Показано с 1 по 7 из 7
Тема: AVR Atmega, прерывания, GIFR
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    По умолчанию AVR Atmega, прерывания, GIFR
    Шалом всем.
    AVR-щики, подскажите в atmeg328 вообще нет регистра GIFR ? В остальных мегах после получения и обработки внешних прерываний INT0/INT1 Всегда сбрасываю принудительно GIFR биты 6 и 7 , что бы при запрещенных прерываниях после EI не получить ложное прерывание, так как регистр прерываний при DI и поступлении прерывания хранит его и прыгает в прерывание после EI, что бы этого не было мы и сбрасываем GIFR.
    Но в atmega328 GIFR нет , или я что то упустил ? Видимо уже это решили аппаратно ?
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    Нету.
    И адрес не используется, чтоб не было путаницы, теперь используются другие регистры.
    То есть принудительно пропускаете событие? О_о
    Может ещё и обрабатываете прямо в ISR ? :-)
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Подробнее ?
    Каким образом пропускаю ? При EI прерывания обрабатываются стандартно, что мне и надо, но если мы не сбросим GIFR то при DI регистр прерываний при поступлении прерывания его не проигнорирует, а запишет в регистр, и при наступлении EI тут же начнет его обрабатывать, что мне не нужно. В этом и суть 6 и 7 бита GIFR.
    Как без GIFR организовывается запоминание прерывания при DI и исполнение его тут же при EI в atmega328 ?
    Нет, пока в обработчик не лезем, разбираем вышеописанную ситуацию.
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    Подробнее ?
    Для М328 это EIFR
    http://www.atmel.com/ru/ru/Images/At..._Datasheet.pdf
    Сбросом флага.
    Флаг аппаратно сбрасывается при установке PC на вектор прерывания (при наступлении события прерывания) и ручного сброса не требует (в случае ядра АВР, разумеется).
    Если уж так сильно боитесь циклических прерываний, то перед выходом неплохо сделать поллинг флага и, если событие прерывания таки произошло, то что-либо с этим предпринять (как минимум зафиксировать этот факт хотя бы как ошибку), а уж потом сбрасывать флаг и делать RETI.
    А что там обсуждать?
    В обработчике установка программного флага события и выход.
    В особо тяжёлых случаях ещё и инкремент счётчика событий.
    Всё...
    Последний раз редактировалось omercury; 28.06.2017 в 02:01. Причина: стилистическая ошибка
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Для М328 это EIFR
    Alternatively, the flag can be cleared by writing '1' to it.
    Это я и искал, спасибо.
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    Так-то бы оно, конечно же и, да, но как таким образом определить количество случившихся за время обработки событий?
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    В моем случае такая задача не стоит.
  1. Эмулятор AY-8910 на ATMega
    от Ramiros в разделе Звук
    Ответов: 489
    Последнее: 22.01.2026, 19:10
  2. Basic прерывания
    от Bedazzle в разделе Программирование
    Ответов: 14
    Последнее: 22.08.2016, 21:27
  3. куплю ATmega 2560-16mhz поменяю на
    от Orionsoft в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 24.06.2011, 12:06
  4. Прерывания IM 2
    от GM BIT в разделе Программирование
    Последнее: 21.01.2011, 23:52
