Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Блок СОЗУ+КНГМД БК0010/11/11М КМДРП-1
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    По умолчанию Блок СОЗУ+КНГМД БК0010/11/11М КМДРП-1
    Вариант Э3 блока КМДРП-1 на 62256 :
    В БК11 СОЗУ размещено в 13 странице ПЗУ и недоступно с пультового терминала по записи- только чтание.
    Назначение выключателей, согласно Э3 :
    SA1.1 - включение СОЗУ в адресах 160000-177577
    SA1.2 - 140000-157777
    SA1.3 - 120000-137777
    SA1.4 - 100000-117777
    SA1.5 - 060000-077777
    SA1.6 - 040000-057777
    SA1.7 - 020000-037777
    SA1.8 - 000000-017777 ( замкнут - нет выбора банка )
    SA2.1 - включение возможности чтения ( все банки ) ( замкнут - есть чтение )
    SA2.2 - включение возможности записи ( все банки ) ( замкнут - есть запись )
    SA2.3 - не подключено
    SA2.4 - включение области ПЗУ блока КНГМД 170000-177577 ( замкнут - выключено ).
    Выключение SA2.4 применяется при установке прошивки ПЗУ 019 в блок КНГМД для тестирования СОЗУ, или 1284 для работы с отладчиком "Грот".
    ( Момент теста СОЗУ с 019 ПЗУ в блоке КНГМД )
    Конденсаторы К10-17-1в 100 пф на линиях МПИ АД0-АД15 и SYNC установлены специально для ДПП БК0010-01 под клаву МС7008 для возможности разгона данной платы до 6 мгц, без линейки конденсатров плата БК не будет разгоняться, ввиду неудачного трекинга.
    При повторе конструкции для БК11 линейку конденсаторов на МПИ можно не устанавливать.
    Рекомендуемый номинал конденсаторов - 47...100 пф, все одинаковые.
    Для варианта использования с БК0010 можно включать банки СОЗУ в адресах 000000-017777 и 020000-037777, одновременно приняв меры к исключению доступа к этим адресам БИС КР1801ВП1-037 внутри БК. При этом будет существенный рост быстродействия программ пользователя на стандартной частоте процессора БК.
    Батарею ( аккум ) подключать через резистор 51...1000 ом параллельно конденсатору 47 мк на схеме платы СОЗУ.
    Типовой расход электричества от батареи 3 вольт - порядка 1...2 микроампера при установке медленных СОЗУ ( медленней ~50 нс ). При установке БИС кэша от материнок 386ДХ-486 расход может быть существенным, порядка единиц миллиампер, и применение батареи мало целесообразно.
    Классический вариант Э3 :
    Приблизительная Э3 платы расширителя СОЗУ БК10 ( но это другая трассировка была, позиции корпусов СОЗУ могут быть другими.)
    http://s017.radikal.ru/i412/1210/09/3a91fc81dc94.jpg
    http://s019.radikal.ru/i635/1210/d0/b8ccaa183c4b.jpg
    Номинальный комплектация платы КМДРП :
    КР537РУ8 ( РУ10 ) - 8 шт,
    555ИД7 - 2 щт.
    555ИР23 - 2 шт,
    555ТМ2 - 1 шт.
    555ЛА3 - 3 шт.
    Все ИС логики можно сменять на КР1533 без каких - либо изменений.
    Еще - 2 шт. диода КД522, 1 светодиод, 1 резистор 2 ком - для задержки RPLY ( при использовании импортных ИС СОЗУ резистор, диод к нему и конденсатор КМ5 100 пф. можно не ставить ), 1 резистор 200 ом - к светодиоду. 2-й диод КД522 монтируется между выходом ИС ЛА3 и сигналом шины RPLY.
    Вариант КМДРП-2 :
    ( Замена ПЗУ КР1801РЕ2-326 на 2 шт. 573РФ5/556РТ7 или типа такого ).
    Вместо 1533ЛА4 применять 217ЛА2 / 217ЛБ2 / 2ЛБ172
    Назначение выключателей :
    SA2.1 - включение чтения СОЗУ ( замкнут- чтение возможно )
    SA2.2 - включение записи СОЗУ ( замкнут - запись возможна )
    SA2.3 - чтение ППЗУ в адресе 170000 - 177577 ( замкнут - нет чтения )
    SA2.4 - чтение ППЗУ в адресе 160000 - 167777 (замкнут - нет чтения )
    SA2.5 - не подключен
    SA2.6 - не подключен
    Ионистор можно заменить аккумом от сотового, можно сильно б/у.
