Страница 15 из 61 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 602
Тема: Оживление Квант 4С
  1. #141
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Я к тому, что если плата В ПРИНЦИПЕ не отвечает - то проверять с пульта как бы вообще нечего.
  2. #142
    вот попробовал в эмуляторе
    Код HTML:
    *****  ДОСТУПНОЕ  ОЗУ  - 256 K *
    @ 001000
    @17774020/000001
    17774022/
    BUS ERROR
    и
    Код HTML:
    @ 001000
    @17774000/000401
    17774002/011537
    17774004/000000
    17774006/000000
    17774010/000017
    17774012/000000
    17774014/000000
    17774016/050000
    17774020/000200
    17774022/
    BUS ERROR
    как шагать вверх по адресам?
  3. #143
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Первое - это для контроллера, который не работает, а второе - для рабочего?
    Насколько я помню - ^
  4. #144
    это было сделано на эмуляторе ДВК-3 и контроллер и винт на нём исправный по идее
    оба варианта
    спасибо
    работает
  5. #145
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    У реального контроллера по адресу 17774002 (если не ошибаюсь) должна быть ошибка шины - похоже на очередную ошибку эмуляции.
  6. #146
    после завтра проверю на реальной железяке
  7. #147
    это рабочий КЖД с рабочим ХДД
ID:	62078   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62079   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось gfd71; 24.08.2017 в 21:25.
  8. #148
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Ну, дела!
    Оказывается, регистр КЖД 17774002 должен отвечать и возвращать 0.
    Теперь надо будет проверить, отвечает ли этот регистр КЖД при работе с процессором ВМ2 ( по адресу 174002 ), а то эмулятор там возвращает ошибку шины и это похоже на очередную ошибку эмуляции..
  9. #149
    ответы разные
    если с 17774000 то в 17774020/000200
    если с 17774020 то 1
    если получится проверю завтра и с не рабочим КЖД и с ВМ2, но не обещаю железно
  10. #150
    нерабочий КЖД
    запуска ХДД на ВМ3-3й скрин
    рабочий КЖД с ВМ2 4й 5й скрин
ID:	62083   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62087   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62084   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62088   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Квант-БК МС0530
    от moxjemi в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 20.05.2020, 17:59
  2. оживление C64
    от Fluffy Dragon в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 50
    Последнее: 10.05.2017, 18:58
  3. Квант
    от Mx_Serg в разделе Специалист
    Ответов: 45
    Последнее: 20.03.2017, 02:58
  4. Квант-БК на ВГ2
    Последнее: 27.07.2011, 14:21
  5. Квант 4С
    от Sergei Frolov в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 16.04.2008, 14:23
