Показано с 11 по 20 из 44
Тема: Подключение vcaptfx2 к УКНЦ
    77
    59 сообщений
    Цитата Сообщение от Arseny Посмотреть сообщение
    Ты, случайно, проекты Jarik65535 не перепутал?
    Нет я ничего не перепутал, там речь немного в сторону на несколько постов уходит в связи с скриншотом.
    И где я взял откомпилированный экзешник - тоже указан
    По вашему Yaroslav Salnikov и Jarik65535 2 разных человека?
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Еще раз внимательно перечитал. Ну, в общем-то, да - есть немного. Но оно про драйвер девайса под винду, а не про компиляцию программы. Сейчас на сайте проекта аж 3 варианта драйвера есть. Я 2 пробовал - нифига.
    По моему, сборку под винду выложил Vga, а он - нифига не Yaroslav Salnikov или Jarik65535
    77
    59 сообщений
    Да есть такое, немного подзабыл, я брал сборку там же и так же не работало. Но сути не меняет, исходники те же что и полтора года назад, никто не переписывал к сожалению. Если у вас получится будет отлично, платка лежит ждет.
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Без шансов, если разработчик не поможет. Сам я не справлюсь и, скорее всего, тоже просто отложу до лучших времен.
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    В целом, не очень хорошо что все собрано в один пакет и ничего не поменять. И не видно что происходит. Прошивку стоило сделать внешней - что бы поменять на тестовую, например. Файл с настройками/параметрами сделать - что бы было что покрутить. Сейчас ведь даже не понятно - поступает ли от анализатора хоть какая-нибудь информация...
    г. Ульяновск
    Вообще было бы неплохо меня позвать в эту тему, я бы может и подсказал чего.
    Версия под виндовс есть, лежит в релизах на гитхабе. По сигналам RDY0 и RDY1 определяется наличие питания компьютера (УКНЦ в данном случае), чтобы не пытаться стримить мусор.
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Каюсь, моя вина. Думал, заметишь знакомое название в теме и заглянешь "на огонек". В любом случае - позвал сейчас
    Нда ... Нужно либо иметь прямую ссылку, либо быть очень настойчивым, чтобы разобраться где там что.
    Вот прямая ссылка на vcaptfx2-win32-1.0.4.4.
    Достаточно одного любого сигнала или обязательно оба задействовать?
    Последний раз редактировалось Arseny; 24.04.2018 в 00:43.
    г. Ульяновск
    Не помню уже, возможно я только ХОТЕЛ сделать детектор питания, попробую без них.
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    В общем, ничего у меня так и не заработало
    Программа пишет в одном окошке "Open existing config file: C:\Users\Administrator\AppData\Local\vcaptfx2\mach ines.cfg MS-0511 selected", открывает окошко Video capture и на этом все. Так и висят 2 черных окошка.
    г. Ульяновск
    А если без платы программу запускать надпись "нет устройства" появляется? А если с платой, но без компьютера?
  1. Подключение ZXKit-001 к УКНЦ
    от Arseny в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 34
    Последнее: 02.03.2023, 18:43
  2. Питание УКНЦ
    от костя в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 53
    Последнее: 06.02.2021, 15:08
  3. УКНЦ 3D
    Ответов: 29
    Последнее: 15.01.2021, 17:07
  4. Ответов: 0
    Последнее: 01.01.2013, 23:01
  5. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
