Показано с 31 по 40 из 84
Тема: Собираю вопросы для FAQ/ЧаВО по УКНЦ
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    По умолчанию Собираю вопросы для FAQ/ЧаВО по УКНЦ
    Hi All!
    В общем-то давно было нужно сделать, но что-то как-то не сложилось. Предлагаю собрать в данной теме вопросы, которые чаще всего задаются по УКНЦ.
    1. как подключить к монитору
    2. где взять контроллер дисковода
    3. где взять контроллер винчестера
    4. где взять схему
    5. как подключить дисковод к контроллеру
    5.1 как подключить несколько дисководов к контроллеру (5" и 3" вперемешку)
    6. как подать питание
    7. что делать с 42В блоком питания
    8. как сделать загрузочную дискету
    9. как подключить магнитофон
    10. как загрузиться с магнитофона
    11. как подключить принтер
    12. как сделать локальную сеть УКНЦ
    13. Есть ли в моей УКНЦ Стык-С2
    14. Как определить работоспособность без монитора
    15. на МС 0511 два разъема "ВМ" - в чем разница
    16. при включении пишет "Загрузка по сети" и все... что делать
    17. Где взять схему на монитор МС 6105
    18. Где взять схему на монитор МС 6106
    19. Как подключить Стык С2 к ПК
    20. Как загрузить через Стык С2 с ПК
    21. Какие есть картриджи к УКНЦ, как они выглядят и для чего они
    22. Где взять описание Бейсика
    23. Как можно использовать СА
    24. Можно ли запустить на УКНЦ Unix или Linux
    25. Как подключить к УКНЦ мышь
    26. как работать с RT-11
    27. как сделать образ диска с реальной дискеты
    28. как сделать дискету из образа диска
    29. Чем заменить штатную клавиатуру УКНЦ
    30. Как подключить джойстик
    31. Где найти образы дисков для УКНЦ?
    32. Чем смотреть образы дисков на PC? Как извлечь файлы с образа? Как добавить/изменить файлы на образе?
    33. Есть контроллер винчестера и винчестер. Как подготовить его к работе на УКНЦ?
    34. Как определить правильно ли распаян цвет на моей УКНЦ -- RGB/GRB, яркость? Как посмотреть все цвета?
    35. У меня всего 8 цветов - можно ли сделать больше? Как сделать больше цветов?
    37. Что за клавиша "префикс" (в текстовом редакторе) с которой начинаются все команды редактора?
    38. Как открыть корпус УКНЦ?
    39. Как изменить "промт" в ОС RT-11 с точки на что-нибудь более информативное?
    40. Какие дисководы можно подключить к УКНЦ и как?
    97. Где можно задать вопросы по УКНЦ?
    Пишите свои вопросы и/или ответы. Можно дублировать, ибо многие вопросы включают в себя "подразделы", например - про подключение видео.
    Последний раз редактировалось Arseny; 24.04.2022 в 20:19.
    Этот пользователь поблагодарил Arseny за это полезное сообщение:
    Manwe(28.08.2019)
  1. БК-0010. Вопросы новичка. FAQ
    от Ewgeny7 в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 406
    Последнее: 04.12.2025, 08:32
  2. Вопросы по УКНЦ
    от DJs3000 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 215
    Последнее: 15.04.2022, 06:11
  3. Собираю KEYB&SINC для кворума 64
    от Asd1995sse в разделе Устройства ввода
    Последнее: 24.08.2013, 17:18
  4. Ответов: 6
    Последнее: 19.09.2008, 00:45
  5. FAQ по ZX Spectrum для начинающих
    от TomCaT в разделе Пресса
    Ответов: 25
    Последнее: 17.07.2007, 11:41
