Страница 9 из 61 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 602
Тема: Оживление Квант 4С
  1. #81
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Хотя нет, не прокатит со стороны MY сложно будет доработать. Проще со стороны флопа
    либо раздобыть переходнички
    Нуу.. скорей я быстрее переделаю классический IDE Но всё равно спасибо
    Оказалось - всё проще - остался родной шлейф от Квант, но со снятыми разъёмами для 5.25 и есть разъёмы под 3.5 - осталось только с проводами разобраться
  2. #82
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Даешь кванта в HECnet!
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #83
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    И это тоже в планах есть Вопрос только - когда. Для начала стабильную работу винтов надо восстановить. А лучше что то поновее воткнуть - а то боюсь - недолго они проживут...
  4. #84
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Родилась полубезумная идея.
    Исходно.
    Имеем эмулятор флопов SFR1M44-U100K (и иху подобные). Напрямую с контроллером MY не работает (долбанные 720 у них и 800 у нас). Раскручиваем, заглядываем внутрь и видим... тадададам! - STM32F105. До перепрограммирования которого можно (и нужно!) добраться То, что можно - https://cortexamigafloppydrive.wordpress.com/
    Но вот на ARM нужно будет написать не просто эмулятор флопов А смарт эмулятор - который позволит через MY работать и как с образами флопов (штатный, так сказать, режим), но и, после перепрограммирования MY (мне правильно память подсказывает, что в область памяти MY можно что-нибудь залить и это выполнить?) - включить режим супервинчестера .
    Как это будет выглядеть на высоком уровне.
    Включается ДВК, втыкается флешка в SFR1M44-U100K, вводим на ДВК B->MY0, после чего честно грузится нулевой блок с какого нибудь образа типа 000.dsk или SYS000.dsk, но вместо системы там сидит минипрога, которая заливает новую программу в MY, после чего MY сообщает в SFR1M44-U100K что всё, дурочку выключаем, на ДВК может быть выдано, даже, некое меню выбора образов откуда грузимся, после чего для системы в этом образе работает не MY, суперMY - со сколь угодно большим (в пределах разумного) объемом, DMA, IRQ и чего там ещё пожелаете
    Как лицо заинтересованное, я мог бы попробовать реализовать эту фантастиш идею, но мне нужна некоторая помощь в начале. А точнее - где скачать софт, который мне позволить транслировать проги (ассемблер, С) под этот проц. Как то я попробовал найти софт под другой проц, но весь он был по большей части под Linux подобное, а под Windows надо поставить вот это, вон то и вот это ешё... и когда я накачал пару гигов - понял, что что-то делаю не так. Можно так же ссылки на доки по этому процу - что бы не тратить время на поиск самому и быстрее начать.
    Есть идеи?
    В догонку - ишо бы и дизассемблер...
    Вынесу ка я это в отдельный топик
  5. #85
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    И это правильно!
    Кстати, с днем сысадмина всех
    VT220, CM7209
  6. #86
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    с днем сысадмина
    С днём
  7. #87
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Таки на данный момент уже есть загрузка RSX с DW?
    А то народ ДВКшный очень просит
    Пора вслед за эмулятором ДВК (у которого уже скоро год uptime будет) выставлять железный ДВК в HECnet
    VT220, CM7209
  8. #88
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Таки она есть аж с октября 1993 года. Если про в принципе загрузку.
    Если конкретно про мой и сейчас - проблемы с подключением винтов. Успел снять содержимое винтов, даже есть видео с процессом загрузки (http://www.KpXX.Ru/KBAHT4C/Софт/RSX-...X-11M-Plus.mp4), но сейчас - не хотят видеться-определяться. Подозреваю - дело в разъёмах, но пока времени с железом разобраться нет.
    Есть дистрибутив RSX-11M-Plus 4.6, который грузиться на эмуляторе и по идее должен грузиться на железном, но основная проблема пока - зависимость от геометрии винта. Есть под геометрию 611*4 и 1024*8, могу выложить под другие геометрии - сделать не долго.
    Последний раз редактировалось Hunta; 11.03.2018 в 11:05.
  9. #89
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну это надо спросить у народа с железкакми какой вариант нужен. У меня-то ДВК нету, а эмулятор на HD живет.
    VT220, CM7209
  10. #90
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Ну пусть заглянут и напишут. Могу даже сделать вариант дистра на дискетах MY (image:save bru), что бы можно было с дискеты загрузиться и восстановить на винт.
    У меня эмулятор на MW живёт
  1. Квант-БК МС0530
    от moxjemi в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 20.05.2020, 17:59
  2. оживление C64
    от Fluffy Dragon в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 50
    Последнее: 10.05.2017, 18:58
  3. Квант
    от Mx_Serg в разделе Специалист
    Ответов: 45
    Последнее: 20.03.2017, 02:58
  4. Квант-БК на ВГ2
    Последнее: 27.07.2011, 14:21
  5. Квант 4С
    от Sergei Frolov в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 16.04.2008, 14:23
