Страница 3 из 61 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 602
Тема: Оживление Квант 4С
  1. #21
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Ещё из новостей.
    Собрал старый комп (интеловская мать, 915 чипсет, Pentium 4 3 ГГц, на винте стояла Win 8), воткнул туда 5 дюймовый флоп 1.2 Мб и с помощью софта
    http://zx-pk.ru/threads/9740-ms-0511...hch/page9.html
    начал делать архивы дискет. Как ни странно, но читает
    Этот же комп буду использовать для связи через ИРПС-COM с Квант-ом
    В догонку.
    BASF-овские дискеты по прошествии... э... 20 примерно лет прочитались влёт ГМД-130 производства Киев - сбоят. Пробую сделать финт ушами - перезаписываю на Квант-е на BASF - прочитываю на писюке.
    Следите за новостями
    Последний раз редактировалось Hunta; 29.06.2017 в 00:20.
  2. #22
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Кое что из извлечённого
    http://www.kpxx.ru/KBAHT4C/Софт/CUCS
    Писалось практически только под RSX, но было и под RT Молодость, блин
    Последний раз редактировалось Hunta; 10.03.2018 в 00:23.
  3. #23
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Из воспоминаний - как RSX переносилась на Квант
    Тогда всё что у меня было на Квант-е - RT-11, которая, ессссвенно, файловую системы RSX не в зуб ногой. Поэтому первоначально образы дискет (спасибо тебе, VD: ) создавались на СМ-1420, под RSX, есссвенно Потом этот образ через ком порт (насколько я помню, на скорости 19200) пересылалось на PC, на которой записывалось (800.com плюс самописная на Modula-2 от JPI прога) на дискету. Так же была написана под RT прога, которая загружала с этой дискеты образ системы (надо посмотреть, вспомнить, вроде так) - зная LBN его начала И передавала управление по какому то адресу. Но основное - это было написание сначала драйвера MY (а потом DW) и модуля работы с MY и DW в SAV под RSX. И чаще всего всё что я мог сделать вечером - это посмотреть работу драйвера MY (а потом DW) до очередной ошибки или даже дальше, если драйвер можно было слегка хакнуть в памяти Не помню, сколько у меня занял процесс переноса до момента, когда я загрузил с DW что-то, отдалённо напоминающее RSX Собственно, с этого момента всё стало проще - надо было только перенести что то около 15-20 мб дистрибутива RSX-11M-Plus 4.0 на примерно 20-25 дискетах И можно было попробовать сгенерировать уже полноценную систему
    Да! Ещё мне в какой то степени упростило этот процесс то, что в своё время в моём распоряжении оказалось два системника Квант и я воткнул в системник два контроллера DW - так что в моем распоряжении были или один DW и два MY или два DW - в зависимости от того, что было воткнуто в Квант . А значит, мне было доступно два раза по 20 мб на винтах
    И ещё - я дисководы, которые на Кванте, первоначально покупал для своего третьего компа - УКНЦ, и сразу после покупки с ними про.... трахался не помню сколько - потому как читали записанное с ошибками, причём все советы или подкрутки переменного всякого типа резисторов внутри давали только эффект снижения ошибок чтения, но не пропадания. Как оказалась - проблема к контроллере флопов УЦНЦ - была установлена перемычка, что дисковод на 40 дорожек. После того, как переставил - дисководы стали работать мегаидеально (вылизывание работы на этапе поиска источника проблем сказалось), но я попутно сбил и не совсем идеально выставил положение головок, так что некоторый эффект родной дискеты и родного дисковода остался.
    И что больше всего сейчас поражает - насколько машинка осталась работающей после лет так 20 (скорее всего 23) простоя
    Последний раз редактировалось Hunta; 16.07.2017 в 19:23.
  4. #24
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Успешный перенос образа дискеты с PC на Квант.
    Старый добрый Kling
    http://www.kpxx.ru/KBAHT4C/Софт/Игры/Kling
    Последний раз редактировалось Hunta; 10.03.2018 в 00:25.
  5. #25
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
  6. #26
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Кстати, похоже, наши винчестеры - те, конечно, которые не передохли "во младенчестве", надежнее буржуйских. Несколько Seagate - два ST251, штуки 3-4 ST225, отлично работали на ДВК, но, после ~10 лет лежания на полке покрылись бэдами. А пролежавший столько же отечественный 20М прочитался полностью!
    Да, те покрывшиеся бэдами ST225 не содержат ничего ценного. Один из них я форматнул заново. Как новенький, все идеально! А 251-е лежат, ждут, когда я наконец склепаю или добуду что-нибудь современное, на что можно будет без особых забот переписать с них инфу.
  7. #27
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Я фигею, дорогая редакция!! )))
    Они живы!!!!!!
    Загрузка RSX-11M-Plus на Кванте - кому нужны были доказательства???
    http://www.KpXX.Ru/KBAHT4C/Софт/RSX-...X-11M-Plus.mp4 (видео большое - 208 мб)
    Последний раз редактировалось Hunta; 11.03.2018 в 10:50.
  8. #28
    81
    65 сообщений
    Hunta, Лучше выложить драйвер DW, если есть такая возможность.
  9. #29
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    http://www.kpxx.ru/KBAHT4C/Софт/DW
    Последний раз редактировалось Hunta; 10.03.2018 в 00:27.
  10. #30
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Война с дискетами... На предмет копии винта и переноса на писюк..
  1. Квант-БК МС0530
    от moxjemi в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 20.05.2020, 17:59
  2. оживление C64
    от Fluffy Dragon в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 50
    Последнее: 10.05.2017, 18:58
  3. Квант
    от Mx_Serg в разделе Специалист
    Ответов: 45
    Последнее: 20.03.2017, 02:58
  4. Квант-БК на ВГ2
    Последнее: 27.07.2011, 14:21
  5. Квант 4С
    от Sergei Frolov в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 16.04.2008, 14:23
