Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Имеет ли смысл использовать короткие целые типы в локальных переменных и параметрах?
    275
    167 сообщений
    По умолчанию Имеет ли смысл использовать короткие целые типы в локальных переменных и параметрах?
    Вопрос, в общем, далек от программирования на ZX-Spectrum, и касается современных архитектур. Но, надеюсь, не будет сочтен оффтопом.
    Итак, имеет ли смысл использовать короткие целые типы в переменных и параметрах? Допустим, мы знаем, что в данном случае диапазона выбранного короткого целого типа (например, shortint / signed char) нам хватает с головой. Надо ли нам использовать именно его, или выгоднее не париться, и использовать целый тип по умолчанию (32/64-битный)? Вопрос экономии памяти в данном случае неоднозначен, т.к. команды работы с 32битными значениям обычно короче, чем с 8-16 битными (по крайней мере, для x86, если я не ошибаюсь). Да и вообще он на современных архитектурах малоактуален, особенно для переменных, а не больших массивов данных. Более актуален вопрос быстродействия.
    У кого какие соображения по этому поводу? Стоит ли крохоборствовать, выбирая для переменных/параметров по возможности короткие целые типы, или выгоднее и правильнее писать int[eger] и не париться везде, где только можно? Или даже так - будет ли работать программа быстрее (в общем случае), если в ней везде, где только можно, используются короткие целые типы для переменных и параметров?
    Последний раз редактировалось Spectramine; 02.06.2017 в 00:03.
    Днепропетровская обл.
    170
    130 сообщений
    Меня давно интересовал этот вопрос тоже. Да, ведь работа с короткими типами (например, с 16-битными) и смешивание их с более длинными включают в себя удлиннение/укорачивание, а это доп. команда и доп. накладные расходы. И при передаче параметров тоже ведь нельзя использовать только 16 бит на стеке. В общем случае, думаю, что такой параметр удлиняется до 32-битного.
    И ещё один вопрос: насколько эффективна 32-битная арифметика на 64-битных архитектурах? Предпочтительно ли на них использовать 32-битную арифметику вместо 64-битной? Будет ли это быстрее/короче/эффективнее хоть каким-то образом?
    Но вопросы эти не так просты, сходу я не разобрался, хотя несколько часов добросовестно гуглил. И, видимо, дизассемблировать код передачи параметров и считать такты - в общем случае неправильно. Это же не Z80, на i80x86 есть многоуровневые кэши процессора и прочее.
    Хорошая книга по подобным вещам: Крис Касперски - Техника оптимизации программ. Эффективное использование памяти
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    можно конечно долго теоретизировать на эту тему - про кеш процессора и прочее, но я бы подошёл с чисто практическим подходом - в большом цикле прогнать свой алгоритм сначала с подогнанными размерами переменных, а потом с размером ширины регистров - и замерить хотя бы и секундомером )
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    в stdint есть fast типы, которые говорят, дай мне к примеру тип, в который влезет 16 бит и он будет максимально быстро работать
    по поводу 64/32, есть eabi где указатели 32 бит а данные 64 бит, но вообще компилятору ничего не мешает в 64 бит коде использовать 32bit инструкции для чтения констант, работы с памятью итд и он достаточно часто использует, но сами инструкции обработки использовать 64бит, они меньше по размеру, так как меньше забивается кеш и в итоге больше быстродействие, но это x86, как обстоят дела с ARM MIPS я хз, еще важно выравнивание по кеш линиям, MSVC очень часто вставляет NOP между инструкциями что бы инструкция не занимала 2 кеш строки
    г. Арзамас
    162
    119 сообщений
    Возьмите рекурсивный алгоритм, где передаются через стек значения. Например, DE=Y.X(хватит для экрана ZX) и сравните с 16-битными значениями.
    Cyprus
    24
    20 сообщений
    Для арифметики типично максимальное быстродействие для нативного размера слова процессора. (т.е. 32 бита на 32-битном процессоре, 64 на 64-битном и т.п., 8/16-бит арифметика на обоих из вышеперечисленных может быть медленнее чем "нативная").
    Но если речь о хранении, то чем больше размер, тем, естественно, больше нагрузка на кэш, больше доступов к памяти и т.п. Касательно хранения также: на быстродействие еще влияет выравнивание данных. (смотреть в документации по конкретному процессору)
    Вот на этом сайте можно поиграться с типами в коде по-быстрому, посмотреть во что ассемблируется: https://godbolt.org/
    Кое какая интересная информация о том в каких случаях и как C (gcc 64 бит) упаковывает/распаковывает однобайтные значения: https://ro-che.info/articles/2017-01-25-word8-space
    tl;dr: байтовые параметры и при операциях над байтами (т.е. в случаях когда данные в регистрах) распаковывает до 64 бит (8 байт), в массивах данные хранит как есть - 1 байт на элемент.
    Последний раз редактировалось mastermind; 02.06.2017 в 11:44.
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Сдается мне, компиляторы принудительно используют нативную длину целых параметров независимо от того, что ты хочешь туда передавать. Потому как кладет их на стек. Использовать меньшие типы в качестве аргументов имеет смысл только для отладки с включенным контролем выхода за границы тпов.
    ZX Evolution Rev C + ZXM-SoundCard Extreme + NeoGS.
    275
    167 сообщений
    Не только для отладки. Иногда компилятор передает параметры через регистры, и в этом случае короткие типы параметров могут прилично увеличить быстродействие.
    В итоге, насколько я понял, в общем случае проще и выгоднее в переменных и параметрах ставить стандартный целый тип данных.
    Последний раз редактировалось Spectramine; 02.06.2017 в 12:44.
    г. Арзамас
    162
    119 сообщений
    не всегда кмк
    Можно использовать какие хочешь. Все равно оптимизатор все оптимизирует как он считает нужным, а структуры выравниваются до длинного типа вообще еще на этапе компиляции.
    Живи, играй!
  1. Не могу понять смысл доработки...
    от Quest в разделе Изображение
    Последнее: 02.02.2017, 05:25
  2. Ответов: 10
    Последнее: 14.12.2016, 22:46
  3. Ответов: 21
    Последнее: 24.05.2013, 09:11
  4. Есть ли смысл Rygar'а?
    от ALKO в разделе Игры
    Последнее: 11.01.2011, 17:12
