Страница 56 из 61 ПерваяПервая ... 525354555657585960 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 602
Тема: Оживление Квант 4С
  1. #551
    747
    316 сообщений
    12 Post(s)
    Итак, свежие новости:
    Заменил большинство электролитов в МС6106, оставил только банки большой ёмкости с нормальными параметрами.
    Включил монитор, теперь он больше не издаёт ужасных звуков, картинка стала более стабильной, уже можно читать. Но остались и дефекты: горизонтальные линии на большой яркости и уход картинки в зелёный цвет.
    Регулировки подстроечников на плате развёрток никак не влияют на дефекты, подстроечники на плате видеоусилителей тоже мало чем помогают.
    Ну ничего, главное что с монитором уже можно более-менее нормально работать.
    Решил подключить к нему Квант всё в той же конфигурации. В первый раз он выдал всё тот же мигающий курсор, а во второй уже нечто более осмысленное!
    Кажется, это загрузка из прошивки на плате. Очевидно, требуется что-то ввести для продолжения загрузки системы с харда/флопа.
    Увы, с подобными машинами раньше не работал, команд не знаю. Да и чтобы их ввести, надо сначала спаять провод для клавиатуры.
  2. #552
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Дальше (первый символ - подсказка системы)
    @ B
    $DW0 загрузка с винчестера
    или
    $MY0 загрузка с флопа с номером 0
    или
    $MY1 загрузка с флопа с номером 1
    Клавишу ВВОД (ака Enter) можно не нажимать, после набора номера пойдёт попытка загрузки (если соответствующий контроллер воткнут и жив)
    Теоретически можно набрать два символа имени устройства и нажать ВВОД, но там кривой код в прошивке, и код клавишу ввод после (не помню точно) толи вычитания, то ли сброса битов пойдёт за номер устройства. Для DW наплевать (код в ПЗУ не воспринимает номер, он всегда 0), а вот с флопами будет интересно
    Последний раз редактировалось Hunta; 24.10.2019 в 20:31.
    Radon17(24.10.2019)
  3. #553
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    что-то ввести для...
    С начала - Т4
    Это тест ДОЗУ. Интересно осмотреть скриншоты диагностики Т4.
    Вообще, живая МС1201.04 весьма высоко ценится коллекционерами ( от ~15К руб ), а проходящая Т4 в течении получаса - вообще крайняя редкость, никак не меньше $500.
  4. #554
    747
    316 сообщений
    12 Post(s)
    Сегодня я распаял кабель и подключил МС7004.
    С начала - Т4
    Собственно, результаты прохождения теста. Увы, память битая
    Дальше попытался загрузиться с винчестера согласно инструкции от Hunta
    @ B
    Это не дало совершенно никаких результатов, только мигающий курсор на следующей строке.
    У меня вообще сомнения по поводу работы харда, даже не знаю, раскручиваются ли в нём блины, в вентиляторах Кванта ужасно разбитые подшипники, при работе компьютера довольно шумно + вибрация. Соответственно, нельзя понять раскручивается двигатель в винчестере или нет.
    Вот что ещё хочется узнать - возможно ли записать загрузочную дискету для Кванта на обычном IBM PC? Или для этого обязательно требуется второй Квант?
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Radon17 за это полезное сообщение:
    hobot(25.10.2019), MM(25.10.2019)
  5. #555
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Это не разбитые подшипники, это нормальное их состояние) Дискету записать можно, если контроллер MY.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили BYTEMAN за это полезное сообщение:
    MM(25.10.2019), Radon17(25.10.2019)
  6. #556
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Увы, память битая
    Не всё так уж плохо - память битая в конце третей четверти ну и возможно битая вся четвертая - когда тест доходит до 7 ошибок - он прекращается. Так что загрузить что нибудь типа RT-11 SJ вполне возможно. Но лучше ещё потыкать T4, дабы повысить уверенность, что первая половина более рабочая
    У вентиляторов действительно несколько дурацкая конструкция, повышающая шумность, тем не менее - крыльчатку снять, от грязи прочистить, смазать, например циатимом - станут потише.
    Можно временно отключить вентиляторы, что бы услышать - раскручиваются блины или нет (звук достаточно громкий повышающийся тональности) и если раскручиваются - проходит ли цикл позиционирования на нулевую дорожку (звук ещё погромче). Один раз услышав - забыть трудно, а вот описать..
    Если смотреть на светодиод на морде винта, то в норме, ЕМНИП, он светится, когда контроллер вышел на контакт с винтом и винт простаивает, не светится - винт с контроллером не нашли общий язык (винт сломан, контроллер сломан, нет контакта(ов) в разъеме шлейфа (капризный, сволочь) ну или фаза луны не та), светился - погас (винт с контроллером начали выполнять операцию, потерялся контакт), не светился-зажёгся (закончили выполнять операцию, контакт восстановился) или, скажем, как было у меня (головка прилипла к поверхности) - включаешь винт (включая Квант) - а он поморгает и гаснет
    Можно, если свезло и на писюке правильный контроллер на матери. Тогда, скажем, программой UKDSKP. Но из опыта именно - записи на писюке, чтении на Кванте могу сказать (опять же, ЕМНИП), что форматировать НАДО на Квант-е (точнее - через контроллер MY), а с записанным после этого на писюке при чтении на Квант-е - как свезёт
    если контроллер MY
    Вроде как именно Кванты контроллером MX не комплектовались?
