Страница 61 из 78 ПерваяПервая ... 575859606162636465 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 610 из 775
Тема: Karabas-128
  1. #601
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Цитата Сообщение от saymon Посмотреть сообщение
    Доработал тест 4.30? Он же вроде больше 512 не видит.
    Хм, нет, ничего не дорабатывал. TAP-версия теста 4.30, загружалась с SD-шки через DivMMC.
    Может она, конечно, какая-нибудь доработанная, но я не в курсах, когда и кем
  2. #601
  3. #602
    г. Кривой Рог, Украина
    33
    28 сообщений
    Странно , на пентагоне и атм видит максимум 512, как тап так и ром версия.
    Мой парк
    ZX evo rev. C4 +NeoGS+ZXmSC extreme
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Цитата Сообщение от vlad Посмотреть сообщение
    В общем собираю команду.
    Что нужно делать, отец?
    Karabas Pro Rev.E / MiST 1.31 / ZX-Evolution (Rev.C4 + VDAC2 + ZiFi) / ZX Spectrum 128K +2B / DivGMX / ReVerSE-U16 (EP4CE22+16M16+TS-Conf) / Пентагон-128К (2014) PS/2, NemoIDE / Компаньон-2 (1994)
  5. #604
    Подскажите, сигналы VCC и 9V с din разъема на какой контакт scarta должны идти? Спасибо.
  6. #605
    255
    223 сообщений
    Цитата Сообщение от Mor-Da Посмотреть сообщение
    Что нужно делать, Отец?
    Верить, только верить сын мой... ну, и пиарить само собой разумеется ;-)
  7. #606
    706
    187 сообщений
    Angry
    Я проще сделал, подключил DivGMX к плате и получил сразу ОЗУ до 32МБ + ZX-HD + TS + SounDrive + DivMMC + K-Mouse + USB Gamepad + USB Keyboard... - все в одном, и не парюсь с новой платой до 1024К ))
    Круто-круто! И что там, даже DivMMC работает теперь на всех спектрумах?
    Это куда интересней, чем каждый раз паять новую плату, тем переизобретая каждый раз велосипед и самым топчась на одном месте ))
    Судя по количеству версий Reverse, я думаю, ты так не считаешь
    Так ничего и не научился больше? А, ну да, у тебя есть отговорка - мне так хочется ))
    Каждый участник на этом форуме пилит то, что хочет и как умеет, и я считаю - это здорово.
    Цель ведь не сделать какую-то одну волшебную железку, цель у каждого своя, но как по мне, основная - это участие в процессе творчества, дабы не дать мозгу закостенеть А что пилить - это уже кому что больше по душе
    Тогда уже ZX Evo II нет желания сделать? Чтобы ZX Spectum Next и MISTer в одном флаконе? Мне нужно десятка два желающих, чтобы запустить разработку. Да, в корпусе клавиатуры, да, новая и емкая ПЛИС, да, будут реальный проц и даже больше... модульная архитектура как в Ардуино - не нравится Z80? поставь хоть MC68000... В общем собираю команду.
    Интересная тема, а есть подробности, может уже какие-то наметки?
    В какой корпус будет вставляться? Big-Tower ? )))
    Большие и емкие ПЛИС все в BGA, имхо, и в этом есть проблема.
  8. #607
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    Проблема только в PCB, точнее в её "слоистости", сами чипы паяются легче, чем TQFP.
  9. #608
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    Участвовать в разработке, тем самым можно реализовать и свои хотелки, например всё что у тебя в подписи - в одной компактной клавиатуре и брать её с собой на разные пати. Да, будут поддержаны VGA и HDMI.
    Взять например ReVerSE-U16, всё необходимое на плате уже есть, дописать прошивку для VNC2 и можно будет запускать конфигурации с MIST или MISTer.
    Готов пиарить и тестить =)
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  10. #609
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    Я бы так не утверждал, для домашних условий.
    Во первых не у всех есть фен.
    Во вторых фен паяет до определенной площади, следуйший размер с нижним подогревом и при максимальном размере чипа фен вообще бесполезен, только ИК станция с двух сторон.
    Ну и в третьих новые чипы идут на безсвинцовике, что очень тугоплавко и плохо паяемо, а для замены припоя нужны трафареты
    Отправлено с моего m2 note через Tapatalk
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    706
    187 сообщений
    И на всех спектрумах на которых проверял, если у кого-то не работает пусть напишут. Работает даже на твоей плате Karabas-128 rev.A без соплей
    Вот странно, я уже переживаю за свой экземпляр DivGMX, если честно, может там память не успевает, или шинные трансиверы, или еще что-то.
    Ну не работает DivGMX в режиме DivMMC на моих барабасах, с соплями или без... Попробую еще воткнуть на свои Арлекины, отпишусь с результатами в соотв. ветку.
    Там разные аппаратные возможности и разрядность архитектуры, плюс периферийный обвес, а у тебя?
    А у меня пока всего одна конфигурация в открытом доступе + опциональный апдейт до метра памяти А что будет в новом карабасе - пока даже я сам до конца не сформировал требования. Пока ориентируюсь на такое, места на плате хватает:
    - реальный z80
    - метр памяти
    - HDD (CF-card)
    - Z-controller либо DivMMC
    - turbo-sound
    - SAA
    - Soundrive
    - возможно VGA-скандаблер
    - возможно порты под kempston и sinclar джойстики
    - возможно +контроллер дисковода на ВГ93
    Я что, против? Я только предложил сделать действительно практичное устройство, не хуже ZX Spectrum Next. Не интересно, делай дальше Барабаса
    Одно другому как бы не мешает, я вообще не понимаю, чего ты так переживаешь? Я очень "ЗА" твою идею с новой железкой-конструктором, которая уделает ZX Next, Mist, Mister и прочие буржуйские поделки. Готов как минимум бета-тестером быть
    Но если идею начинать развивать, сразу возникают вопросы:
    1) под какой корпус-клавиатуру будет проектироваться плата?
    2) Если под корпус от "резинки" - нужно будет очень тщательно выбирать высоту модулей, иначе корпус не закроется
    3) Если корпус от ZX Next - то его в свободной продаже как бы нет, и не планируется, насколько я знаю
    4) Если корпус самому разрабатывать - это нереальные деньги, прокляться от ожидающих юзеров, и тп, в общем все те же процессы, как и при разработке ZX Next, или выпуск корпусов у RetroRadionics....
    5) Если не привязываться к корпусу-клавиатуре, то в каком форм-факторе?
  1. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  2. 128-48
    от ZX_NOVOSIB в разделе Разное
    Последнее: 05.03.2016, 17:22
  3. Продам Composite-128(Kay-128) с BDI
    от _Ratibor_ в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.08.2011, 14:22
  4. Куплю Кворум 128, либо Пентагон 128
    Последнее: 13.03.2011, 18:35
  5. Продам фирменные Speccy : 128+ и 128 +3 + divid + много всего ....
    от Zerios в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.12.2010, 00:19
