"Микрон 2" - "Специалист"-совместимый
Неспешно разбираемся, что за зверь.
Во вложении дампы ПЗУ. По ссылке фото.
CPU - КР580ВМ80А
кварц - 8МГц
ПЗУ - 4Кб, две 573РФ2
ОЗУ - 64Кб, восемь КР565РУ5Г
два ППА КР580ВВ55А - один на клавиатуру, другой на внешний разъём
Ч/б НЧ-выход на телевизор/монитор
Вход/выход с/на магнитофон.
Текстовые строки в ПЗУ:
"mikron-2"
На русском в КОИ-8
" Номер○Начало○Конец○○Наи менование программы"
"Каталог кассеты ПЗУ #"
---Код:F800 D35:6 (/CS ВВ55 клав.) F000 D34:6 (/CS ВВ55 внеш.) E800 D42:21 (/CS ВИ53, не распаян) E000 X4:A24 D800 X4:A17 D000 X4:B16 C800 D41:20 (/OE ROM1) C000 D40:20 (/OE ROM0)
Внешний разъём
---Код:X4 ГРПМ1-61ШУ2-В ----------------- A1 +5V B1 D3 A2 D4 B2 GND A3 D5 B3 D2 A4 D6 B4 D1 A5 D7 B5 D0 A6 /WR B6 VIDEO_OUT A7 /RD (/DBIN) B7 GND A8 /RES_T B8 GND A9 A0 B9 GND A10 GND B10 A1 A11 A3 B11 A2 A12 A4 B12 RESET A13 A6 B13 A5 A14 A8 B14 A7 A15 GND B15 A9 A16 /CS_D800 B16 A10 A17 PB2 B17 /CS_D000 A18 PB1 B18 PB3 A19 PB0 B19 PB4 A20 PC3 B20 PB5 A21 PC2 B21 PB6 A22 PC1 B22 PB7 A23 PC4 B23 PC0 A24 /CS_E000 B24 PC5 A25 PC7 B25 PC6 A26 PA7 B26 GND A27 PA6 B27 PA0 A28 PA5 B28 PA1 A29 PA4 B29 PA2 A30 TAPE_OUT(TTL) B30 PA3 B31 TAPE_IN
Разведён, но не впаян таймер КР580ВИ53 и два резистора (R36,R37).
Схема включения.
Сигналы модулируют друг друга. Если повесить ещё резистор 2К база-эмитер, будет более-менее... Но, наверное, стоит переделать схему на эм.повторитель.
Особенности клавиатуры:Код:Разъём клавиатуры (МРН22-1) --------------------------- 1 GND 2 +5 3 /RES 4 ROW4 5 ROW5 6 ROW3 7 "НР" 8 ROW2 9 COL10 10 COL0 11 "F" (ROW0) 12 COL1 13 COL2 14 COL3 15 COL4 16 COL11 17 COL5 18 ROW1 19 COL6 20 COL9 21 COL8 22 COL9
- нет верхнего ряда клавиш, осталась одна клавиша "F". она не входит в матрицу, а просто замыкает линию на "землю".
- три параллельных клавиши "пробел".
(надписи в реале немного отличаются, напр. "ВК"-"ENTER", "ПС"-"LF",...)
Код:Разъём питания на плате (МРН4-1) -------------------------------- 1 GND 2 +12 3 -5 4 +5
Потребление:
"+5" - около 1А
"-5" - 0.5мА (ВМ80 + компаратор)
"+12" - 55мА (ВМ80 + подтяжка Φ1,Φ2)
TapeOut - TTL-уровень, выход напрямую с 155ЛН1.
Корпус не вылит в форме, а склеен из плоских пластмассовых пластин.![]()
Ответить с цитированием
