Страница 51 из 61 ПерваяПервая ... 474849505152535455 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 602
Тема: Оживление Квант 4С
  1. #501
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    1201.01 и 1201.02 замыкание INIT на землю приводило к реакции платы
    То, что на .03 и .04 обратного пути нет - ни о чем не говорит. Или ВМ3 делали СПЕЦИАЛЬНО под эти платы??
  2. #502
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Корзиночного? Не может быть. По крайней мере, на 1201.02 - там драйвер точно так же включен в одну сторону - на передачу от МП в корзину. 1201.01 не смотрел.
  3. #503
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Сейчас точно не скажу - разъем отпаян от платы со схемой запуска, но - 1201.02 у меня много, а 1201.01 одна - так что я точно больше возился с .02. А значит - есть хороший шанс, что так оно и было. В ближайшее время мне не до этой платы, так что проверить скоро не смогу
  4. #504
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    А, кстати, блочок-то у тебя какой? Корсар?
    Я, обнаружив, что моему БПС 6-1 пора менять литики, засунул его в дальнюю кладовку и достал оттуда древний АТХ-блочок, еще с 20-ногим основным разъемом. Из тех, которые меняют не глядя, обнаружив, что комп из-за БП зависает, перезагружается, или еще как-то глючит. Вот такой я когда-то и подобрал в хламе нашего СЦ, думал на детали.
    Включил - вроде-бы, работает. Разобрал, посмотрел схему ООС. Естественно, как сейчас и делают, ООС заведена со всех выпрямителей. Не знаю, какой идиот это придумал, но такая ООС, вместо групповой стабилизации делает групповую дестабилизацию. Ладно, выкорчевал эту дрянь, посчитал и завел ООС с одного выпрямителя +5В. Итого: 5В держит жестко, при скачке нагрузки от 0 до 10А и назад. При этом +12 гуляет от 11.7 до 12.5 - это без нагрузки. Групповая стабилизация в действии! Все никак не соберусь подключить винчестер, но, подозреваю, что все будет ОК.
  5. #505
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Занимательно. В исходном 134 ПЗУ есть мааааленькие ошибки Но увидеть их можно, если
    - КС ПЗУ не совпадёт
    - КС ПЗУ не совпадёт, но искажения таковы, что не повлияют на вычисления КС и показ сообщения об ошибке
    ОшИБКА   ПЗУ                *
    ОшИБКА   ПЗУ                *
    ОшИБКА   ПЗУ                *
    ОшИБКА   ПЗУ                *
    ОшИБКА   ПЗУ                *
    ОшИБКА   ПЗУ                *
    ОшИБКА   ПЗУ                ***  ДОСТУПНОЕ
    ВЫКЛючИТЬ ТАЙМЕР
    @ 001000
    Слегка оптимизировал код ПЗУ
    Размер до оптимизации - 013746
    Размер после оптимизации - 013532
    Это позволит добавить поддержку загрузки с CF без выкидывания чего либо
  6. #506
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Здравствуйте! Потихоньку восстанавливаю сабж для одного музея. Пока что разобрал до основания с прочисткой всех узлов и собрал обратно.
    Пруф
    С настолько серьёзной PDP-11 машиной работаю в первый раз и собственно возникли некоторые (местами глупые) вопросы:
    1) Смешной вопрос - есть ли разница в расположении плат в корзине? Я думаю, что нет, ибо на всех разъёмах шина МПИ одинакова, но вдруг есть какие-нибудь нюансы?
    2) Возможно ли проверить БП на питающие напряжения без всех плат? И что при этом надо делать, просто щёлкнуть выключателем 220В или нужно дополнительно нажимать кнопки управления на передней панели?
    3) С разъёмами КЖД и КМД разобрался, но вот какую роль выполняют разъёмы 1201.04 и КЦГД?
    4) В какой разъём КЦГД подключать МС6106?
    5) В какой разъём 1201.04 подключать МС7004 и есть ли распиновка кабеля для неё?
    Заранее спасибо за ответы.
    Последний раз редактировалось Radon17; 22.06.2019 в 11:21.
  7. #507
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Да, там цепочка предоставления прерываний и ПДП - т.е. без пустых слотов от М-ЭВМ.
    Т.к. разработчики МС9028 были не совсем трезвы - без нагрузки менее 3 а. 5 в. и 1 а. 12 в. включение БП может вызвать его мгновенный отказ.
    Так же следует проверить величину Переменного напряжения на линии +5в. при всех установленных платах - если оно более 0.1 вольт - менять электролиты в БП.
    См. ТО изделия ( гуглится ).
    16-выв.
    В КЦГД 10-выв. ОНП-КГ-56-10. Кстати, сигналы клавы выведены и на 16-выв. разъем моника.
    На МС1201.04 10-выв разъем - ИРПС для плоттера.
    http://emuverse.ru/wiki/%D0%94%D0%92%D0%9A
  8. #508
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Т.е. платы следует расставлять в порядке, описанном в ТО?
    Вот так?
    И ещё вопрос - запустится ли машина без клавиатуры? Ибо оригинального кабеля у меня нет, а его распиновка неизвестна.
  9. #509
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    И да и нет.
    Да - нужна непрерывная цепочка запросов прерывания и прямого доступа в память и ответа на запрос - для тех плат, которые используют их.
    Да - из за определённой длины и удобства вставки кабелей в разъёмы.
    Нет - если по крайне мере первый да соблюдён - то фиолетово, хотя при убирании всего хозяйства в корпус может понадобится и второй да
    Технически - да, практически - нет, потому что см ниже
    До отказа блока питания - начнут греться два резистора - разогрев не мгновенный, а примерно через одну-две секунды включиться светодиод авария. Степень нагрева зависит от текущей нагрузки и охлаждения продувкой воздухом. Из личного опыта - включение без нагрузки и выключение в течении пары секунд не приводит к выходу из строя БП, но всё таки не стоит так экспериментировать
    (если смотреть сзади на вставленные платы)
    КЦГД - самый левый - (16-ти выводной) - в монитор с воткнутой в него клавиатурой, с подачей +12 вольт питания
    - второй слева - можно вместо монитора клавиатуру воткнуть в него
    - самый правый - вроде как ИРПС, вроде как под мышь
    1201.04 - самый левый - ИРПР (штатно - принтер)
    - самый правый - ИРПС, в далёкие советские времена включал в него СМ7209, получая двухтерминальный Квант
    Технически - можно включить в самый правый ИРПС (на скорости 4800, если обеспечить питания), а практически - штатный вариант - в монитор, как вариант - в средний на КЦГД
    Такой порядок удовлетворяет двум условиям да с исходными кабелями. А практически - при соблюдении первого да - особой разницы нет
    Запустится
  10. #510
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Ок. В ближайшие дни прочищу МС6106 и попробую запустить машину.
  1. Квант-БК МС0530
    от moxjemi в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 20.05.2020, 17:59
  2. оживление C64
    от Fluffy Dragon в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 50
    Последнее: 10.05.2017, 18:58
  3. Квант
    от Mx_Serg в разделе Специалист
    Ответов: 45
    Последнее: 20.03.2017, 02:58
  4. Квант-БК на ВГ2
    Последнее: 27.07.2011, 14:21
  5. Квант 4С
    от Sergei Frolov в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 16.04.2008, 14:23
