Страница 4 из 61 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 602
Тема: Оживление Квант 4С
  1. #31
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Война с дискетами... На предмет копии винта и переноса на писюк..
    Вот-вот! Именно поэтому я и уговорил Ярослава (Jarik65535) заняться проектом контроллера микро-SD на системной шине УКНЦ. Проект такого контроллера на шине периферийного процессора он давно сделал, но оно пригодно только для УКНЦ, а тот, что для ЦП, впоследствии можно будет модернизировать и для ДВК. Поскольку воевать с дискетами откровенно лень, а передавать через ДВК-шные UART'ы - очень медленно и грустно. Да и не намного быстрее через дискеты, тут же еще и много ручной работы, то ли дело: дал команду SQ DW:/OUT:XD2: и занимайся своими делами, а когда все перепишется, на экране будет список тех файлов, которые на удалось скопировать (сбои и т.п.).
  2. #31
  3. #32
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Вопрос немного не в тему
    Вот это устройство никто не пробовал использовать? - SFR1M44-U100K
    Я хочу попробовать вышенаписанное Едет
  4. #33
    81
    65 сообщений
    Не пойдет, там битрейт 500Kbits/s. Ищите с 250Kbits/s.
    Но и это не всё. Надо ещё чтоб была возможность образы конвертировать/заливать. Здесь уже надо смотреть ПО работающее с ним.
  5. #34
    81
    65 сообщений
    Пока искал эмулятор, нашел флоппи контроллер на PCI. Крутая вещь, особенно когда нет контроллера на борту мат платы.
    http://www.nishtek.com/cw.html
    Правда к теме не относится, на этом и заканчиваю.
  6. #35
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    А действительно, крутая вещь )
    Правда, фирма с названием домена промахнулся, надо было назвать так - www.nishtyak.com ))
    Последний раз редактировалось Hunta; 01.07.2017 в 16:52.
  7. #36
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Похоже, оба контроллера винта... Один с самого начала выпендривался, а теперь и второй.. Успел снять часть системы только с одного винта... Буду потихоньку смотреть, что на дискетах (образы снял все) и восстанавливать с них инфу, смотря, что - по моим предположениям есть на дискетах, а что осталось на винтах.. Ну и думать, как восстановить котроллеры..
  8. #37
    SPb
    294
    212 сообщений
    >SFR1M44-U100K
    Он за 10 евро "переделывается" в эмуль француза, которые работает с чем угодно
    А разве они еще выпускаются? Вроде CW давно уже раритетный антиквариат....
  9. #38
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Очередные новости.
    Второй контроллер по крайне мере на чтение - жив Но у него нестандартные адреса - поэтому загрузиться с него через пульт не получится. Не помню, доделал ли я в своё время программу BOO, так что пока продолжаю попытки спасти инфу с винтов в режиме - загрузили огрызок системы с дискеты (слава богу - остались от этапа допиливания драйверов) и с неё делаем копии на дискеты, отправляя на писюк. В любом случае второй винт без системы - так что с него спасать инфу только так
    Пока не понял - проблема первого контроллера - в разъёмах или всё таки в нем.
    А поподробней?
  10. #39
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Очередные новости.
    Копию системного винта снял. 14 дискет
    На очереди копия винта в моим всяким. Это за 25 дискет будет. Война с записью на дискеты, серия 2
    В целом - мне кажется, все проблемы (пока не пробовал посмотреть на основной контроллер, с которого можно загрузиться через... э... биос ) связки контроллер-винт - именно в связке - то есть - разъемы-кабель... Будем посмотреть дальше.
  11. #40
    SPb
    294
    212 сообщений
    А поподробней?
    Тут на форуме было 100500 раз.
    Идём по этой ссылке и ищем STM32
    http://hxc2001.free.fr/floppy_drive_...Floppyemulator
    Ну и вот тут даже с видео https://www.google.ru/search?q=floppy+emulator+gotek+hx
    Последний раз редактировалось dk_spb; 03.07.2017 в 22:49.
  1. Квант-БК МС0530
    от moxjemi в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 20.05.2020, 17:59
  2. оживление C64
    от Fluffy Dragon в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 50
    Последнее: 10.05.2017, 18:58
  3. Квант
    от Mx_Serg в разделе Специалист
    Ответов: 45
    Последнее: 20.03.2017, 02:58
  4. Квант-БК на ВГ2
    Последнее: 27.07.2011, 14:21
  5. Квант 4С
    от Sergei Frolov в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 16.04.2008, 14:23
