Страница 65 из 75 ПерваяПервая ... 616263646566676869 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 641 по 650 из 749
Тема: ZX ULAX
  1. #641
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    Exclamation
    public beta 13 - добавлено логирование ввода-вывода, доработки эмуляции дисковода
    в ini можно выбрать, будет ли загрузка sna сбрасывать AY (по умолчанию - не будет)
    полезно для квиксейвов некоторых игр, которые редко обновляют отдельные регистры AY, и при загрузке sna портится звук
    резет эмулированного спектрума кнопкой Home в любом случае сбрасывает AY, что также иногда бывает нужно перед загрузкой sna
    Этот пользователь поблагодарил Lethargeek за это полезное сообщение:
    Black Cat / Era CG(11.03.2020)
  2. #642
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    Arrow
    очередное обновление игропака - исправления в раскрасках academy+ и dizzy-7, новая раскраска - thanatos
    в принципе, и в оригинале thanatos клэшинг был неплохо замаскирован (кроме досадных глюков на подходе к стене)
    но я всё-таки решил посмотреть, пойдёт ли раскраска в целом ему на пользу - и результат приятно порадовал
    кроме клэшинга, еще добавил цвета разным объектам, а то диковато выглядят зелёные постройки и камни
    а еще пришлось фиксить маски, забагованные в оригинале (что без раскраски было незаметно на фоне paper)
    также для улучшения изображения заменил процедуру переброски буфера на экран - засинхронизировал за лучом
    при этом еще немного её ускорил, так что в среднем даже с учётом паузы получилось, думаю, слегка быстрее оригинала
    (я сначала хотел взять ускоренный мод от surdakar group, и даже начал, но там почему-то оказался неполный звук)
  3. #643
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    Arrow
    еще две раскраски - interchange и elven warrior (итого уже официально больше 70)
    ZX_NOVOSIB(31.03.2020)
  4. #644
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    Exclamation
    обновил недавно ссылки в дневнике, а здесь забыл объявить
    public beta 14 - в основном оптимизация + port#FF (которого на настоящем пятногоне нету, но пусть живёт)
    также старую унылую раскраску blade warrior обновил, теперь спрайты индивидуально раскрашены
  5. #645
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    Arrow
    новые раскраски в геймпаке - black & white, dingo и gimmiсk! (для последнего раскраска также исправляет пару глюков оригинала)
  6. #646
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    Arrow
    две новых раскраски на первомай - outcast и незаслуженно забытая intensity (кмк играбельнее намного, когда в ней нормально видно, что происходит))
  7. #646
  8. #647
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    Exclamation
    public beta 15 - добавил фулскрин (кнопка f11, в связи с этим поменялись некоторые функции f11/12 - см. emuL-info.txt)
    с фальшивым бордюром для сохранения полосочных эффектов, ну и чтобы ч0рные бока не наблюдать с танкощельными мониторами
    (можно отключить в ини, если для кого-то слишком психоделично)
    + еще немного улучшил раскраску квазатрона в геймпаке, а то висела старая недоделка
  9. #648
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    Exclamation
    public beta 16 - немного расширил фальшивый бордюр вверх и вниз (для "портретных" разрешений всё-таки не рекомендую)))
    мелкие оптимизации видеовывода, изменены некоторые дефолтные настройки, сброс по Home также сбрасывает подстройку таймингов по LAlt+F11/F12
    в геймпак добавлены раскраски свежачков the Lost Treasures of Tulum и Bonnie and Clyde
  10. #649
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    Exclamation
    public beta 17 - для фулскрина добавил переключение в рантайме фальшбордюра (RAlt+F12) и подгонки увеличения (RAlt+F11) - по бордюру 352x288, по ULAX-растру 352x256 или по ZX-растру 256x192 (обычно будет видно несколько больше в зависимости от видеорежима десктопа, кэф увеличения целочисленный). Старые функции RAlt+F11/F12 (установка дополнительных циклов адаптурбы) в связи с этим перенесены на RAlt+F2/F3.
  11. #650
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    Exclamation
    public beta 18 - обнаружил и прибил тупой старый баг, из-за которого не работал drag&drop при паузе эмулятора
    в геймпак добавлены раскраски двух частей corsarios (переделки из +3 версии)
