Страница 66 из 78 ПерваяПервая ... 626364656667686970 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 660 из 775
Тема: Karabas-128
  1. #651
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    Я продал одну готовую плату самой первой версии, и немного плат с распаянной и прошитой Альтерой.
    Моё железо
    ZX Spectrum 48K issue 2/3/4A/4B/4S/6A
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Интересно сколько "пользователей" купили Карабас в розничной сети? (т.е. те пользователи, кто его не собрал самостоятельно)
    А паяльшикам жизнь не надо облегчать ? Что бы без танцев над платой получить скарт и красивую картинку.
  3. #653
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    Если на то пошло , то лучше DB-9F EGA он хоть стандарт имеет и не такой громоздкий как SCART
    Отправлено с моего m2 note через Tapatalk
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Ну не знаю, чем и кого не устраивает Mini-DIN8 Вполне себе удобное решение.
    И благодаря Superfo и товарищам - практически уже стандарт для новоделов )
    На порядок лучше, чем mini-JST с шагом 1.27 из ZX-UNO ))))
  5. #655
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    Просьба проверить базовую конфигурацию для DivGMX с платой Karabas, на плате Karabas rev.A должны быть сделаны доработки (запаян диод и инвертирован сигнал CLK_CPU) и прошита новая прошивка. Интересует работает ли DivMMC.
  6. #656
    г. Набережные Челны
    А что если добавить интерфейс CompactFlash карт памяти по схеме Перы Путника (Pera Putnik)?
    Достаточно эконом вариант, что укладывается в вашу концепцию "с минимальным количеством деталей и, соответственно, стоимостью".
    http://www.phantom.sannata.ru/konkurs/2008/kt0825.shtml
    http://piters.tripod.com/zx.htm
    хобби: Amiga 600 и ZX Spectrum; работа: robototehnika.ru
    706
    187 сообщений
    Все получилось, все работает!!!
  8. #658
    34
    24 сообщений
    стало быть для DivMMC нужно залить прошивку? диод не нужен?
  9. #659
    416
    198 сообщений
    Всем привет
    По причине облома с оригинальным ZX корпусом
    Решил запилить Карабас в стиле 90х
    На борту :
    Скандаблер
    1024 ОЗУ
    ТурбоСаунд
    ZX-Taper от Trol
    Фотки под спойлером
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Этот пользователь поблагодарил tank-uk за это полезное сообщение:
    SoftLight(26.05.2020)
  10. #660
    106
    61 сообщений
    Начал тут возиться с оживлением свежесобранной IF4bis и нарисовалась такая проблемка с «магнитофонным» входом Карабасины ревизии В1.
    При ожидании (когда бордюр начинает перемигиваться с голубого на красный) и загрузке программы с TAPE IN начинает пропадать и снова появляться изображение на телеке, подключенном по RGB. Эти "мигания" абсолютно хаотичны и не имеют привязки к какой-то периодичности. Подозреваю, что синхра где-то, либо пропадает, либо форму меняет. Полезу сегодня-завтра с осциллом смотреть. Может есть мысли из-за чего такое может быть?
    На кабели и телек не грешу, потому что рядом лежит Арлекин-128, который с теми же кабелями таких проблем не имеет.
    И еще вопрос. При подключении по композиту, изображение получается черно-белое. Что с Карабаса, что с Арлекина. Где искать причину?
  1. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  2. 128-48
    от ZX_NOVOSIB в разделе Разное
    Последнее: 05.03.2016, 17:22
  3. Продам Composite-128(Kay-128) с BDI
    от _Ratibor_ в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.08.2011, 14:22
  4. Куплю Кворум 128, либо Пентагон 128
    Последнее: 13.03.2011, 18:35
  5. Продам фирменные Speccy : 128+ и 128 +3 + divid + много всего ....
    от Zerios в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.12.2010, 00:19
