Показано с 11 по 20 из 51
Тема: Еще один новосторой засветился - ZX GO+
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Надо ПЦ с вендой
    а он даже может делать ау и бепер без алиасинга и ресамплинга (про задержку изза бгмерского буфера промолчу)
    и выводить честные 50 Гц?
    а может на нем даже можно одновременно нажать клавиши qaopm? (хотя на некоторых наверное и можно)
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 09.06.2017 в 22:18.
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    развивать можно еще долго
    -подключение дисковода, который умеет читать сектора по 256байт
    -подключение какой либо железяки вообще
    -не мешают сообщения и звонки скайп
    -можно устанавливать винду на компьютер и играть на ZX
    -можно хряснуть кулаком и вывести комп из строя, а не клавиатуру
    -может зависнуть когда заводится холодильник
    -можно соплями приматать к все еще дышащему через раз 3УСЦТ и получить эффекты разные триколоры, которые не доступны на LCD и CRT мониторах, так как у них время отклика или послесвечение люминофора, даже примено не дотягивает до 2х полей развертки
    -можно положить на антресоль, даже когда между онной и потолком всего 5см
    г. Владивосток
    13
    Да нет никакого культа. Если сможете внятно объяснить, чем сабж отличается от USB спектрум клавы и эмулятора на винде - только возрадуюсь.
    Очень печально, когда пользователь форума, посвященному ретрокомпьютеру, в плашкой veteran(!!!) не знает в чём разница между эмулятором на винде и ПЛИС
    Быть тупым - это конечно не преступление, но зачем так явно этим гордиться, я не понимаю
    p.s. А компьютер действительно проходной, интереса для меня не представляет.
    663
    513 сообщений
    ну может и не ємулятор
    но очередная фпга девборда
    которая может притворятся хоть спектрумом хоть комодором хоть ибмПЦ
    все зависит от того какую наклейку на него поцепишь
    от буковок на плате...
    а пентева хоть и может быть другими компьютерами с z80
    но в ней есть все самое важное спектрумовское железо в железном виде
    а фпга выполняет роль улы (заказной микрухи) а не всего что только есть на плате
    а эти забугорщики скоро начнут и оперативку туда запихивать...
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    Cool
    Цитата Сообщение от shurik-ua Посмотреть сообщение
    по преданиям видел непаянную К131ЛБ3 ))
    Мы тоже поди не "шиком" бриты...
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    С одной стороны все правильно - ПЛИС можно сравнить с УЛА, но с другой стороны не соглашусь что эва может прикинутся другим компьютером.
    Увы нет, она может прикинуться только Спектрум-совместимым клоном. И дело не в том что ПЛИС не может, нет это все можно. Дело в обвязке.
    Обвязка (контроллер FDD, AY, шина и т.д) ставит ограничение. К примеру эва не может прикинутся Sam Coupe или Amstrad СPC, MSX и так далее.
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    ... а сабж может. Написал автору. Приценится к вопросу. Давно хотел железку которая самкупе может. и Колековижен... И оформлена как комп а не как девборда.
    А реакция в теме совсем не удивила.. Еще серж78 сейчас о ценах прискачет поговорить. Это уже тренд...сами ничего не можем до ума довести. Зато ругать и хаять - "это наше всё"..
    Какая из "наших" платформ доведена до такого кол-ва конфигов? DivGMX или ReVerSE-U16.. или Aeon ? авторы поигрались, плат/китов продали и бросили.
    С Уважением, Андрей!
    Самара
    34
    28 сообщений
    да мне по барабану. обпокупайтесь сколько сможете вообще купить, если такой прилив желания возникнет. ваши же деньги, чего мне до них.
    663
    513 сообщений
    нет почему то єва может прикинутся дендиконфой
    но не может быть самкопом?
    да неверю
    http://www.pouet.net/prod.php?which=65500
    ну разве что оно будет без sa1099
    и то с єтим можно что то сделать
    да и с цветами у євы проблемы...
    г. Арзамас
    197
    138 сообщений
    ох, лол. Это фейк ващета - одному первое место хотелось, вот и слепил не пойми что.
    по некоторым фичам не обойдет, но совпадает с сэмкупом.
  1. Эмулятор ZX-Poly
    от Raydac в разделе Эмуляторы
    Ответов: 109
    Последнее: 07.12.2024, 21:42
  2. Ещё один клон в разработке
    от Wierzbowsky в разделе Агат
    Последнее: 05.10.2016, 18:39
  3. Еще один Ленинград 48
    от Ewgeny7 в разделе Ленинград
    Последнее: 16.10.2007, 22:31
  4. Ещё один Д.Р.
    от GNTB в разделе Поздравления
    Последнее: 19.07.2006, 01:52
  5. Ещё один подраздел
    от CityAceE в разделе Форум
    Последнее: 22.05.2005, 11:57
