Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Pentevo подключение SD вместо HDD
    128
    48 сообщений
    Post Pentevo подключение SD вместо HDD
    Хочу поделиться, мало ли кому пригодиться.
    Заказал на aliexpress адаптер для подключения карт SD по IDE, вместо винчестера.
    https://ru.aliexpress.com/item/Free-...540336700.html
    Работает отлично, карты пробовал 2, 8, 16 и 128Гб. До этого стоял обычный хард 3,5" Samsung HM080HC (80Гб) - он работал медленнее раза в два, видно по копированию файлов в Wild Commander.
    Перемычек не плате нет, работает только как мастер. С CD-приводом, который slave, не конфликтует.
    Карту SD 128Гб винда предложила форматировать либо в NTFS, либо в exFAT, в FAT32 отформатировал утилиткой HP USB Disk Storage Format Tool.
    Сейчас у меня основная SD которая на Еве, выведена на морду через удлинитель SD, заказал второй такой, будет вообще класс )
    https://ru.aliexpress.com/item/SD-SD...811151606.html
    Еще жду переходник IDE - CompactFlash, как получу, отпишусь )
    PS
    Там еще есть совсем дешевские, что-то не рискнул.
    https://ru.aliexpress.com/item/WSFS-...651862750.html
    Последний раз редактировалось Dimon spb; 30.05.2017 в 18:27.
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    Dimon spb, а теперь закажи VideoDAC или уж сразу VideoDAC2.
    128
    48 сообщений
    Gutten, блин, та же хрень. Пришел второй удлинитель, не хочет работать с адаптером IDE-SD. Сначала вроде заработал, но глючил, потом вообще перестал. WC выдаёт ошибку либо "FAT not found", либо "Device not found". Подумаю, может, тоже укорочу, но надо сначала придумать, как в корпусе все местами поменять - у меня в tower-е стоят три флопа, CD...
    creator, юмор понял
    Я как-то сразу был против VideoDAC, имхо, баловство все это. Расширенные видеорежимы хороши для оболочек типа WC и прочего системного софта (которого, увы, нет) - действительно удобно, больше информации (текста) на экране, бордюр меньше полезной площади экрана сжирает. А игры, демо и т.п. должны быть под стандартный экран. По большому счету, в нем вся изюминка Спектрума.
    Последний раз редактировалось Dimon spb; 31.05.2017 в 20:39.
    г. Приозерск, Ленинградская обл.
    Цитата Сообщение от Dimon spb Посмотреть сообщение
    удлинитель SD
    О,а я сам распаивал, знал бы что есть такие,то заказал бы.
    Scorpion ZS-256turbo_Проф ПЗУ27040_Smuc_HDD_PCkeyMause(Scorp)_GS_512+XTR Модем(X-Trade)
    ZX-Evolution rev.С+VDAC+OldGS_512+OpenSMUC+TSFM+TS-conf
    Amiga500 1m+512k
    Schneider EuroPC
    ReVerSE-U16
    Череповец
    65
    50 сообщений
    именно с таким удлинителем у меня отказался работать флоппи-эмуль. Причём на ПЦ этот удлинитель прекрасно заработал.
    Пришлось отрезать ленту, разбирать коробочку и припаивать проводки по 10 см прямо к платке. На такой длине работает, а мне хватило.
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Удлинители SD и IDE–СF не работают. Не мучайтесь. Проверено 3-года назад. Так задумано)
    Как не смешно – это проверено 20 лет назад=)
    Не SD конечно, а IDE интерфейс.
    128
    48 сообщений
    Ура, заработало!
    Пришел удлинитель microSD, который вставлен в переходник microSD-CF, который вставлен в переходник CF-IDE ))
    И все пашет!
    Осталось перепаять его в обычный SD и вывести на морду, и будет все под рукой - SD EVO, SD HDD и еще до кучи выведу SD NeoGS )
    Весь набор:
    Вот этот с удлинителем не работает:
    г. Окленд, Новая Зеладния
    PS
    Приветствую! А Вы пробовали устанавливать SD карты больших размеров на самой evolution? Задаюсь вопросом есть ли поддержка 32GB и выше?
    45
    20 сообщений
    Я вам ответил в другой теме: https://zx-pk.ru/threads/34110-sdhc-...ivayutsya.html
    Также по отзывам работают 128Гб карточки. Смысла только в таких объемах по факту не очень много.
    Последний раз редактировалось yarodin; 08.02.2022 в 10:16.
    128
    48 сообщений
    Да, у меня 128Гб работает без вопросов. Осталась от видеокамеры.
    Правда, там занято процентов 10, полностью не пробовал забить.
  1. Подключение HDD к Atari STe
    от DJs3000 в разделе Atari
    Ответов: 15
    Последнее: 05.09.2014, 00:01
  2. new Easy Hdd 1.12 for MB02+ (repaired hdd driver)
    от hood в разделе Софт
    Последнее: 27.05.2013, 22:11
  3. Подключение HDD c интерфейсом ST-412
    от Святослав в разделе Внешние накопители
    Последнее: 11.03.2011, 15:23
  4. DIN вместо СНП58
    от maximk в разделе Несортированное железо
    Последнее: 27.03.2006, 14:43
