Страница 5 из 61 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 602
Тема: Оживление Квант 4С
  1. #41
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Тут на форуме было 100500 раз
    Аха, спасибо. Когда придут сами коробки, в свободное время поиграюсь
  2. #42
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Очередные новости.
    Инфу снял с обоих винтов, со второго, несмотря на почти полную забитость (9 мб на системном против 18 на рабочем), за один проход - сказалась выбраковка дискет, когда снимал с первого.
    Теперь попробую всё это привести в порядок, сделать систему с Квант-а загружаемой и в эмуляторе и сгенерировать новую поновее (думаю - последнюю RSX M+ 4.6) вместе с моими изменениями в ядре и утилитах, а также полной доделкой SAV и BOO.
    Ну и собрать Квант в конфиге - два винта без дискет. А также соединить с COM портом
    Последний раз редактировалось Hunta; 04.07.2017 в 13:48.
  3. #43
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Тут, кстати, наш коллега form не так давно собирал RSX-11 для ДВК, в эмуляторе выделки другого нашего коллеги - Патрона. Вот в этой теме, там 260 сообщений.
  4. #44
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Да, спасибо, я знаю эти топики Не помню только, доделали ли драйвер DW под RSX
  5. #45
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    живое тестирование в реальной сети вроде бы успешно прошло (или даже продолжается!),
    http://zx-pk.ru/threads/18351-emulya...l=1#post892500
    http://zx-pk.ru/threads/18351-emulya...l=1#post895405
    http://zx-pk.ru/threads/18351-emulya...l=1#post903895
    http://zx-pk.ru/threads/18351-emulya...l=1#post915754
    а тут RSX-11+ образы и тесты
    http://zx-pk.ru/threads/20939-rsx-11...l=1#post892362
  6. #46
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Я имел ввиду драйвер DW диска под RSX-11M-Plus под реальный ДВК-4 (Квант-4)
    Мой датируется октябрём-ноябрём-декабрём 1993 года - так что о принципиальной возможности работы Плюс-ы на ДВК-Кванте я знаю очень давно Да и не только о принципиальной После переноса Плюс-ы на Квант - я только в ней и работал
    Но эмулятор этих компов - вещь тоже интересная и нужная
    C моей точки зрения - флопы и винт можно и нужно переделать под что то более современное - мучиться с оригинальными MY и DW смысла не вижу.
    КГЦД - другое дело - есть проги и игры под него - так смысл оставить есть
    Ещё бы в него воткнуть Ethernet-овскую карту - и не из семейство DEC-овских поделок, а что то посовременней и под витую пару
    В процессе переноса информации
    http://www.KpXX.Ru/KBAHT4C/Софт/RSX-...кеты 1.jpg
    http://www.KpXX.Ru/KBAHT4C/Софт/RSX-...кеты 2.jpg
    Последний раз редактировалось Hunta; 11.03.2018 в 12:08.
  7. #46
  8. #47
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    харды конечно "дикие" ) само понятие "хрупкое" с ними и не вяжиться как-то, на ногу бы такой не уронить )
    + к нему эмулятор терминала VT52 и консольная RT-11, вот и нативная среда на скорости хоста )
    - тем более что благодаря продуманности эмулятор Патрона может быть сконфигурирован именно
    в нужном наборе контроллеров, только графические платы там пока не эмулируются.
    тут есть одна или несколько тонкостей-побочек : любые новоделы так или иначе не позволяют использовать 100% ПО,
    пускай и оставляя за бортом малую часть, но она есть; второе - дискета всё равно нужна, другой момент если это будет
    эмулятор флопа на совмещённом контроллере, где вместо "хрупково" опять же будет флешка - вставил\повесил внутрь,
    залили систему и всё ОК )
    Эмулятор так же позволяет просто общаться с целью "ностальгии-хобби" с машинкой которая и не подумала "подешеветь", а скорее наоборот. Граф. контроллеры для ДВК и сборник игр под них предлагает эмулятор ув. доктора гонорис кауза Титуса )
    поэтому и надо всю всю инфу перегонять на ПК в том числе и для общедоступного архива,
    перегонять не абы как и абы что считалось, а именно рабочие дискеты - такие образы особенно ценны.
    Рано или поздно везде будут флешки - это уже ясно - и тогда эти образы "второй" жизнью заживут, а дискеты
    можно будет отдать в Политех )))
    да и часть ПО не работает через HX протокол - причём чётких тестов никто не делал )
  9. #48
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    и консольная RT-11
    У меня нативная - сколько имел дело с серией PDP-11 (точнее, их аналогов), не считая первого опыта с СМ-3 (DOS/Batch-11) и первого времени с СМ-4 (RT-11 v5.0) - среда была сначала RSX-11M, а потом RSX-11M-PLUS. Слишком уж RT-11 ограниченна в своих возможностях
    Сильно жаль...
    любые новоделы так или иначе не позволяют использовать 100% ПО, пускай и оставляя за бортом малую часть
    Специализированный под DW или MY софт - сколько мне попадался - это или форматирование или тесты - и его область применения настолько узко-специализированна, что держаться за эти два устройства не вижу смысла чуть больше чем полностью.
    Другое дело - плата процессора и КЦГД - и то - я бы не возражал поменять проц на более мощный и память до 4 мегов догнать
    эмулятор флопа
    Уже новодел
    Уже перегнал. Теперь мне не хватает файлового менеджера для удобной работы с файлами и моей любимой программы xcomp - что бы привести в порядок и вычистить повторы. Но процесс уже начат. В том числе вскоре и написание этих двух прог Под RSX для начала
  10. #49
    81
    65 сообщений
    Есть "распаковщик"- http://zx-pk.ru/threads/26459-ods1-f...1a-reader.html
    Последний раз редактировалось MiX; 05.07.2017 в 23:09.
  11. #50
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Спасибо, я в курсе Скорей требуется впаковщик Про вариант TC+плагин+RT-11 диск - тоже в курсе
    Но я в принципе неплохой программист - как под RSX, так и под .NET - будет время - может нарисую
  1. Квант-БК МС0530
    от moxjemi в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 20.05.2020, 17:59
  2. оживление C64
    от Fluffy Dragon в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 50
    Последнее: 10.05.2017, 18:58
  3. Квант
    от Mx_Serg в разделе Специалист
    Ответов: 45
    Последнее: 20.03.2017, 02:58
  4. Квант-БК на ВГ2
    Последнее: 27.07.2011, 14:21
  5. Квант 4С
    от Sergei Frolov в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 16.04.2008, 14:23
