Страница 54 из 78 ПерваяПервая ... 505152535455565758 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 775
Тема: Karabas-128
  1. #531
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    А что это за зверь - турбосаунд?
    Моё железо
    ZX Spectrum 48K issue 2/3/4A/4B/4S/6A
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    пруф-линк: http://speccy.info/Turbo_Sound
  3. #533
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    Ура свершилось!
    Собрал Карабас-128 от AndyKarpov,
    Хочу поделиться своими наблюдениями в с сборке, во первых собирается очень просто, даже такой рукожоп как я разобрался (поверьте о мне ходят легенды)
    Конструктор продуман до мелочей, все подписано, все детали на месте, отличный мануал в цвете со всем что может понадобиться.
    Завелся с первого раза без каких либо проблем, фото прилагаю. Пайка у меня на "уровне" так что не судите строго. Единсвенное что цвет моргает по композиту
    но я грешу на старый пожеванный динозаврами кабель. Хотя помню как автор упоминал о возможной проблеме и нужно впаять резистор между чем-то и чем-то.
    А теперь фото, мой врожденный ocd бесит не ровно впаянные резисторы и другие элементы но как я и говорил раннее я рукожоп, сорри)
    и мега ретро тв
    И в итоге - рекомендую к сборке.
    Последний раз редактировалось Dotoro; 05.06.2018 в 23:27. Причина: картинки
  4. #534
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    Кстати благодаря автору решили проблему с морганием цвета
    (симптом такой - чб изображение и изредка раз в 2 секунды пробивается цвет)
    Автор в телефонно-вайберном режиме рассказывал в чем может быть проблема, после разных вариантов нашли проблемму которой оказался кварц pal который был в загашнике у меня
    от хорошей фирмы абсолютно новый и нужного номинала, после смены на другой (как раз тот что был из комплекта карабас-128) все заработало.
    Спасибо автору! =) Пишу может у кого будет подобная проблема. Единственное различие кварцев этот первый был выводной а второй из комплекта смд-шный (лодочка) он на пластиковой прослойке, а выводной нет.
    Последний раз редактировалось Dotoro; 09.06.2018 в 11:13.
  5. #535
    34
    24 сообщений
    почитал тредих - хочу влиться. бягу в барахолку!
  6. #536
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    Я тут решил сравнить RGB картинку выводимую Карабасом с Арлекином 128, схема выхода RGB у них один в один, но Карабас выдает более темную картинку, нужно попробовать подобрать номиналы резисторов.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    г. Казань
    103
    62 сообщений
    где можно купить данный конструктор?
  8. #538
    Днепропетровск
    andykarpov, Таки собрался, залился, запустился, пока микруха с питанием не приехала, в целом сборки часов на 5 получилось (это полностью голая плата). Пал выход получился вполне приличный, ожидал похуже. Пока полностью не тестировал, нет нормальной клавиатуры к нему.
    Ну и спасибо за конструктор.
    ZXM-Phoenix v.03/2048/FDD/HD/YM-2149F/PS2-kbd; U8EP3C development board БК-0011М by Woland + SMK 512
  9. #539
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    По новой развел плату для себя, целью было внесение доработок, которые обсуждались в данной теме, оптимизация дорожек и уменьшение количества переходных отверстий, плата основана на ревизии А.
    Отличия: Karabas-128 rev.A2
    1. Центральное отверстие под крепление в фирменном корпусе
    2. питание на Альтеру заведено наиболее коротким путем
    3. один джампер для переключения банков 27C512,
    4. добавлен диод для переключения режимов работы
    5. разъемы для подключения внешнего питания +9v, +5v,
    и -5v, +12v и -12v для подключения фирменной перефирии.
    6. возможность устанавливать преобразователи напряжений
    типа 7805 (OKI-78SR-5, RECOM R-78E5.0-1.0, Traco Power TSR 1-2450)
    7. возможность устанавить емкость 680uF горизонтально
    8. возможность устанавки конденсаторов с шагом выводов 2.5 или 5.0 мм
    9. заведен звук на разъем Mini-Din.
    Внимание: плата разведена в ручную без автоматического контроля ошибок, а значит ошибки могут иметь место.
    Если будут желающие попробовать, по ссылке ниже выложу герберы.
    https://www.dropbox.com/sh/qbnoqnwt7...cihekhvWa?dl=0
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    706
    187 сообщений
    Восхищаюсь выдержке! Круто
  1. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  2. 128-48
    от ZX_NOVOSIB в разделе Разное
    Последнее: 05.03.2016, 17:22
  3. Продам Composite-128(Kay-128) с BDI
    от _Ratibor_ в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.08.2011, 14:22
  4. Куплю Кворум 128, либо Пентагон 128
    Последнее: 13.03.2011, 18:35
  5. Продам фирменные Speccy : 128+ и 128 +3 + divid + много всего ....
    от Zerios в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.12.2010, 00:19
