Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 34567
Показано с 61 по 70 из 70
Тема: Собираю вопросы для FAQ/ЧаВО по УКНЦ
  1. #61
    Activist Аватар для svinka
    24
    20 сообщений
    стоят at89c51
    Это разве 8751?
  2. #61
  3. #62
    Moderator
    Bryansk
    64
    46 сообщений
    Цитата Сообщение от svinka Посмотреть сообщение
    в 8751 ошибка в идее залочить прошивку. Лочь- не лочь - нормальный программатор ее считает.
    например Стерх
    "например Стерх'а" - нет, есть Leaper-48.
    И еще - нужно будет СА в.2 от ЛИнТеха тоже копировать.
  4. #63
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    22
    18 сообщений
    Это разве 8751?
    Наверное нет)
    Кстати, корветовская платка для PC выглядит так же, как и УКНЦшная: https://zx-pk.ru/attachment.php?atta...2&d=1501761146
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  5. #64
    Moderator
    Bryansk
    64
    46 сообщений
    Так оно сильно проще для производителя - разные только СА в ПК на рабочих местах учеников. Ну и ПО ...
  6. #65
    Брест/Минск
    22
    18 сообщений
    Есть подозрение, что прошивка контроллера у этой платы и Корветовской будет одинакова... Есть возможность попытаться считать её?
    SID-Blaster/ZX
  7. #66
    Veteran Аватар для nzeemin
    170
    75 сообщений
    Цитата Сообщение от Arseny Посмотреть сообщение
    17. Где взять схему на монитор МС 6105
    18. Где взять схему на монитор МС 6106
    http://www.emuverse.ru/wiki/%D0%9C%D0%A1_6105
    http://www.emuverse.ru/wiki/%D0%9C%D0%A1_6106
    - - - Updated - - -
    22. Где взять описание Бейсика
    Бейсик Описание языка - http://www.emuverse.ru/wiki/%D0%A3%D...8B%D0%BA%D0%B0
    Бейсик Руководство оператора - http://www.emuverse.ru/wiki/%D0%A3%D...BE%D1%80%D0%B0
    Бейсик Руководство программиста - http://www.emuverse.ru/wiki/%D0%A3%D...81%D1%82%D0%B0
    - - - Updated - - -
    32. Чем смотреть образы дисков на PC? Как извлечь файлы с образа? Как добавить/изменить файлы на образе?
    Консольная утилита rt11dsk by nzeemin: исходники https://github.com/nzeemin/ukncbtl-u...master/rt11dsk (можно собрать и под Mac/Linux), бинарник под Windows: https://zx-pk.ru/attachment.php?atta...7&d=1530984572
    Плагин к Total Commander by Patron - см. тему https://zx-pk.ru/threads/11015-rt-11...cx-plugin.html
    - - - Updated - - -
    #31 "Где найти образы дисков для УКНЦ?" http://uknc.narod.ru/#Q31
    Можно ещё добавить: http://mirrors.pdp-11.ru/_pdp-11/_soft/
  8. #67
    170
    75 сообщений
    24. Можно ли запустить на УКНЦ Unix или Linux
    См. тему https://zx-pk.ru/threads/24962-unix-dlya-uknts!!!.html - @xakep_tm1 собрал и запустил на LSX Unix на УКНЦ в конце марта 2015 года, и спустя месяц пропал.
    Чисто практически, под Unix на УКНЦ никакого софта конечно нет, так что это в основном про запустить "ух ты работает", повызывать встроенные команды, и на этом всё.
  9. #68
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    85
    75 сообщений
    Уважаемые владельцы железной УКНЦ и цифрового ослика, пожалуйста, снимите скриншот диаграмм выходных напряжений с RGB выхода для похожей таблицы , частота развертки ослика - строчная :
    Интересуют точные напряжения линий RGB для показанных 8 шт. цветов.
    Коллекционирование радиодеталей : http://collectingrd.kxk.ru/
  10. #69
    Activist Аватар для randomizer
    г. Мончегорск, Мурманская обл.
    12 сообщений
    Какой вариант выхода интересует: с распаянными яркостями или без?
    для похожей таблицы
    Существет ли для УКНЦ какой нить тест мониторы, в частности выводящий подобную таблицу?
  11. #70
    276
    154 сообщений
    15 Post(s)
    ВОТ.
  1. БК-0010. Вопросы новичка. FAQ
    от Ewgeny7 в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 291
    Последнее: 21.01.2020, 05:11
  2. Вопросы по УКНЦ
    от DJs3000 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 176
    Последнее: 25.09.2017, 02:05
  3. Собираю KEYB&SINC для кворума 64
    от Asd1995sse в разделе Устройства ввода
    Последнее: 24.08.2013, 17:18
  4. Ответов: 6
    Последнее: 19.09.2008, 00:45
  5. FAQ по ZX Spectrum для начинающих
    от TomCaT в разделе Пресса
    Ответов: 25
    Последнее: 17.07.2007, 11:41
