Страница 50 из 61 ПерваяПервая ... 464748495051525354 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 602
Тема: Оживление Квант 4С
  1. #491
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Нужны двунаправленные быстрые шинные формирователи с ОК
    А нет таких. Ну, не считая 74F642 (вроде-бы, последнюю цифру точно не помню). которые теоретически есть, но на самом деле нет - давно сняли с производства. То есть, конечно, есть еще 559ИП3, но у них вторую сторону в шину не соберешь - только раздельные вход и выход.
    Э.. Вопрос снимается - не нужны там ОК
    Ну и слава Богу. Хотя тоже не все так хорошо - у нас есть (остатки) 555-531-1533АП3, а буржуазных не найдешь...
  2. #492
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Вывод 33 ~INIT в процессоре 1801ВМ3 совершенно точно является входом-выходом OK.
    Низкий уровень на этом входе приводит к сбросу ряда внутренних схем процессора, включая детекторы фронта прерываний и биты регистра SR0.
    Получается, тоже готовили многопроцессорность? А чем он переключается на ввод?
    Впрочем, не суть важно. Возможно, в каких-то военных приложениях оно и используется, как вход, но на 1201.03 (не смотрел, но думаю, что и на .04 тоже) НЕТ пути передачи сигнала INIT из корзины на микропроцессор. Драйвер, через который оно подключено к корзине (АП2) жестко включен на передачу от ВМ3 в корзину - выводы управления направлением запаяны на землю и на +5В, так, что можно забыть, что INIT на 1201.хх может быть входным.
  3. #493
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Он не переключается, вход всегда подключен, а выход имеет тип ОК (открытый "коллектор"). Это не многопроцессорность, просто возможность наличия еще одного источника ~INIT в системе.
    Дык, возможность - не обязанность
  4. #494
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Может просто воспользовались сигналом INIT внутри, а то, что он с ОК (в смысле ОС) - это так, между делом? Выходы IAKO, DMGO, часом, не ОК ?
  5. #495
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Вот тут лежит полный, но непричесанный до конца вариант схемы 1801ВМ3 в .sch (можно смотреть бесплатным пикадовским просмотровщиком), там есть ответы на почти все вопросы по внешним выводам на странице "External Pins".
  6. #496
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Посмотрел. Нет, INIT - единственный с ОС, у всех остальных выход подтянут к +5 отдельным выключаемым транзистором, т.е., действительно, допускается внешний сброс. Интересно, зачем?
    А вообще, я офонарел от проделанного объема работ. Я бы такое и в молодости не сделал, терпения не хватило бы. Снимаю шляпу!..
  7. #496
  8. #497
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Что бы делать сброс кнопкой снаружи
    Как то не пускает, пишет 403 ошибку (прав нет)
  9. #498
    г. Киев, Украина
    51
    26 сообщений
    Можно более конкретно: к какому URL нет доступа?
    > curl -I http://1801bm1.no-more.kiev.ua/files...801/vm3/f3.sch
    HTTP/1.1 200 OK
    Server: nginx/1.12.2
    Date: Sat, 27 Apr 2019 08:39:12 GMT
    Content-Type: application/octet-stream
    Content-Length: 24640555
    Last-Modified: Wed, 01 Nov 2017 16:09:18 GMT
    Connection: keep-alive
    ETag: "59f9f1ae-177fc2b"
    Accept-Ranges: bytes
  10. #499
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Ну.. Ссылка в исходном сообщении - хттр://www.1801bm1.com/files/retro/1801/vm3/f3.sch перекидывала на хттр://www.1801bm1.com а там уже 403
    Сейчас попробовал ещё раз - пустило...
  11. #500
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Так повторяю: на платах 1201.хх нет возможности передачи сигнала INIT из корзины на микропроцессор. И кнопки такой на этих платах нет. Так, что...
  1. Квант-БК МС0530
    от moxjemi в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 20.05.2020, 17:59
  2. оживление C64
    от Fluffy Dragon в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 50
    Последнее: 10.05.2017, 18:58
  3. Квант
    от Mx_Serg в разделе Специалист
    Ответов: 45
    Последнее: 20.03.2017, 02:58
  4. Квант-БК на ВГ2
    Последнее: 27.07.2011, 14:21
  5. Квант 4С
    от Sergei Frolov в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 16.04.2008, 14:23
