Показано с 1 по 8 из 8
Тема: TR-DOS
    г. Южно-Сахалинск
    Question TR-DOS
    Добрый день,
    Есть несколько дисков в формате TR-DOS, на них помимо разных личных поделок, которые интересно взглянуть, еще и самописная игруха - червяк с яблоками с редактором уровней. Хотелось бы все это достать. Проблема раз: скорее всего лучше найти старый системник с FDD 5.25? Вряд ли сейчас удастся его прикрутить к чему-то современному. И проблема два, посерьезней. Была какая-то технология уплотнения записи на дискеты, не могу вспомнить каким образом это делалось, аппаратно или в биосе чего-то ковырялось, напомните, пожалуйста. И какие эмуляторы посоветуете?
    Днепропетровская обл.
    173
    133 сообщений
    Были проги pu1700.com (для 3.5") и 800.com (для 5.25"), но это для ПЦ. А что за уплотнение записи могло быть на TR-DOS?
    Новосибирск
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    Да как бы необязательно старый системник, лишь бы разьём для подключения FDD на матери был — ZX Disk Studio - программа для работы с образами дисков.
    А ты чего хочешь на самом деле? Насколько я понял, тебе необходимо перенести содержимое дискет TR-DOS на файловую систему PC. Ну и при чём здесь какие-то мифические "технологии уплотнения записи на дискеты", "аппаратно или в биосе чего-то ковырялось"? "В биосе" блин! При чём тут диски в формате TR-DOS? Не забивай себе голову всякой ерундой.
    Spectaculator, Unreal.
    г. Южно-Сахалинск
    Ок, попробую. А насчет ерунды - была на каком то этапе модифицированная технология записи, стандартные средства ее могут просто не прочитать.
    Новосибирск
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    "Была на каком-то этапе" на чём? Промелькнуло "в биосе". Снова возникает тот самый вопрос "Каким боком здесь TR-DOS?".
    275
    167 сообщений
    Была модифицированная технология форматирования дисков в TR-DOS с номерами секторов без чередования, подряд ("турбо", версия 5.04T как раз форматировала диск таким образом)- это ускоряло загрузку с дисков в 2 раза. Читается стандартными средствами.
    Последний раз редактировалось Spectramine; 23.06.2017 в 15:44.
    200
    163 сообщений
    Ну, если FDD на 5,25" не найдёшь, придётся по-видимому кому-то высылать диски для чтения по почте в антимагнитной упаковке...
    А если найдёшь и подключишь к PC (спектрума, я так понял, нет), ненадёжные диски лучше читать под DOSом, загружаясь, например, с дискеты или с CD...
    (под Windows нет прямого доступа к железу и нестабильно читающиеся сектора становятся никогда не читающимися...)
    Если не будут читаться, опять же придётся искать кого-то, у кого есть спектрум с дисководом, imho...
    Новосибирск
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    fdrawcmd.sys
    Introduction
    fdrawcmd.sys is a floppy filter driver for Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/7/8.
    The driver exposes command-level access to the µPD765a floppy disk controller, making it possible to read/write many non-standard and copy-protected disk formats.
  1. Ответов: 8
    Последнее: 22.02.2017, 18:33
  2. HR-DOS в чем отличия от TR-DOS?
    от Vladimir_S в разделе Оси
    Ответов: 25
    Последнее: 18.03.2013, 14:11
  3. PseudoTR-DOS для NEMO IDE без реального TR-DOS %)
    от fan в разделе Внешние накопители
    Ответов: 14
    Последнее: 15.01.2010, 16:01
  4. IS DOS Copy на MS DOS ?
    от AAA в разделе Оси
    Последнее: 18.09.2008, 12:17
  5. NK-DOS (вариант MS-DOS под TR-DOS)
    от Nomy Graphics в разделе Оси
    Ответов: 30
    Последнее: 03.09.2007, 16:59
