Страница 2 из 61 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 602
Тема: Оживление Квант 4С
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    to MM:
    Тоже спасибо за наводку. Была такая мысль, но пока не понял, чего там крутить (особенно в случае малой).
    И ещё - судя по тому, что нашёл радом с ними C45 на напряжение 630 в - у меня всё таки вариант для ЕС1840...
    Последний раз редактировалось Hunta; 25.06.2017 в 18:32.
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Угу. И в таких пределах индуктивностями не накрутишь. Ставь 0.02 или 2*0.01, дырочки там, вроде-бы, должны быть. Только импульс напряжения там увеличится, так, что ставь киловольтные.
    Да, вспомнил, провод от коллектора строчного транзистора обязательно надо перекинуть со второй ноги ТДКС на 4-ю. См. схемы.
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Вопрос немного не в тему
    Вот это устройство никто не пробовал использовать? - SFR1M44-U100K
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Ещё новости.
    Разное, касающееся компа, буду выкладывать по адресу http://www.kpxx.ru/KBAHT4C/
    Пальцы вспоминают правильную латинскую раскладку
    Работоспособность второго флопа восстановил тривиально - почистка дорожек помогла
    Печальные новости
    Нет разъема ОНп-НГ-40-40 для кабеля винта. Проба винта откладывается до нахождения разъёма. Куда дел - память не говорит, видимо вместе с разъёмом монитора пропало при переездах. Мля....
    Сделал копию дискеты с Фодос, шедшей, видимо, в комплекте с Квантом, на ней же есть ТМОС, погонял тесты материнки и КЦГД - ошибок не было.
    Последний раз редактировалось Hunta; 26.06.2017 в 16:00.
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Это краевой, который одевается на винт? Бери 34-контактный от 5" флопика, пили у него дальний от ключа край, и вперед!
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    to AFZ:
    это будет крайний вариант
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Крайний вариант будет отпилить болгаркой лишний кусок платы с контактами 35-40, а это - мелочи.
    Кстати, надежность этих отечественных разъемов для винчестеров где-то на уровне плинтуса. Опять же, соберешься ты вместо отечественного винта поставить какой-то фирменный MFM, тот же Seagate, так не факт, что это наше чудо на него налезет. Видел я как-то этот наш разъем, у которого выпилен ножовкой по металлу кусок с контактами 35-40. Точно одевали на фирменный винт, а оно не лезло. Вот это, как раз, один из крайних вариантов.
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    to AFZ:
    Зачем ставить позавчерашний день? Основная цель - снять инфу, после этого собираюсь заменить флопы, котроллер винта и винт.
    Последний раз редактировалось Hunta; 27.06.2017 в 13:57.
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Есть такое слово - аутентичность. Особенно его любят коллекционеры.
    собираюсь заменить флопы, котроллер винт и винт.
    Чем заменить? Особенно контроллер винта? Мне давно хочется что-то в том же духе, вот, даже начал на пару с Ярославом (jarik65535) сочинять контроллер для УКНЦ (см. соседнюю тему), с тайной надеждой адаптировать его впоследствии к ДВК...
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Я не настолько аутентичный коллекционер - больше интересует работающий ДВК Но - как минимум плату проца (её тяжелей с нуля сделать) и КЦГД (учитывая имеющийся графический софт) придётся пока оставить
    Пока не знаю. Пока параметры - возможность подключить IDE (хуже, но проще) или SATA (лучше, но сложней, хотя как вариант - распотрошить переходник IDE-SATA) винт. Ещё неплохой вариант - вместо винта использовать флеш память, но тут есть нюансы Лучше, конечно, оба варианта И хочется DMA Но тут сложней, чем PIO
    Вот, кстати, как вариант - http://www.phantom.sannata.ru/forum/...ew&o=&st=0
    Посмотрел разъём на винте, посмотрел на разъём флопа - скорей лобзиком отпилю кусок платы
    Последний раз редактировалось Hunta; 27.06.2017 в 16:25.
  1. Квант-БК МС0530
    от moxjemi в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 20.05.2020, 17:59
  2. оживление C64
    от Fluffy Dragon в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 50
    Последнее: 10.05.2017, 18:58
  3. Квант
    от Mx_Serg в разделе Специалист
    Ответов: 45
    Последнее: 20.03.2017, 02:58
  4. Квант-БК на ВГ2
    Последнее: 27.07.2011, 14:21
  5. Квант 4С
    от Sergei Frolov в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 16.04.2008, 14:23
