Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Подключение клавиатуры от ПК Специалист
    1,643
    572 сообщений
    50 Post(s)
    По умолчанию Подключение клавиатуры от ПК Специалист
    На сайте vinxru написано следующее:
    В Специалисте же защитных диодов нет, а матрица кнопок подключена к параллельному порту КР580ВВ55А, который программно может изменять режим: вход/выход. BIOS компьютера при сканировании клавиатуры сначала подаёт "0" на все ряды, считывая колонки. А затем подает "0" на все колонки, считывая ряды. Так как микросхема на все выходы подаёт "0", то и замыкание ей не страшно. Строки и ряды матрицы подтянуты резисторами к питанию и при считывании все не нажатые клавиши считываются как "1". Всего за два обращения к клавиатуре драйвер клавиатуры определяет нажатую клавишу.
    Я хочу подключить аппаратную клавиатуру Cпециалиста (а точнее ПК "ЛИК") к GPIO Raspberry Pi. Так вот возникает вопрос: нужны ли там диоды или нет? Можно ли будет без диодов отслеживать нажатие клавиш точно так же, как реальном Специалисте? Например, для спектрумовской клавиатуры для корректной работы диоды нужны.
    С уважением, Станислав.
  1. Ответов: 3
    Последнее: 23.09.2019, 14:32
  2. Подключение АТ-клавиатуры к 8-биткам
    от rw6hrm в разделе Разное
    Последнее: 03.04.2016, 18:43
  3. Подключение клавиатуры к Scorpion
    от Abadonna в разделе Scorpion
    Последнее: 19.04.2013, 17:09
  4. Ответов: 0
    Последнее: 01.01.2013, 23:01
  5. подключение ps/2 клавиатуры
    от HitPo в разделе Устройства ввода
    Ответов: 26
    Последнее: 23.11.2011, 07:00
