не помогает, она требует определённой версии тырдоса? или очень точной эмуляции дисковода?
  7. #636
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    Как именно заглючивает?
    примерно так после "hop to it" - вот такое вместо меню:
    Вложение 71426
    потом сброс или зависание, или дальше мусорные эффекты
    и всё таки не на всех, в старом анрыле загрузилась
    а в предпоследнем xpeccy и тс-анрыле такая хрень
    возможно, причина в эмуляции тырдоса, если сделать в старом анрыле снап после всех обращений к диску, он в других нормально работает
  8. #637
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    В ts-unreal заработала после отключения HDD.
    подтверждаю... но, блин, у меня он даже не предусмотрен, и в xpeccy выключен...
  9. #638
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    Exclamation
    public beta 10
    фиксы outi/outd, неполной дешифрации портов старых пятногонов, выборки пзу и доступности портов из тыр-доса
    архив с играми тоже обновил, добавлено пять раскрасок: Curro Jimenez, Heartland, Poseidon, Transformers, Wheelie
  10. #639
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    Exclamation
    public beta 11
    улучшаю точность эмуляции бета-диска (насколько это вообще возможно без эмуляции задержек)
    должно заработать больше нестандартных загрузчиков и не виснуть при (корректном) форматировании
    просьба сообщать об образах дисков, которые всё же в этой версии не работают или глючат
  11. #640
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    Exclamation
    public beta 12 - до прояснения вопроса о задержках переключения ПЗУ добавил в ini новый параметр
    в архив с играми добавлены раскраски Forgotten Worlds (для свежего пофикшенного релиза) и Nightbreed+
