Страница 15 из 78 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 775
Тема: Karabas-128
  1. #141
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    andykarpov, конфа вроде работает, у меня наверное мега8 косячит, прошил ту же прошу что и PLM-X , в одном канале подзванивает, но в общем то терпимо, поставлю 8912, а эмуль в профик пойдет
    Последний раз редактировалось tank-uk; 19.07.2017 в 12:25.
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    UPD: С подачи solegstar добавил BUS_N_IORQGE и N_M1 в дешифрацию AY: karabas_128.pof
  3. #143
    416
    198 сообщений
    8912 четко заработал
    резистор R30 лучше заменить перемычкой, с ПАЛ выхода картинка слишком темная
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    706
    187 сообщений
    Хм, может дело не в резисторе, а еще в чем-то, может ДО пал-кодера не те характеристики у входного сигнала?
    Резистор 75Ом как бы нужен, более того - он в референсном даташыте есть:
Название:	Screenshot at июля 19 13-34-28.jpg
  5. #145
    416
    198 сообщений
    и еще компаратор на 4069 почему-то работает лучше чем на 311 и 393
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    416
    198 сообщений
    Вот такой
    Отправлено с моего JY-S2 через Tapatalk
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    706
    187 сообщений
    Так это же почти что классическая схема читалки для Ленинграда на ЛН2 ?
    Вообще, мне эта схема нравится больше, чем на аналоговом компараторе.
  8. #148
    416
    198 сообщений
    Наверное окончательный вариант, хотя LM2596 шумит на PAL-кодер
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    706
    187 сообщений
    Круто! И даже - без МГТФ ))
    По поводу шума от LM2596 - может попробовать для AD724 по питанию (на аналоговый VCC) фильтр соорудить ? Дроссель или ferrite bead + фильтрующие конденсаторы на 4 ногу?
  10. #150
    416
    198 сообщений
    дорогу не резал, а на самой АДешке висит 100нФ+150мФ, значительно лучше, но все равно цвета немного мерцают, возможно дроссель по питанию и поможет
    лупонул дорожку между IC5 и C12, подцепил дроссель 4.7мкГн, прямо на IC11 повесил кондеры 100нФ+150мкФ
    питание аналоговой части чистое, помех по ПАЛу не почти нет
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  1. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  2. 128-48
    от ZX_NOVOSIB в разделе Разное
    Последнее: 05.03.2016, 17:22
  3. Продам Composite-128(Kay-128) с BDI
    от _Ratibor_ в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.08.2011, 14:22
  4. Куплю Кворум 128, либо Пентагон 128
    Последнее: 13.03.2011, 18:35
  5. Продам фирменные Speccy : 128+ и 128 +3 + divid + много всего ....
    от Zerios в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.12.2010, 00:19
