Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Загрузка ДВК-3
    По умолчанию Загрузка ДВК-3
    Всем привет!
    Есть ДВК-3 и дискеты с RT-11 к нему (так на них написано). ДВК включается, тесты проходит, в ответ на команды BMX0/BMX1 шуршит дисководом, но больше ничего не происходит. В чём проблема: в дискетах/приводах/настройках не знаю.
    Если есть кто-то в Москве с рабочим ДВК-3 и дисководами MX было бы здорово - можно было бы проверить мои дискеты на его машине или мою систему попробовать загрузить с его дискет.
    И вот ещё что странно: плата внутри стоит КНГМД, откликается на BMX0/1, а часть дискета помечена как "Double sided. Double density. Soft sectored. Cert. 96/100 TPL. MN2 DD 0-2G MX-80". Они вообще совместимы? На другой части дискет написано "MX-40".
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    В такой ситуации самое правильное - загрузиться через последовательный порт.
    Описание здесь: Загрузка RT-11 через порт системного терминала.
    Patron, спасибо! Загрузиться через последовательный порт, действительно, отличная мысль.
    Насколько я понял, мне понадобится переходник TTL <-> токовая петля, который через CH340 я смогу подключить к ПК с одной стороны и к ДВК-3 вместо клавиатуры с другой стороны. Так?
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Простой переходник для токовой петли можно сделать на одном транзисторе и двух резисторах: Простой адаптер токовой петли 20 мА для COM-порта.
    Но подключать его надо вместо КЦГД. КЦГД сажает на шину ДВК собственный порт с адресом 177560, поэтому надо вынуть КЦГД из из ДВК и джамперами перенастроить последовательный порт материнской платы на адрес 177560.
    81
    65 сообщений
    Это смотря какие дисководы.
    Если 40 дорожечные - ставить загрузучную MX-40. Если 80 дорожечные - ставить загрузучную MX-80.
    Double sided -Две стороны.
    Double density- Двойная плотность
    Soft sectored - Программная разметка секторов
    Cert.- Сертификат
    96/100 TPL -Плотность дорожек на дюйм
    У МХ контроллера есть неприятная особенность что он не отключает двигатель после обращения к нему, и крутит дискету изнашивая её и головки. Надо открывать рычажок после того как погаснет светодиод чтоб не было преждевременного износа.
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Если не ошибаюсь, написанный Потёмкиным драйвер MX ( 9-блочный ) отключает двигатель дисковода через 5 секунд, но только если у ДВК включен таймер.
    81
    65 сообщений
    Можно в эмуляторе подсветить зеленым кнопку выбранного привода МХ во время обращения и проверить.
  1. Загрузка с устройства RM
    от Korchagin в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 28
    Последнее: 24.11.2015, 12:31
  2. Загрузка RT-11 в ДВК через telnet-интерфейс
    от Patron в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 263
    Последнее: 20.11.2014, 19:41
  3. Загрузка с дискеты
    от Kasiq в разделе Корвет
    Последнее: 15.08.2011, 11:20
  4. Загрузка УКНЦ
    от костя в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 73
    Последнее: 05.03.2011, 12:55
  5. Меняю ДВК-2М или ДВК-3 на ПЦ
    от kgbplus в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 25.11.2005, 21:55
