Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Локальная сеть для "Микроши"
    200
    138 сообщений
    Формат передаваемых сервером сообщений:
    SYNC <num> <cmd> ...
    , где SYNC - низкое состояние линии в течение TBD мс, <num> - номер станции 01..31 или broadcast 00, <cmd> могут быть следующие:
    SYNC <num> 02 mm mm - в ответ станция отсылает 00 FLAGS 00
    SYNC <num> 03 00 - в ответ станция отсылает 00 FLAGS NN byte0 byte1 ... byteNN
    SYNC <num> 04 06 xx xx xx xx xx xx - в ответ станция отсылает 00 FLAGS byte0 byte1 ... byteNN
    05 -
    SYNC <num> 06 nn nn mm mm byte0 byte1 ... byteNN CHK - прием блока
    SYNC <num> 07 00 - PING (?) в ответ станция отсылает 00 FLAGS 00
    Последний раз редактировалось tnt23; 27.06.2017 в 23:07.
    28 сообщений
    Интересная штука !
    А на реальном железе проверялась (в плане по сети) ?
    200
    138 сообщений
    Цитата Сообщение от Daniil Chislov 86 Посмотреть сообщение
    Интересная штука !
    Ну я посмотрел на сети из одной машины - да, какие-то пакетики бегают. Дальше бы надо брать две машины, вязать, грузить серверную и клиентскую части, сниффить обмен, сопоставлять с дизассемблером. Я заломался.
    28 сообщений
    Думаю если у большинства будет Микроша то кто-то начнет делать софт.
    200
    138 сообщений
    Софт уже есть, мне лично он был интересен как способ загрузки бездисковых (хаха) машин.
    г. Киев, Украина
    9 сообщений
    Шина напоминает типовое двухпроводное решение тех лет (MSX-NET, например) с двумя multidrop линиями.
    Вложение 61408
    Вообще-то, такая схема называется "кольцо" (см., например, родную сетевую плату УКНЦ). Это не "шина". А в MSX, насколько я помню, была шина. Как правило, право передачи в кольце управляется токеном ("token ring"), тогда в описании форматов пакетов должно фигурировать слово "токен". Следует также учесть, что как шина, так и кольцо могут работать в режиме с предопределенным ведущим (режиме опроса, polling).
    По-моему, это вариант протокола RDMA. Только вот в Мониторе поддержки сети нет.
    05 -
    Последний раз редактировалось kolk; 05.09.2018 в 17:17.
    200
    138 сообщений
    По-моему, все как раз наоборот. Мультидроп и есть шина, в виде одного подтянутого к питанию сигнала, который произвольное количество желающих могут притянуть к земле без ущерба для себя и окружающих.
    В MSX сети версии 2 было забавно, была-таки шина, но сделанная на основе MIDI физики, т.е. токовой петли =)
    Оно и понятно, в Мониторе вообще свободного места не было, а тут какое-то самодельное поделие. А что за протокол RDMA?
    г. Киев, Украина
    9 сообщений
    Признак топологии "кольцо" - наличие режима ретрансляции с входа на выход без активности процессора. Это и есть его схема. А на шине обычно подтяжки надо отключать, кроме крайних. RDMA - remote DMA (дистанционный ПДП), на что намекают nn nn mm mm и xx xx xx xx xx xx. В данном случае он реализован программно.
    200
    138 сообщений
    Ну так в данной сетевой поделке отсутствует эта самая ретрансляция, а есть самая что ни на есть общая шина.
    г. Киев, Украина
    9 сообщений
    В _схеме_ есть ретрансляция, если на оба логических элемента с ВВ55 подать 1 (PB |= 0x60. На сервере при кольце с опросом ретрансляция не нужна, если клиенты между собой не обмениваются напрямую. А клиентское ПО в режим ретрансляции не входит?
    Длительность битового интервала по моим расчетам выходит 200мкс (хорошо согласуется с картинкой). Это дает пропускную способность канала в 2500 бит/с.
    1/(200 мкс/бит) = 5000 бит/с
    Уточните.
  1. Локальная сеть Корвет. Софт для винды.
    от marinovsoft в разделе Корвет
    Последнее: 29.08.2019, 23:08
  2. Обсуждение: Локальная сеть корвет
    от esl в разделе Корвет
    Ответов: 90
    Последнее: 06.01.2018, 18:04
  3. Локальная сеть Немига
    от kapitan-u в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 15
    Последнее: 26.12.2016, 01:28
  4. Локальная сеть корвет
    от forth32 в разделе Корвет
    Последнее: 04.07.2014, 00:29
