Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Помогите со схемой соединения RGB (DIN 5 PIN) - Scart
    По умолчанию Помогите со схемой соединения RGB (DIN 5 PIN) - Scart
    Добрый день и с праздником всех!
    Помогите пожалуйста с подключением и распиновкой скарта???!!!
    Выход из клона 5 пин, хочу подключить к телеку с полным ргб по скарт. Есть такой провод http://www.rexant.ru/item_3434.htm , но он походу для аудио и я хочу его переделать под ргб. Что-то не получилось ничего толком найти, нашёл вот одну схемку, не знаю подойдет ли она, т.к. она под NTSC (так написано) http://atariage.com/forums/topic/126...my-800xl-ntsc/
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    Спасибо, разобрал провод скарт и подбирал провода, но что-то изображение с помехами, проверел тестером контакт с оплеткой замыкает один другой контакт из разъема, так и должно быть?
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Шо опять!
    Аж, сам картинку с нуля запилили)
    Там почти у каждого из сигналов своя «земля», совсем «общего» вроде нет.
    200
    163 сообщений
    Есть несколько вариантов, как сигналы RGBS припаивают к контактам DIN5.
    Если схемы нет, надо прозвонить тестером что куда идёт (или просто посмотреть).
    Указанный кабель не подойдёт, тк в нём недостаточное количество жил (отдельных проводов).
    Надо купить вилку DIN5, вилку SCART, шлейф или кабель на 6 жил и спаять. Найти такой кабель в продаже готовый нереально.
    Читать соседние топики, эта тема здесь уже обсуждалась несколько раз.
    ...проверел тестером контакт с оплеткой замыкает один другой контакт из разъема, так и должно быть?
    Земля из разъёма в разъём должна по-правильному передаваться по одному из проводов, не по оплётке. Оплётка должна на одном из разъёмов соединяться с землёй, на другом - ни с чем.
    Последний раз редактировалось krotan; 22.07.2017 в 23:06.
  1. Подключение Spectrum к телевизору: RGB -> SCART
    от touch-typer в разделе Изображение
    Ответов: 44
    Последнее: 28.12.2017, 13:22
  2. ZX Spectrum+3 и rgb scart подключение
    от Vitali27 в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 66
    Последнее: 10.11.2017, 13:29
  3. Помогите схемой чтения порта 7FFD
    от John North в разделе Память
    Последнее: 09.01.2016, 20:14
  4. Помогите схемой видеоблока!
    от Deer в разделе Изображение
    Последнее: 12.05.2008, 20:55
  5. Вывод на нынешнюю видеотехнику. RGB ZX и SCART.
    от TomCaT в разделе Изображение
    Ответов: 57
    Последнее: 29.09.2007, 09:51
