Страница 39 из 78 ПерваяПервая ... 353637383940414243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 775
Тема: Karabas-128
  1. #381
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    возможно после добавления торможения для проца в фирменном режиме, что-то пошло не так. нужно попробовать более рание прошивки. я когда буду вечерком дома, попробую на 20МГц проце.
    У нас были глюки при реализации торможения для фирменного режима, при чем глюки были похожие, только наоборот
    У Олега все работало на CMOS-процессорах, а на моих NMOP (Z840004PSC)- все глючило и примерно так же зависало на сбросе.
    Пофиксилось в одном из коммитов, путем заворачивания тормозилки в другой клок.
  2. #382
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    А вот не нашел, как замыкать JP1 или я туплю?
    Karabas Pro Rev.E / MiST 1.31 / ZX-Evolution (Rev.C4 + VDAC2 + ZiFi) / ZX Spectrum 128K +2B / DivGMX / ReVerSE-U16 (EP4CE22+16M16+TS-Conf) / Пентагон-128К (2014) PS/2, NemoIDE / Компаньон-2 (1994)
  3. #383
    706
    187 сообщений
    Тут есть в пункте "Замечания":
    1. конфигурации перемычек на плате
    • перемычка JP1: всегда в нижнем положении
    • перемычки JP2/JP3: в зависимости от применяемой микросхемы ПЗУ (W27C512, 27C512, 27C256, AT28C256) должны быть установлены в следующем положении:
      • для W27C512 / 27C512 / 27C256: JP2 в нижнем положении, JP3 в верхнем положении
      • для AT28C256: JP2 в верхнем положении, JP3 в нижнем положении
    • перемычка JP5 служит для включения или отключения встроенного динамика (beeper). Крайнее левое положение включает динамик, крайнее правое - отключает.
  4. #384
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Ну вот, я тупанул... Итак, первый запуск, вижу стабильный матрас с чередованием при нажатии на сброс. Подключение (пока) по композиту. Наблюдается сначала лёгкий шум, но шуруденье пальцем в области разъема/конденсатора - его устраняет. Воткнул РОМ от Пентагона, но не запустился, мусор на экране, на Ресет не реагирует. Прошью на днях рекомендуемую офф от 128 и попробую. Автору респект. Не было ещё фото синей?
  5. #385
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Зашил 2 раза официальный 128, норм стартанул, сброс работает. Осталось 8 транзюков на клаву, спикер и все. Жить будет в родном корпусе, с родной клавой. Осталась "не у дел" родная рабочая плата Issue2 в отличном состоянии.
  6. #386
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    solegstar, andykarpov: А какой диод-то запаивать? 4148 норм будет, а то я смотрю так там аж типа 4001
  7. #387
    706
    187 сообщений
    4148 норм будет
    да, вполне
    Вроде были, но все равно - выкладывайте, пожалуйста!
  8. #388
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Цитата Сообщение от andykarpov Посмотреть сообщение
    Вроде были, но все равно...
    Добью транзисторами и спикером, помою чутка и ага.
  9. #389
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Итак, DivGMX в Karabas-е работает, но в режиме DivMMC ну никак, пробовал процы на 4, 6, 20 - не выходит в начальный экран EsxDOS.
  10. #390
    255
    223 сообщений
    Наверное правильнее "DivGMX с Karabas'ом"?
  1. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  2. 128-48
    от ZX_NOVOSIB в разделе Разное
    Последнее: 05.03.2016, 17:22
  3. Продам Composite-128(Kay-128) с BDI
    от _Ratibor_ в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.08.2011, 14:22
  4. Куплю Кворум 128, либо Пентагон 128
    Последнее: 13.03.2011, 18:35
  5. Продам фирменные Speccy : 128+ и 128 +3 + divid + много всего ....
    от Zerios в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.12.2010, 00:19
