Показано с 191 по 200 из 775
Тема: Karabas-128
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Cool Karabas-128
    Дорогие друзья!
    Вашему вниманию предлагается очередной клон-велосипед под кодовым названием Карабас-128 .
    Идеей к созданию послужило желание заиметь ZX-Spectrum 128к совместимый комп с минимальным количеством деталей и, соответственно, стоимостью. Идея максимум - развести плату под размер корпуса от оригинального ZX Spectrum 48k, чтобы все разъемы, крепежные отверстия соответствовали их местоположению и назначению. Идея не нова, товарищ Superfo делает Harlequin 48k и 128k, есть еще 100500 разных вариаций на тему (ZAXXON Just Speccy 128, например), и т.п.
    Но финальная стоимость собранной платы без корпуса иногда зашкаливает за $100. Может для буржуев это и не столь внушительная сумма, но если можно собрать дешевле - то почему бы и не попробовать ?
    За основу для проекта был взят одноплатный вариант Speccy 2007 128к на одной микросхеме SRAM 621024 (автор: .jackson). В качестве CPLD была выбрана Altera EPM7128STC100, которая дала возможность использовать 84 доступных I/O (задействованы все). Pal coder, согласователь уровней RGB, питающая часть и читалка были взяты из схемы Harlequin 48k Rev. G.
    Итого, на сегодняший день:
    0) Собран прототип на макетной плате
    1) Разведена и выпущена плата ревизии А
    2) Плата собрана, все работает, в ревизии A найден ряд недоработок (см ERRATA)
    3) Выпущены ревизии платы B и B1 - в основном багфиксы.
    Что из себя представляет Карабас-128?
    - Плата для размещения в корпусе от оригинального ZX Spectrum 48k
    - Конфигурация Spectrum 128k с времянками пентагона
    - Возможность переключаться с помощью горячих клавиш между режимом пентагона и режимом ula48 (с эмуляцией медленной памяти). Для данной фичи необходима небольшая доработка
    - порт #FE для чтения физической 40-кнопочной клавиатуры
    - реализован порт #FF
    - на плате присутствует AY-3-8912
    - фирменный разъем (краевой слот) для подключения внешней периферии
    - работает читалка с магнитофона
    - есть выход на подключение VGA Scandoubler'а ZXKIT1
    - присутствует RGB выход для подключения к ТВ через SCART
    - присутствует PAL coder для подключения к ТВ по НЧ каналу
    Текущая версия схемы, gerber'ов платы и прошивки тут: https://github.com/andykarpov/karabas-128
    Доработка платы от solegstar для перключения режимов "pentagon" и "ula48" по RESET+1 и RESET+2: http://zx-pk.ru/threads/27724-karaba...l=1#post928848. Данная доработка включена в ревизии B1.
    Доработка сигнала CLK на краевом слоте для плат ревизий A и B до ревизии B1:
    1) чикнуть дорожку
    2) запустить сигнал на свободный инвертер
    Вариант решения проблемы тусклой картинки от crrush при подключении по RGB: https://zx-pk.ru/threads/27724-karab...=1#post1068344. Данная доработка является опциональной, потому как мнения разделились - у части пользователей все отлично, а у части - тусклые цвета. Вероятно, от монитора/ТВ также зависит.
    Special thanks to: syd, .jackson, Superfo, tank-uk, NiKa, MV1971, solegstar, vlad
ID:	61616   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	61617   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	64617   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	64603   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	61062   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	61063   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Screenshot at июня 04 22-53-25.jpg
ID:	61614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	61613   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось andykarpov; 15.06.2020 в 00:53. Причина: добавлено описание доработки яркости картинки по RGB
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили andykarpov за это полезное сообщение:
    Butylkin(19.04.2021), creator(11.07.2023), fomonster(19.11.2019), wiktors75(20.06.2025)
  1. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  2. 128-48
    от ZX_NOVOSIB в разделе Разное
    Последнее: 05.03.2016, 17:22
  3. Продам Composite-128(Kay-128) с BDI
    от _Ratibor_ в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.08.2011, 14:22
  4. Куплю Кворум 128, либо Пентагон 128
    Последнее: 13.03.2011, 18:35
  5. Продам фирменные Speccy : 128+ и 128 +3 + divid + много всего ....
    от Zerios в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.12.2010, 00:19
