Страница 14 из 16 ПерваяПервая ... 10111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 153
Тема: "Микрон 2" (г.Дегтярск)
  1. #131
    г. Макинск, Казахстан
    49
    21 сообщений
    Хм
    А пускал ли кто-нибудь специалиста от АТХ (кроме fifan-а). Возможно скоро будет атх
    Светодиоды есть, но не в таком количестве
    А вот кондеры поменять можно, есть два коробка с ними, вопрос в том исправны ли они. Ибо кроме мультиметра у меня ничего нету
    10 PRINT "Hello ZX-PK.RU"
    20 GO TO 10
  2. #132
    49
    21 сообщений
    А если попробовать провернуть такой финт
    +-5в брать с стабилизатора (Ибо они вроде нормальные)
    А 12в взять с отдельного блока питания
    Стоит ли так делать?
    20 GO TO 10
  3. #133
    Berlin, Germany
    52
    41 сообщений
    У меня все самдельные компьютеры работают от ATX блоков питания .
  4. #134
    49
    21 сообщений
    Ну просто господин fifan говорил, что использовал 3 блока питания и на каждом происходил косяк с напряжением, отчего ог сжег пару процессоров
    Я ничего сжигать не хочу
    20 GO TO 10
  5. #135
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Немного доработал конфиг сабжа для emu (b2m):
    1. Добавил таймер
    2. Поправил перехват процедуры загрузки
    Здорово, что хотя бы в одном варианте специалиста есть трехканальный звук (бипер+2 канала таймера), жаль, что раньше не знал про этот компьютер. И, как обычно, удручает, что не во все реалы ставили таймер.
    1,650
    574 сообщений
    50 Post(s)
    И тем не менее в описании написано, что "разведён, но не впаян таймер КР580ВИ53". Так что, похоже, и в этом клоне его нет.
    С уважением, Станислав.
  7. #136
  8. #137
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    1. Место для установки предусмотрено
    2. У некоторых людей был установлен
    Человек, собиравший эти компы в кооперативе, сказал что однозначно ВИ53
    Цитата Сообщение от Andrey_Ak Посмотреть сообщение
    В правом нижнем углу, стоит 580ВИ53
  9. #138
    49
    21 сообщений
    Недавно при переборе вещей предыдущим владельцем внезапно всплыла копия принципиальной схемы данного ПК. Качество конечно "на высоте", но в целом схема более-менее читабельна. Судя по компонентам это схема самой базовой конфигурации (той, что у меня), т.е. с 1 микросхемой ПЗУ и без внешнего порта.
    Отсканировал в DJVU.
    20 GO TO 10
  10. #139
    49
    21 сообщений
    Совсем забыл, что через пару месяцев после первого запуска обзавелся AT блоком питания. Подключил напряжения на плату и... ситуация ничуть не поменялась. Все те же четко проглядывающиеся три столбца и вертикальные мусорные полосы между ними.
    Как подсказывают некоторые люди, причиной мусора может быть и Видеобуфер, хотя стоит еще заменить два электролита, скйчас при себе нет емкостей, но завтра-послезавтра возьму. С микросхемами туговато, так что замена может и затянуться
    20 GO TO 10
  11. #140
    384
    346 сообщений
    не похоже на видеобуфер, он работает на 8 рядом стоящих точек, от него бы были или равномерно по всему экрану вертикальные линии или случайный мусор в случайных местах. а то что на картинках (вертикали сверху до низу) - это на 95% проблемы с памятью.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 51
    Последнее: 23.03.2015, 10:45
  3. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
