живое тестирование в реальной сети вроде бы успешно прошло (или даже продолжается!),
http://zx-pk.ru/threads/18351-emulya...l=1#post892500
http://zx-pk.ru/threads/18351-emulya...l=1#post895405
http://zx-pk.ru/threads/18351-emulya...l=1#post903895
http://zx-pk.ru/threads/18351-emulya...l=1#post915754
а тут RSX-11+ образы и тесты
http://zx-pk.ru/threads/20939-rsx-11...l=1#post892362
Я имел ввиду драйвер DW диска под RSX-11M-Plus под реальный ДВК-4 (Квант-4)
Мой датируется октябрём-ноябрём-декабрём 1993 года - так что о принципиальной возможности работы Плюс-ы на ДВК-Кванте я знаю очень давноДа и не только о принципиальной
После переноса Плюс-ы на Квант - я только в ней и работал
Но эмулятор этих компов - вещь тоже интересная и нужная
C моей точки зрения - флопы и винт можно и нужно переделать под что то более современное - мучиться с оригинальными MY и DW смысла не вижу.
КГЦД - другое дело - есть проги и игры под него - так смысл оставить есть
Ещё бы в него воткнуть Ethernet-овскую карту - и не из семейство DEC-овских поделок, а что то посовременней и под витую пару
В процессе переноса информации
http://www.KpXX.Ru/KBAHT4C/Софт/RSX-...кеты 1.jpg
http://www.KpXX.Ru/KBAHT4C/Софт/RSX-...кеты 2.jpg
Последний раз редактировалось Hunta; 11.03.2018 в 12:08.
харды конечно "дикие" ) само понятие "хрупкое" с ними и не вяжиться как-то, на ногу бы такой не уронить )
+ к нему эмулятор терминала VT52 и консольная RT-11, вот и нативная среда на скорости хоста )
- тем более что благодаря продуманности эмулятор Патрона может быть сконфигурирован именно
в нужном наборе контроллеров, только графические платы там пока не эмулируются.
тут есть одна или несколько тонкостей-побочек : любые новоделы так или иначе не позволяют использовать 100% ПО,
пускай и оставляя за бортом малую часть, но она есть; второе - дискета всё равно нужна, другой момент если это будет
эмулятор флопа на совмещённом контроллере, где вместо "хрупково" опять же будет флешка - вставил\повесил внутрь,
залили систему и всё ОК )
Эмулятор так же позволяет просто общаться с целью "ностальгии-хобби" с машинкой которая и не подумала "подешеветь", а скорее наоборот. Граф. контроллеры для ДВК и сборник игр под них предлагает эмулятор ув. доктора гонорис кауза Титуса )
поэтому и надо всю всю инфу перегонять на ПК в том числе и для общедоступного архива,
перегонять не абы как и абы что считалось, а именно рабочие дискеты - такие образы особенно ценны.
Рано или поздно везде будут флешки - это уже ясно - и тогда эти образы "второй" жизнью заживут, а дискеты
можно будет отдать в Политех )))
да и часть ПО не работает через HX протокол - причём чётких тестов никто не делал )
У меня нативная - сколько имел дело с серией PDP-11 (точнее, их аналогов), не считая первого опыта с СМ-3 (DOS/Batch-11) и первого времени с СМ-4 (RT-11 v5.0) - среда была сначала RSX-11M, а потом RSX-11M-PLUS. Слишком уж RT-11 ограниченна в своих возможностях
Сильно жаль...
Специализированный под DW или MY софт - сколько мне попадался - это или форматирование или тесты - и его область применения настолько узко-специализированна, что держаться за эти два устройства не вижу смысла чуть больше чем полностью.
Другое дело - плата процессора и КЦГД - и то - я бы не возражал поменять проц на более мощный и память до 4 мегов догнать
Уже новодел
Уже перегнал. Теперь мне не хватает файлового менеджера для удобной работы с файлами и моей любимой программы xcomp - что бы привести в порядок и вычистить повторы. Но процесс уже начат. В том числе вскоре и написание этих двух прогПод RSX для начала
Есть "распаковщик"- http://zx-pk.ru/threads/26459-ods1-f...1a-reader.html
Последний раз редактировалось MiX; 05.07.2017 в 23:09.
