Страница 1 из 12 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 111
Тема: MISTer - еще более дикий и необузданный проект
    По умолчанию MISTer - еще более дикий и необузданный проект
    Формально является развитием концепции MIST FPGA. Физически базируется на Terasic DE10-nano (да да, о которой так долго говорили Большевики, но ничего не сделали =), плюс на GPIO навешано то, чего нет на самой плате.
    DE10-nano:
    Altera Cyclone V SE FPGA with 110,000LE (41,500ALM) and 5,570Kbit of Block RAM
    ARM dual core
    1Gb DD3 (только на стороне ARM HPC)
    Внешними платами реализовано: https://github.com/MiSTer-devel/Hardware_MiSTer
    I/O плата
    SDRAM плата
    Помимо портирования почти всех платформ с MiST FPGA (включая minimig!), наш любимый спекки:
    https://github.com/MiSTer-devel/ZX-Spectrum_MISTer
    Features:
    Fully functional ZX Spectrum 48K, 128K and Pentagon 128 with correct CPU and Video timings.
    Pentagon 256K and Scorpion 256K extended memory interfaces.
    Turbo 7MHz, 14MHz, 28MHz, 56MHz.
    ULA+ v1.1 programmable palettes with extended Timex control.
    Timex HiColor, HiRes modes.
    Original Tape loading through OSD (CSW files).
    TR-DOS (Beta Disk Interface) and native TRD images.
    G+DOS (MGT +D Disk Interface) and IMG, MGT images.
    Multiface 128 add-on.
    Memory snapshot save/load in +D and Multiface.
    Native TAP with turbo loading. Fast loading for TAP and CSW.
    Kempston Mouse and Joystick.
    Audio in from real tape device
    Последний раз редактировалось Alfishe; 29.06.2017 в 22:40.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Alfishe за это полезное сообщение:
    Cooper(21.11.2022), Oleg N. Cher(13.02.2024)
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    Поправь ссылку на внешние платы.
    Как быть с ARM? Не нашел с ним внешней платы.
    Features:
    И зачем мне теперь ZX Spectrum Next?
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    Корпус .
    г. Приозерск, Ленинградская обл.
    Цитата Сообщение от omercury Посмотреть сообщение
    Корпус .
    210евро,корпус должен быть ручной работы из красного дерева редкой породы ,а там дешевый пластик.
    шутка.
    Scorpion ZS-256turbo_Проф ПЗУ27040_Smuc_HDD_PCkeyMause(Scorp)_GS_512+XTR Модем(X-Trade)
    ZX-Evolution rev.С+VDAC+OldGS_512+OpenSMUC+TSFM+TS-conf
    Amiga500 1m+512k
    Schneider EuroPC
    ReVerSE-U16
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Да, нечто вроде этого.
    8 сообщений
    Ps - сказано же было - убийца всех самостроев.
    Согласен, а то пишут тут, что BGA они видите ли паять не умеют ) Вдруг уже научились? Тогда можно и убийцу всех убийц всех самостроев делать )
    из того что я понял просто просматривая сорцы - ARM сейчас используется только для меню оболочки: за 2сек. грузится облегченная версия линукса и в HDMI рисуется какая-то менюха с настройками. Но теоретически, прокинув Avalon-bus можно делать все что угодно. Если проектом заниматься, можно добиться вывода изображения по HDMI, подключения скоростной периферии итп. На самом деле, это отличный стартер для более продвинутых проектов на Cyclon V SoC. Разберусь что там да как и в контрибуторы. Мне нравится стиль мейнтейнера проекта. Я бы сделал в точности так же.
    функции АРМ-а реализованы в загрузчике линукса, поэтомуу еще одна плата не требуется. Да и эти как бы опциональны, большая часть проектов вполне работает с BRAM и с DDR3, но кое -кому показана именно память с SDRAM. Плата IO тоже опциональна при наличии телевизора\монитора с HDMI, вот если без него - тогда нужна, для VGA.
    DE10-nano из за своей бюджетности не очень удобна именно для эмуляторов. HDMI и быстрая память только на стороне ARM. И либо городить бридж + драйвер либо вешать вот такие платки и мучаться. С этой точки зрения DE10-standard была бы удобнее. Подумываю поэкспериментировать с Cyclone 5 GX starter, там встроенные трансиверы и никаких проблем с FullHD HDMI, но нет ARM. А делать эмулятор спектрума на Stratix SoC - это уже адское барство
    8 сообщений
    тогда уже поднимать Retropie, а на ней MAME / Arcade, SNES, Genesis, NES, GameBoy / Color / Advance и PlayStation 1...
    Поэтому сейчас как раз у ZX Spectrum Next упор сделан на RPi0.
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    На деревянных кнопках проблематично будет все спековские надписи разместить, тем более многоцвет.
    ...хотя, отчего бы и не попробовать?
    Прикольно, жаль кнопки пластиковые((( Писюковые надписи туда легко бы влезли.
    Была мысля сделать прозрачную с TFT-шкой снизу и динамической сменой надписей в зависимости от шифтов, но пока не придумал, как сделать прозрачные контакты.
  1. Переезд на более ёмкий винт
    от CityAceE в разделе Софт
    Ответов: 31
    Последнее: 01.11.2022, 04:22
  2. MISTER BEEP – Z80
    от breeze в разделе Музыка
    Последнее: 09.01.2012, 13:54
  3. MISTER BEEP - A crazy boy is jumping 2
    от riskej в разделе Музыка
    Последнее: 16.01.2009, 08:57
  4. 1-BIT ATTACK by MISTER BEEP (musicdisk)
    от kyv в разделе Музыка
    Последнее: 20.11.2008, 23:04
  5. Unbearable bee by MISTER BEEP
    Последнее: 07.03.2008, 00:02