    ППЗУ по питанию подключать к линии +5 в.
    В принципе, ППЗУ можно ставить и большего объема, и выбирать его нижним мультиплексором КП7 в дополнительных областях адресов, посредством подачи уровня +5в. на выводы Д2...Д7.
    При использовании ИС памяти с быстродействием шустрее 150 нс можно не устанавливать замедляющий ответ конденсатор С2.
    Изменение в схеме БК0010 ( для БК11 не подойдет ), выключающее для ВП1-037 сигналы доступа к ДОЗУ в адресах 000000 - 037777.
    Назначение - при установленном блоке КМДРП и включенных на блоке адресах СОЗУ 000000 - 037777 можно получить существенный рост быстродействия БК, а так же энергонезависимость ОЗУ в адресах 000000 - 037777.
    Последний раз редактировалось MM; 31.10.2020 в 16:31.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Вариант на совковых компонентах, только для БК0010-01 :
    Электролитический конденсатор - Ничикон 330 мк 6.3 в, хватает на несколько сек. хранения.
    Измеренный ток хранения при внешнем напряжении +3.30 в. - 25 микроампер, для батареи 1 а/ч срок хранения - 4 года.
    ( На 2-м листе схемы только 537РУ9 )
    Тест-1 МСТД БК0010 :
    ( ПЗУ 019 установлено вместо 326 , включен полный доступ к ПЗУ )
    КНГМД для БК0010 :
    Где выключатель "нор" - полная адресация ПЗУ КНГМД, второе положение - стандартно для КНГМД ( 1/2 ПЗУ ). Др.выключатель - "перезапуск ЭВМ"
    Выяснилось, что 0 тактов задерки вешает БК0010-01 при любой записи в СОЗУ, особенно на частоте 1801ВМ1 6 мгц, тогда как чтение проходит нормально при любых задержках.
    Измеренное быстродействие БК0010 :
    1. Текст теста :
    012700 000100 012701 000000 010203 010203 010203 010203
    010203 010203 010203 010203 077111 077014 000000 000000
    Для холостого хода число 077111 заменялось на 077101.
    Выполняется 33.554 млн рег-рег, без учета дополнительных 4.2 млн команд SOB
    2. Результат для БК0010-01 3 мгц :
    2.1. В СОЗУ 1 такт - 138 сек, ХХ - 26 сек, полезное время - 112 сек, быстродействие - 300 т. рег-рег
    2.2. В ДОЗУ ( базовое ) - 167 сек, ХХ - 28 сек, полезное время - 139 сек, быстродействие - 241 т.рег-рег
    3. Результат для БК0010-01 6 мгц :
    3.1. В СОЗУ 1 такт - 81 сек, ХХ - 14 сек, полезное время - 67 сек, быстродействие - 501 т. рег-рег
    3.2. В ДОЗУ ( базовое ) - 106 сек, ХХ - 16.5 сек, полезное время - 89.5 сек, быстродействие - 375 т. рег-рег
    4. Результат для БК0010-01 3 мгц СОЗУ 0 тактов :
    4.1 В СОЗУ 0 тактов - 125 сек, ХХ - 25 сек, полезное время - 100 с, быстродействие - 335 т. рег-рег
    5. Результат для БК0010-01 6 мгц СОЗУ 0 тактов - нет данных, висело при первой записи в СОЗУ ( с пульта ).
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Выкладываю Э3 на надежном фотохранилище :
    КМДРП-1 на 62256
    КМДРП-1 на 537РУ9
    КМДРП-2 на 62256 и 2764 ( вместо 1801РЕ2-326 ) :
    Можно рекомендовать использовать шинные буферы 1531АП7 с подтяжками 1 ком.
    Основная схема - КНГМД БК11М.
    Последний раз редактировалось MM; 28.05.2018 в 02:29.
    249
    217 сообщений
    Зачем всё это?
    122
    82 сообщений
    Уважаемый MM можно схему по замене стандартной памяти БК0010 на 64кб памяти на базе UT62256CSC-70, слишком много места занимает память на ру6... И доступ к UT62256CSC есть
  1. Адаптер BK-UART-2-USB для порта УП БК0010/11М
    от TheGWBV в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 17.11.2016, 20:49
  2. Блок с ZIF панелями для БК0010*
    от DUKER в разделе Разное
    Последнее: 21.03.2016, 08:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 29.05.2015, 00:40
  4. кнгмд бк0010-01 неисправен?
    от omaxlab в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 34
    Последнее: 06.08.2012, 14:49
  5. продам блок питания для БК0010-01
    Последнее: 09.01.2012, 22:47
