Страница 12 из 78 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 775
Тема: Karabas-128
  1. #111
    HardWareMan
    А вот, кстати, если бы ко мне прислушались, то кодер можно было бы не ставить. Цена - 1 вывод CPLD и примерно 8-12 регистров внутри.
  2. #112
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Цитата Сообщение от tank-uk Посмотреть сообщение
    выкладываю фото собранной платы
    Пайка шикарная! И платка такая вся разноцветная получилась
  3. #113
    706
    187 сообщений
    Кстати, tank-uk, открыл datasheet по MAX7000A, там русским по белому написано:
    1) High-performance 3.3-V EEPROM-based
    2) Pin-compatible with the popular 5.0-V MAX 7000S devices
    3) MultiVoltTM I/O interface enables device core to run at 3.3 V, while I/O pins are compatible with 5.0-V, 3.3-V, and 2.5-V logic levels
    4) MAX 7000A (including MAX 7000AE) devices are high-density, high- performance devices based on Altera’s second-generation MAX architecture. Fabricated with advanced CMOS technology, the EEPROM- based MAX 7000A devices operate with a 3.3-V supply voltage and provide 600 to 10,000 usable gates, ISP, pin-to-pin delays as fast as 4.5 ns, and counter speeds of up to 227.3 MHz.
    Что наталкивает на мысль, что 5В этому жуку, все же, было многовато, хоть он и умеет при питании ядра от 3.3В работать с 5В уровнями...
    И та плата, откуда Вы его сдували для теста, скорее всего была 5-вольтовой, но сам жук должен был питаться от 3.3В.
  4. #114
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    andykarpov, я ее сдул с древнего ноута, и питание на нем было 5в, на екстендере питание переключено на 5в и работает немного лучше чем 3128
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    416
    198 сообщений
    Запаял новую ЕРМку, сразу стартонул, ПАЛ работает, теперь можно заняться звуком и компаратором.
    Отправлено с моего JY-S2 через Tapatalk
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    416
    198 сообщений
    И питание от встроенного стабилизатора
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    706
    187 сообщений
    Поздравляю!!!
    А желтая полоска на экране - это с матрицей что-то ?
    Или Карабас косячит ?
    ЗЫ: Изыскания с компаратором очень помогут! Вчера нашел у себя завалявшуюся TL712, вставил в прототип Карабаса (тот, что на макетке был собран) - а она почти не работает, игрухи не грузятся, беда в общем. Похоже, полудохлая Так что нужна какая-то альтернатива - 100%...
  8. #118
    416
    198 сообщений
    с понедельника поколдую с компаратором, а желтая полоса - отслоение в матрице
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    В давние времена самый простой и отлично работающий компаратор был на отечественной 1006ВИ1, на современных NE555 это не получается т.к. они КМОП, нужно найти именно биполярный аналог вишки и попробовать.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    416
    198 сообщений
    подключил к большому телеку через PAL и вижу помеху при питании от встроенного стабилизатора, посмотрел осцилом и реально помеха по питанию, скорее всего и с компаратором проблема по этой причине
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  1. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  2. 128-48
    от ZX_NOVOSIB в разделе Разное
    Последнее: 05.03.2016, 17:22
  3. Продам Composite-128(Kay-128) с BDI
    от _Ratibor_ в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.08.2011, 14:22
  4. Куплю Кворум 128, либо Пентагон 128
    Последнее: 13.03.2011, 18:35
  5. Продам фирменные Speccy : 128+ и 128 +3 + divid + много всего ....
    от Zerios в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.12.2010, 00:19
