Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Sintez 2 + gbs 8200
    г. Бельцы, Молдова
    По умолчанию Sintez 2 + gbs 8200
    Всем привет! Прощу зарание прощение если пищу не туда или такая тема существует))). Не давно приобрел в упаковке со всеми причиндалами консоль Синтез 2. Но вот проблема нет телевизора со скартом да и мог бы приобрести благо стоит копейки , но нет места в доме для телика. Вышел из ситуации и купил плату с китая gbs 8200, но вот проблема нет изображения, ну можно сказать вообще ничего нет. Синтез исправен так как на осцилографе идут данные. Помогите и подскажите че делаю не то, встречался кто-то с такой проблемой? Спасибо!!!
    Барнаул
    14
    11 сообщений
    Совсем ничего нет, или на экране пишет no signal ? GBS-то рабочий? Меню работает? Там вход по моему в меню выбирается RBGS или YUv.
    Или кнопкой левой переключается, кажется.
    г. Бельцы, Молдова
    На экране пишит только сам ГБС что нет сигнала. ГБС рабочий в меню работает, все переключаеться. В меню выбераю вход RBGS. Но ничего не происходит. Припоял выходы консоли к контактам где написанно RGBS GND, названия контактов консоли взял с https://geektimes.ru/post/222569/
    Барнаул
    14
    11 сообщений
    Замерьте напряжение на выходах rgbs. Попробуйте выкрутить на максимум подстроечные резисторы на Синтезе.
    г. Бельцы, Молдова
    Да крутил резистор, ничего, Хотябы какието моргания были бы. А у вас работает через эту плату синтез?
    Барнаул
    14
    11 сообщений
    Да, работает. Проверьте синхру. Если она подключена и gnd и хотя бы один из цветов, уже будет изображение.
    г. Бельцы, Молдова
    Проверил, подключил осцилограф и крутил синхру и цвета все меняется а изображения нет. Странно, что я делаю не то, разьем подключал согласно этому посту https://geektimes.ru/post/222569/. Ладно буду думать еще пробовать. Если есть у кавото какието мысли пишите
    Барнаул
    14
    11 сообщений
    Цитата Сообщение от 1990sasha Посмотреть сообщение
    и крутил синхру
    В Синтезе можно только цвета крутить RGB. Четвертый резистор это звук. Схема подключения правильная.
    г. Бельцы, Молдова
    Странно но не работает. Я гдето пол года назад подключал к VGA входу (у меня тогда небыло еще скалерра и оссцилографа ) и на экране видно было что различные цвета и прыгающая синхронизация. А на этой плате ничего не происходить. Странно!!!! Ладно всем спасибо, кто помогал, буду дальше эксперементировать.
    г. Самара
    И какой результат? Подключили?
    На руках два синтеза. И что то ни один нормально не заводится.
    На одном удалось добится более менее норм. картинки. Но там проблемы как минимум с ПЗУ, матрас желтозеленый.
    На втором, рабочем срывается синхронизация. Экран очень темный, нет синего.
    Уровни КрасныйЗеленый - 1.5-2В на выходе с разъема, Синий - 4В.
    Уже почти весь каскад синего канала заменил, думая, что проблема с ним.
  1. Sintez-M
    Последнее: 14.03.2022, 16:11
  2. БК 0010-01 и GBS-8200
    от Mamont в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 37
    Последнее: 04.05.2021, 00:24
  3. Радио-86РК: подключение к GBS-8200
    от xlat в разделе Радио-86РК
    Ответов: 20
    Последнее: 29.04.2021, 23:11
  4. Микроша и GBS-8200
    от Mamont в разделе Радио-86РК
    Последнее: 11.07.2015, 00:37
  5. Электроника МС-0511 и GBS-8200
    от Mamont в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 29.06.2014, 21:28
