Страница 4 из 78 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 775
Тема: Karabas-128
  1. #31
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    CodeMaster, тут как раз вы не правы, посмотрите из какой страны вы и мы, у вас не растамаживается до 1000 евро, а у нас до 150 ( а хотели срезать вообще до 25 )
    и правила таможни подстраивают под правящую семью, а эта семья теряет прибыль когда мы покупаем сяоми, мезу и т.д. не у них , а за границей, вот и вводит ограничения
    в догонку у меня на таможне три недели провалялись переходники TQFP32-DIP32 по той же причине
    и вообще тема не об этом
    вопрос к автору: по какой причине в подключении клавы стоят 8 эмиттерных повторителей ? не проще было регистр или буфер поставить ?
    Последний раз редактировалось tank-uk; 05.06.2017 в 15:38.
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  3. #32
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Взято из схемы Superfo Harlequin 48k rev.G.
    При чем в ревизиях с A по E там стояли диоды, как в оригинальном спектруме, а начиная с ревизии F - появились pnp-транзисторы.
    Чем лучше транзисторы в данном случае - вопрос... Но эта схема работает, поэтому перенес без задней мысли, как и некоторые другие блоки из оригинальной схемы арлекина
    Кто захочет - поставит себе диоды вместо транзисторов )))
    Можно сэкономить на 8 транзисторах и одной резисторной сборке.
    Транзисторы, кстати, там можно КТ361 вкорячить, должно подойти 1-в-1. Будет красивенько.
  4. #33
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    C диодами сильнее нагружается адресная шина, поэтому и были применены транзисторы, а еще проще и дешевле поставить ЛИ2 две штуки.
    andykarpov В выложенных герберах у вас замыкание между входом и выходом питания (там где L1), хотя может это моя прога так воспринимает.
    Последний раз редактировалось NiKa; 07.06.2017 в 06:38.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    706
    187 сообщений
    NiKa, покажите скриншот, плз, чтобы было понятно, о чем речь. Схема и плата проходят валидацию ERC, DRC, ошибок нет.
  6. #35
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    Последний раз редактировалось NiKa; 07.06.2017 в 17:07.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    706
    187 сообщений
    Это какой-то слой документации (не меди) похожим синим цветом отрисовался...
    Во-вторых, у вас не актуальная версия, просьба переподтянуть проект из git, с момента анонса и до фильной версии там были еще 100500 правок.
    Конкретно в этой версии gerber'ов есть ошибки, земляные полигоны не везде дотягиваются до нужных выводов
    Больше правок по ревизии А не предполагается, так как уже ушли в производство.
    Новая ревизия, если и будет - в виде отдельного архива с gerber'ами внутри проекта, либо в виде отдельной ветки в git.
  8. #37
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    Да действительно у меня версия gerber'ов на один день старее, буду изучать новую.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    706
    187 сообщений
    Talking
    UPD: Приехала первая партия платок из seeedstudio.com.
    Выглядят красивее, чем на рендерах
    В ближайшие дни попробую собрать опытный образец, жду EPM7128.
    Как будут какие-то результаты - сообщу дополнительно, также заведу тему на барахолке, в свободной продаже будет 6 платок
  10. #39
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    Очень интересно, вот только фото платки бы качественное посмотреть, и еще так и не понял, как залить скаченную у вас прошивку в EPM7128?
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    706
    187 сообщений
    Фото платки более качественное тут: https://drive.google.com/file/d/0B2r...ew?usp=sharing
    Прошивку в скомпилированном виде я не выкладывал, так как оно еще все в процессе разработки, финальной версии особо нет
    По-идее, нужно скачать Quartus 13.0 Web Edition, это последняя версия, в которой есть поддержка Max 7000.
    Открыть проект и собрать, затем прошить Quartus Programmer'ом.
    Я постараюсь на днях выложить скомпилированную прошивку, тогда для заливки нужен будет только Quartus Programmer любой версии.
    UPD: закоммитил бинарник прошивки: Download
    UPD2: Соответственно, для прошивки CPLD Вам потребуется:
    1) USB Blaster
    2) Quartus Programmer
    3) Бинарник прошивки
    Подключаем USB-blaster в JTAG-разъем на плате, подаем питание на плату, в Quartus Programmer загружаем бинарник прошивки, выбираем найденный USB Blaster и говорим "Прошить". Вот и весь процесс, длится несколько секунд
  1. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  2. 128-48
    от ZX_NOVOSIB в разделе Разное
    Последнее: 05.03.2016, 17:22
  3. Продам Composite-128(Kay-128) с BDI
    от _Ratibor_ в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.08.2011, 14:22
  4. Куплю Кворум 128, либо Пентагон 128
    Последнее: 13.03.2011, 18:35
  5. Продам фирменные Speccy : 128+ и 128 +3 + divid + много всего ....
    от Zerios в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.12.2010, 00:19
