Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Индикатор уровней сигнала AY.
    Брест, Беларусь
    34
    9 сообщений
    По умолчанию Индикатор уровней сигнала AY.
    Добрый день!
    Нужен алгоритм вывода столбцов по частотам, желательно просто описание.
    По наработкам получается так, считываем с регистров АУ р0-1 - частоту канала А, р2-3 В канал, р4-5 - С канала, соответственно есть таблица соответствия этих значений с частотой. 12 нот, 8 октав.
    Далее берем значение громкости каналов А,В,С и ставим соответственно данное значение в позицию рассчитанную по таблице.
    Так же проверяем огибающею, генератор шума и миксер.
    Заранее благодарю!
    Для примера:
    Хочется получить что-то вроде этого на выходе
    я про сам "Спектрум анализатор"
    Последний раз редактировалось djspawn; 01.06.2017 в 14:28.
    Pentagon 128 mod.2014 (upgraded to 1024K)+TURBO+FDD3.5+MultiROM+TurboSound+StereoCovo x+NemoIDE
    ZX-Evolution rev.C White+NeoGS+AYX-32+HDD+2xFDD3.5+FDD5.25+ZiFi
    Байт 128К+TR-DOS+YM+TURBO+FDD5.25
    ReVerSE-U16 Rev.C
    Scorpion ZS-256
    STM32 AY Player
    AY AVR Player
    Брест, Беларусь
    34
    9 сообщений
    Спасибо всем, задача решена!)
    ReVerSE-U16 Rev.C
    Scorpion ZS-256
    STM32 AY Player
    AY AVR Player
    г. Арзамас
    207
    146 сообщений
    кстати, а .psg в каких целях используется?
    Брест, Беларусь
    34
    9 сообщений
    PSG Формат файлов для контроля Programming Sound Generator (AY/YM чип) rus
    Музыку из него играет.
    ReVerSE-U16 Rev.C
    Scorpion ZS-256
    STM32 AY Player
    AY AVR Player
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    не понимаю этих спектрограмм в которых 12 нот, 8 октав...
    и выглядят они...
    как халтура...
    меандр на нормальной линейной спектрограмме выдаст ряд полос спадающих по амлитуде
    доставать из таблицы только первый основной тон
    остальные гармоники находятся из этого же значения n*2, n*3, n*4
    простое плюсование координаты и отрисовка каждый раз все более меньшего столбика пока не дойдем до конца экрана
    правдоподобную огибающую с тоном просто так не нарисовать
    тк они модулируют друг друга
    но можно сделать и с таким же подходом как и для меандра
    только теперь нужен не простой спад амплитуды
    а спад с некоторыми изменениями
    для каждого типа огибающей понадобится свой набор
    например у треугольной волны просто нет четных гармоник
    то есть основной тон а остальные n*3, n*5, n*7
    но и у Ау-ка нет настоящей треугольной волны
    а то что есть будет как помесь треугольника и меандра
    с шумом все сложнее
    он стоит по всему диапазону
    но в принципе
    можно что то похожее нарисовать
    с логарифмической шкалой будет несколько сложнее
    самый простой и быстрый способ
    перед отрисовкой просто по табличке
    конвертить частоты из линейного вида в логарифмический
    г. Канев, Украина
    NEO SPECTRUMAN, предлагаешь через линейный вход пустить?
    Брест, Беларусь
    34
    9 сообщений
    и выглядят они...
    как халтура...
    с шумом все сложнее
    но в принципе
    К сожалению оправдываться Мы не будем, если есть у вас конкретные примеры, исходные коды или ещё что-то, всегда пожалуйста! А так - это всё троллинг ))
    ReVerSE-U16 Rev.C
    Scorpion ZS-256
    STM32 AY Player
    AY AVR Player
    663
    513 сообщений
    все тоже самое
    кормим табличке старшие 8 бит частоты
    получаем кординату по горизонтали
    рисуем не один а несколько столбиков
    ПРОФИТ
    затраты ресурсов минимальные
    128
    48 сообщений
    Немного оффтоп, но раз уж речь зашла о столбиках: БПФ никто не пробовал реализовать? Фреймово?
    Применительно к MOD-ам, что, если при загрузке каждый сэмпл обработать БПФ, сделать для каждого небольшую табличку AЧХ и выводить столбики по ней + корректировка в зависимости от ноты.
    Ну как-то так.
    663
    513 сообщений
    берем меандр с повышающейся частотой и смотрим на спектрограмму
    за одно видно паразитное явление алиасинг
    все гармоники отражаются от половинной частоты дескретизации а потом от 0
    в реальном Ау-ке таких отражений нет
    там нечто вот такое
    еще пример
    вот наглядная анимация
    из чего на самом деле состоит меандр
    или вот
    прикол в том что если набрать кучу этих синусоид на глаз по амплитуде
    и правда появляется характерное звучание пилы, треугольника, меандра
    даже если визуально результат на них вообще не похож
    (примеров нет я не сохранял)
    а почему бы и нет?
    только кому это надо?
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 10.06.2017 в 00:26.
  1. Нужны дизайнеры уровней
    от Firestarter в разделе Игры
    Последнее: 07.12.2010, 08:52
  2. Согласование логических уровней
    от SegaBoy в разделе Для начинающих
    Последнее: 02.12.2010, 22:23
  3. Индикатор флопа
    от F0lken в разделе Внешние накопители
    Ответов: 100
    Последнее: 20.07.2010, 12:08
  4. Ответов: 7
    Последнее: 05.06.2010, 18:50
