Страница 10 из 78 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 775
Тема: Karabas-128
  1. #91
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    Заменить TL712 идея хорошая, нужно пробовать разные варианты, у меня кстати игры с турбо-загрузкой идут.
    Вот все компоненты перевести в их SMD-аналоги мне кажется не надо, это усложняет процесс сборки для простых любителей.
    Насчет полигона для стабилизатора не понял.
    Вот джойстик приколхозить надо, он ведь у Superfo есть.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
  3. #92
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    Чтоб не переводить все на SMD можно немного уменьшить расстояние между ножками резисторов и тогда можно паять на выбор либо компактные либо 1206
    По поводу полигона - он приличный, но можно сделать универсальное посадочное место чтоб можно было на "болт" посадить ТО-220
    Отправлено с моего JY-S2 через Tapatalk
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    416
    198 сообщений
    Ещё не понятно зачем такое сложное переключение банков ПЗУ, одного джампера перекидывающего А15 с питания на землю не достаточно?
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    tank-uk, Это для поддержки 28C256 я тоже считаю лишним, лучше иметь возможность в 512 банки переключать.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Да, пожалуй это было лишнее И банки переключать в текущей конфигурации не получится
    Ок, в новой ревизии будет один джампер для переключения банков и поддержка только 27C512.
  7. #96
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    Ну да разводку платы надо изменять.
    Я для себя плату уже переделал:
    один джампер для переключения банков,
    разъемы для подключения внешнего питания,
    возможность устанавливать преобразователи напряжений типа 7805,
    возможность устанавливать емкость 680uF горизонтально.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    416
    198 сообщений
    кто нибудь из купивших Альтеру уже прошивал ?
    у меня "Failed"
    Quartus II 10.1sp1 Web Edition (32-Bit)
    детектит
    Blank-Check
    "OK"
    добавил karabas_128.pof
    Programm/Configure
    Start
    "Failed"
    Verify
    "Failed"
    Blank-Check
    "Failed"
    Осталось сдуть с Profi Extender ( у меня один переделан под 7128) и пробовать
    и ЛПТешным и ЮэСБишным один и тот же результат
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    706
    187 сообщений
    tank-uk, Я пробовал из этой партии, все шьется.
    Pull-up резисторы R35-R37 для JTAG запаяны?
    +5В на плату подано?
  10. #99
    416
    198 сообщений
    естественно, 3х1к (R35-37) , питание 4.99в
    Ща попробую с экстендером местами махнуть
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    706
    187 сообщений
    Странно.
    Пошел, запаял на чистую плату CPLD из этой партии и JTAG-обвязку, прошилось все норм.
    Интересно, а не может такого быть, что Quartus Programmer древний и чего-то в этом pof не понимает?
    Я собирал под Quartus II 13.0 Web Edition.
ID:	61623   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  2. 128-48
    от ZX_NOVOSIB в разделе Разное
    Последнее: 05.03.2016, 17:22
  3. Продам Composite-128(Kay-128) с BDI
    от _Ratibor_ в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.08.2011, 14:22
  4. Куплю Кворум 128, либо Пентагон 128
    Последнее: 13.03.2011, 18:35
  5. Продам фирменные Speccy : 128+ и 128 +3 + divid + много всего ....
    от Zerios в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.12.2010, 00:19