    Ну и если у Вас контроллер флопов - полуплата - то это наверняка MY - других полуплат для флопов вроде не наблюдалось
    Radon17(25.10.2019)
  7. #556
  8. #557
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    память битая
    Это не БИС ДОЗУ, это конструкторский брак при проектировании МС1201.03/МС1201.04.
    Как чинить ?
    Посоветую сменить на СИММ-72 FPM 60...70 нс, если нежелательно удалять КР565РУ7 - можно их просто выключить, перерезав дорожки от сигналов CAS и RAS ( и подключить эти выводы БИС ДОЗУ к +5в. ). А поверх РУшек на проводочках приделать, к примеру, СИММ-72 16 метров, из них с минимумом доработок будут доступны порядка 2 метров, с еще несколькими проволочками/разрезами - и ECC полее. Байтовая запись в МС1201.04 не используется - только словная.
    Если надо пошагово описать, как сменить в МС1201.04 РУшки на СИММ-72 - давайте создадим отдельный топик.
    ( О переделке МС1201.03 в МС1201.04 и СИММ вроде уже есть тема ? )
    Да, UKDSK крайне капризна к конкретным приводам, и лучше использовать один и тоже физический дисковод для записи дисков на ИБМ ЭАМ и на ДВК ( т.е. переставлять дисковод ).
    Есть еще один способ, особенно пригодится для ситуации, когда на ИБМ ЭВМ нет наплатного контроллера гибких дисков и есть рабочий контроллер дисков в ДВК - воспользоваться интерфейсом RS-232 и загрузить ДВК по нему ( с эмулятора ДВК господина Патрона ), с возможностью работать с дисками ( и винтом ДВК ). Если в ИБМ ЭВМ нет родного RS-232, по подойдет USB - приставка с интерфейсом RS-232.
    Как организовать RS-232 на МС1201.04 ?
    Вариантов - примерно 2:
    1. Использовать минимальную схему ( 1 транзистор и несколько др. компонентов ) из топика о Эмуляторе ДВК
    2. Смонтировать на МС1201.04 ИС MAX232 и 555ЛП5 ( + 4 шт. конденсатора керамических китайских 1 мкф 10 в. и 4 шт. резисторика ~2 ком ) - будут доступны скорости до 57600 включительно.
    Radon17(25.10.2019)
  9. #558
    747
    316 сообщений
    12 Post(s)
    Как чинить ?
    Т.е. так и было с завода? Тогда переделывать точно не буду.
  10. #559
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    По просьбе господ из стран НАТО выкладываю краткий тест М-ЭВМ на ВМ3 ( M12014.SAV 16 Кбайт ):
    Тест МС1201.03 или МС1201.04 ( 16 Кбайт ) с автоматическим определением размера ОЗУ, массив в нижних 64 Кбайт не тестируется, подойдет для всяких М-ЭВМ с процем 1801ВМ3, 1806ВМ3 :
    https://cloud.mail.ru/public/4pee/2XMsoTTfu
    Дополнительно проверяется массив в адресах 020000-037777 ( 8...16 Кбайт ).
    При запуске набрать ( восьмеричное ) к-во проходов.
    При тесте прерывания запрещены.
    Результат ошибки будет выведен в значении регистра адресации сегмента памяти 1801ВМ3, например до адреса 00200000 = 002000 ( 8 ), и конкретные значения - истина и ошибка, для определения конкретной БИС ДОЗУ.
    Последний раз редактировалось MM; 25.10.2019 в 21:13.
  11. #560
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    MM, по "принт_скрин" эмулятор ДВК кидает в буфер окон графическую копию закладки терминала и текстовую, если сдвинуть ползунок в начало сессии текстовая часть будет вмещать в себя то что уплыло рулоном вверх.
    Для размещения текста надо либо через блокнот либо редактор форума переключить в режим "исходного кода" и размещать (постить) между тэгами [code]
  1. Квант-БК МС0530
    от moxjemi в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 20.05.2020, 17:59
  2. оживление C64
    от Fluffy Dragon в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 50
    Последнее: 10.05.2017, 18:58
  3. Квант
    от Mx_Serg в разделе Специалист
    Ответов: 45
    Последнее: 20.03.2017, 02:58
  4. Квант-БК на ВГ2
    Последнее: 27.07.2011, 14:21
  5. Квант 4С
    от Sergei Frolov в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 16.04.2008, 14:23
